    4. Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Loco last edited by
      Hallo Leute,
      bräuchte mal wieder eure Hilfe!
      Bei mir läuft iobroker unter Win11-64bit. Soweit ist alles okay.
      Jetzt wollte ich den Adapter IP-Kameras einbinden. Sowie ich aber eine Instanz anlege und meine Daten der IP-Kamera eingebe, stop der WEB-Server. Damit läuft dann die vis nicht mehr bzw. ich habe da keinen Zugriff drauf.
      Ich bekomme den WEB-Server nur wieder zum laufen wenn ich die Instanz der IP-Kamera lösche und die Rechner neu starte.
      Könnt ihr mir helfen was ich hier machen könnte bzw. wo und wie ich Infos rausziehen kann um den Fehler zu lokalisieren?
      P.S. iobroker und Adapter sind auf dem neusten Stand...
      Danke euch...
        Loco @Loco last edited by
        @loco okay, über "iob logs -- watch" habe ich sehen können das der Port "already in use" ist. Das ist das Problem. Keine Ahnung wieso der Port bereits belegt sein soll....
        Na gut! Kann also gelöscht werden
          Loco @Loco last edited by Loco
          Ich hab doch massive Probleme mit Adapter web-Server. Web-Server startet nicht mehr weil anscheinend alle Ports belegt sind. Da besteht ein Konflikt mit den Adapter IP-Kameras.
          Mal läuft das, mal nicht!
          Jetzt bekomme ich den Web-Server nicht mehr zum laufen...
          Ich bekomme den Web-Adapter nur zum laufen wenn ich den IP-Kameras Adapter stoppe und iobroker neu starte.
          Im Adapter IP-Kameras habe ich 2 Cams eingefügt. Sowie ich eine Cam aktiviere und den Adapter starte bleibt der Web-Adapter stehen mit Portfehler!
          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Loco last edited by
            @loco sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
            IP-Kameras Adapter
            Und wie sieht dessen Konfig aus?
            L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
              was zeigt iob diag in der Langfassung?
                Loco @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Optionen des Adapter IP-Kamera stehen auf default.
                1. Kamera (aktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.118:8081/snapshot.cgi
                2. Kamera (deaktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.121:8082/snapshot.cgi
                Der Web-Server läuft auf Port 8083
                Manchmal geht es das ich den Adapter IP-Kamera mit der 1. Cam starte. Dann läuft alles. Wenn ich dann die 2. Cam aktiviere bleibt der Web-Server stehen und ich kann den erst wieder starte indem ich den Adapter IP-Kamera stoppe und iobroker neu starte.
                S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Loco @Homoran last edited by
                  @homoran wie kann ich das unter Win11 machen? "iob diag" nimmt der nicht...
                    Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
                    @loco ok, da geht das nicht
                    aber iob list instances
                      was sind das für cams?
                        Shadowhunter23 @Loco last edited by
                        @loco
                        Deine Kameras, zum holen des Snapshot, haben den Port 8081 und 8082. Könnte es sein dass sich das nicht verträgt?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
                          @shadowhunter23 sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                          aber doch nicht auf der IP des ioBrokers!
                          die Ports sind doch auf der Kamera
                            Das sind ganz einfache IP-Kameras. Billig-Dinger die aber seit Jahren schon ganz gut funzzen.
                            Auch kann ich das Bild der Kameras im IP-Kamera Adapter sehen (Testfunktion). Das passt alles bis auch den MischMasch mit den Ports und dem Web-Server.
                            Welche Infos kann ich euch noch schicken um da eine Lösung zu finden?
                            Ich habe auch schon probiert im Web-Server einen anderen Port zu verwenden (8071, 8084,8085,8091) Alle Ports werden blockiert wenn der IP-Kamera Adapter gestartet wird.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                              Hast Du noch noch nicht beantwortet
                              @homoran sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                              Und das auch nicht.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Loco last edited by
                                der hat üblicherweise 8082
                                bin zwar kein windows freak, aber vllt hilft die Ausgabe der cmd.exe
                                netstat -ano
                                  Loco @Codierknecht last edited by Homoran
                                  @codierknecht
                                  @codierknecht
                                  C:\ioBroker>iob list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.cameras.0                : cameras               : E5440                                    - disabled, compact disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8899
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : E5440                                    -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.history.0                : history               : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                                    system.adapter.hue.1                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                                    system.adapter.hue.2                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : E5440                                    -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8082
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : E5440                                    -  enabled
                                  + system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : E5440                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : E5440                                    -  enabled
                                  + instance is alive
                                    Loco @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    bei netstat -ano kommt viel Info. Wonach soll ich da genau schauen oder was soll ich posten?
                                      @crunchip
                                      den hatte ich bewußt auf 8083 umgestellt für Tests, jetzt wieder zurück auf 8082. Läuft - IP-Kamera Adapter noch deaktiviert!
                                        @loco was ist denn der ominöse Webcam-Adapter?
                                          der hier?
                                          der braucht tatsächlich die Ports.
                                          ich weiß zwar nicht warum, ich kenne die Konfiguration nicht.
                                            @homoran der ist deaktiv. War auch ein Test um eine Lösung zu finden!
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            2146
