    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by Eisbaeeer
      @beowolf sagte in [E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie]
      Nur weil es funktioniert bedeutet es nicht, das es komplett richtig ist.
      Ich schau mir es noch an. Der erste Blick sah gut aus.
      --- EDIT ---
      Im Code ist nichts problematisches. Alles gut!
        Beowolf @Eisbaeeer last edited by
        @eisbaeeer
        Vielen Dank 😊
          Beowolf @Beowolf last edited by
          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Ich habe ab chatgpt wieder ein wenig gequält.
          Es geht um die Abfrage der Buttons bei den schwarzen Displays.
          Diese meine ich
          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
          Hier das Skript
          // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
          const serverIP = '192.168.49.185';  // z.B. 192.168.1.71
          //Im Skript müssen noch zwei weiter Einträge event. der eigenen Umgebung angepasst werden
          // Zeile 17  -  "Datenpunkt zur Steuerung des Skripts"
          // Zeile 21  -  "Datenordner der empfangenen TAGs"
          // Zeile 176 -  "Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen"
          // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
          const WebSocket = require('ws');
          const http = require('http');
          const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
          let ws;
          let pingInterval;
          let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
          const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
          function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
              const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss'; // Datenordner der empfangenen TAGs
              getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                  if (err || !obj) {
                      setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                          type: 'channel',
                          common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                          native: {}
                      }, callback);
                  } else {
                      callback();
          function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
              getObject(path, (err, obj) => {
                  if (err || !obj) {
                      setObject(path, {
                          type: 'channel',
                          common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                          native: {}
                      }, callback);
                  } else if (obj.common.name !== alias) {
                      extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                  } else {
                      callback();
          function createStateAndSet(statePath, value) {
              setObject(statePath, {
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'string',
                      role: 'value',
                      read: true,
                      write: true
                  native: {}
              }, (err) => {
                  if (!err) {
                      setState(statePath, String(value), true);
          function updateStateIfChanged(statePath, value) {
              getState(statePath, (err, state) => {
                  if (err || !state) {
                      createStateAndSet(statePath, String(value));
                  } else if (state.val !== String(value)) {
          function fetchDimensions(hwType, callback) {
              const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
              const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
              http.get(url, (res) => {
                  let data = '';
                  res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                  res.on('end', () => {
                      if (res.statusCode === 200) {
                          try {
                              const dimensions = JSON.parse(data);
                              callback(null, dimensions);
                          } catch (e) {
                              callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                      } else {
                          callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
              }).on('error', (err) => {
                  callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
          function handleHWType(basePath, hwType) {
              createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
              fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                  if (!err && dimensions) {
                      createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                      createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                      createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                      if (dimensions.colors) {
                          createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                      if (dimensions.colortable) {
                          createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                  } else {
                      console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
          function connectWebSocket() {
              if (scriptStopping) {
                  return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
              ws = new WebSocket(wsUrl);
              ws.on('open', function open() {
                  console.log('Verbunden mit WebSocket');
                  startHeartbeat();
              ws.on('message', function incoming(data) {
                  console.log('Daten empfangen:', data);
                  if (data) {
                      try {
                          let parsedData = JSON.parse(data);
                          console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                          handleData(parsedData);
                      } catch (err) {
                          console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                  } else {
                      console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
              ws.on('close', function close() {
                  if (!scriptStopping) {
                      console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                      clearInterval(pingInterval);
                      setTimeout(connectWebSocket, 5000);
              ws.on('error', function error(err) {
                  console.error('WebSocket-Fehler:', err);
          function startHeartbeat() {
              pingInterval = setInterval(() => {
                  if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                      ws.ping(() => console.log('Ping sent'));
              }, 10000); // Send ping every 10 seconds
              ws.on('pong', () => {
                  console.log('Pong received');
          function handleData(parsedData) {
              if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                  parsedData.tags.forEach(tag => {
                      let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;  //Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen
                      ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                          Object.keys(tag).forEach(key => {
                              let statePath = `${basePath}.${key}`;
                              let value = tag[key];
                              updateStateIfChanged(statePath, value);
                              if (key === 'hwType') {
                                  handleHWType(basePath, tag.hwType);
          function disconnectWebSocket() {
              if (ws) {
                  ws.close();
                  ws = null;
          // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
          function setupScriptControl() {
              setObject(controlState, {
                  type: 'state',
                  common: {
                      name: 'EPaper Script Control',
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: false
                  native: {}
              on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                  const state = obj.state.val;
                  if (state) {
                      // Skript starten
                      ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                  } else {
                      // Skript stoppen
                      scriptStopping = true;
                      disconnectWebSocket();
                      console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
          // Initiale Einrichtung
          setupScriptControl();
          Jetzt kann das Skript durch Setzen des Datenpunkts 0_userdata.0.ScriptControl.EPaperScript auf true oder false gestartet und gestoppt werden.
          Bei mir funktioniert es.
          Bitte die Einstellung im Skript beachten !!!
          Die Fehlermeldungen bei dem ersten Durchlauf sind wohl normal.
          Ich habe noch einmal zu diesem Skript eine Frage.
          Wenn ich die Buttons nutzen möchte, muß das Skript laufen.
          Wenn es aber läuft, habe ich das im Protokoll stehen:
          javascript.0	15:57:27.401	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:27.402	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:28.822	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
          javascript.0	15:57:28.928	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
          javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:31.726	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:31.727	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:35.154	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:35.155	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:35.651	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:35.652	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:36.787	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:36.788	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:38.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
          javascript.0	15:57:38.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
          javascript.0	15:57:39.271	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:39.272	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:40.342	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:40.343	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:42.276	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:42.277	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:43.525	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:43.526	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:44.582	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:44.583	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:46.853	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:46.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:48.824	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
          javascript.0	15:57:48.847	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
          javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:52.761	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:52.762	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:55.489	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:55.490	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:57.257	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:57.258	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:57.424	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:57.425	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:58.106	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:58.107	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:57:58.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
          javascript.0	15:57:58.936	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
          javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:58:00.619	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:58:00.620	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
          javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
          Da ist also heftig was los.
          Gibt es keine Möglichkeit, das das Skript auf eine "Buttonbetätigung" wartet?
            stenmic @Beowolf last edited by stenmic
            Ich bin mir nicht sicher, ob es hier schon eine Lösung für nen Json-String gibt.
            Hab beim Durchlesen jedenfalls keine gefunden.
            Hier ist meine Lösung.
            Als erstes muss "axios" im Javascript Adapter hinzugefügt werden:
            Der Tag muss auf "Json template" eingestellt werden:
            Und hier das Blockly, sollte selbsterklärend sein:
            Die Funktion:
            Blockly:
            <variables>
            <variable id="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3">AP_IP</variable> <variable id="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3">TAG_MAC</variable> <variable id="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur">JS</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l{VWT5d2R8(RDtcq_L|-" x="163" y="-787"> <mutation statements="false"> <arg name="AP_IP" varid="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3"></arg>
            <arg name="TAG_MAC" varid="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3"></arg>
            <arg name="JS" varid="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">OpenEPaperJson</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ZR0:KP{+eKkQUre=m" x="163" y="-737"> <mutation name="OpenEPaperJson"> <arg name="AP_IP"></arg> <arg name="TAG_MAC"></arg> <arg name="JS"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="8m.We}frb),Frmeu7S(?"> <field name="TEXT">192.168.178.xxx</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="yk4}TL@=?^fe$@Tct/B">
            <field name="TEXT">0000021F1D31xxxx</field>
            <value name="ARG2">
            <block type="text" id="Jq[@4;8ac*CU/g}jB82I">
            <field name="TEXT">[ {"text": [5,5,"Bahnschrift 20","fonts/bahnschrift20",1]}, {"box": [10,30,20,20,1]}, {"box": [35,30,20,20,2]}, {"triangle": [60,30,60,50,80,40,1]}, {"text": [5,80,"Plain text glasstown_nbp_tf","glasstown_nbp_tf",1]}, {"text": [5,95,"Plain text 7x14_tf","7x14_tf",2]}, {"text": [5,110,"Plain text t0_14b_tf","t0_14b_tf",1]}, {"text": [135,5,"30","fonts/bahnschrift30",2]}, {"text": [215,5,"70","fonts/bahnschrift70",1]}, {"text": [150,80,"50","fonts/calibrib50",2,0]}, {"text": [205,60,"80","fonts/calibrib80",2]}, {"text": [90,35,"calibrib30","fonts/calibrib30",1]}, {"line": [10,120,290,120,1]}, {"line": [10,115,290,115,2]} ]</field>
            Hier noch die Erklärung wie der json String aussehen muss
              Freak last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich habe ein Problem mit einem Tag.
              Ich hatte den Accesspoint einige Zeit außer Betrieb. Als ich ihn wieder verwenden wollte zeigte eines meiner Displays folgendes Bild:
              Auch beim wechseln der Batterien scheint das Display nicht zu starten. Der Bildschirm bleibt immer gleich.
              Neue Batterien haben auch nicht geholfen.
              Alle anderen Tags funktionieren Tadellos mit dem Accesspoint.
              Gibt es einen Trick um den Tag aus dem Sleepmode zu holen?
              Batteriekontakte kurzschließen bringt leider auch nichts.
              Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
              danke
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Freak last edited by
                @freak Hast du zwischenzeitlich den Kanal gewechselt? Falls du den Tag vorher auf einen festen Kanal gestellt hast und das Roaming deaktiviert hattest, könnte das ein Problem sein.
                  @BananaJoe Danke für deine Rückmeldung. Nein, daran habe ich nichts geändert. Schau ich mir aber nochmal an.
                  Beim Einlegen der Batterien sollte ja normalerweise auch der Openepaperlink startbildschirm auf dem Display erscheinen, aber das passiert auch nicht. Ich habe eher die Vermutung, dass das Display gar nichts macht.
                    diwoma @Freak last edited by
                    @freak sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                    Ja, so einen habe ich auch. Liegt gleich neben dem AP.
                    Ich erkläre ihn für tot.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      Man könnte neu flashen versuchen ... aber wer hat schon die Ausrüstung dafür.
                        Freak @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Ja genau. das Flasher Kabel hab ich mir damals gespart leider.
                          Beowolf @Freak last edited by
                          @freak
                          Hast du die Kontakte für die Batterien kurzgeschlossen als sie draussen waren?
                            Freak @Beowolf last edited by
                            @beowolf Ja, hab ich mehrmals versucht. Danke für die Erinnerung.
                              Wie lange sind denn neue Batterien drin? Ich meine, das die TAGs es immer wieder versuchen. Aber das dauert glaube ich.
                                @beowolf Ok die Batterien sind jetzt zwei Tage drin. Dann lass ich ihn mal ne weile so liegen. Werde ja sehen. ob er sich nochmal meldet. Danke
                                  Event. kannst du es hier versuchen. Er kann den TAG neu flashen. Ich habe für diesen Typ von TAG keinen Pogo-Pin Adapter.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/671?_=1723619398209
                                  Ist halt mit Portokosten verbunden.
                                    diwoma last edited by
                                    Oder gleich fragen, ob er noch welche geflasht hat.
                                    Ich habe ihn nach dem Post von @Beowolf kontaktiert, wo man Tag's bekommen kann und er hat mir gleich eine Liste von vorgeflashten Tag's gesendet, die er verkauft. Und ich habe mal gleich bei verschiedenen Größen zugeschlagen. Ist dann nur einmal Porto mit größerem Mehrwert 🙂
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Freak last edited by
                                      @freak
                                      Probier es einfach weiter mit kurzschliessen über die Batterien.
                                      Es braucht manchmal sehr, sehr viele Anläufe dafür.
                                      Eventuell zeitgleich den AP neu starten. Da hilft nur ausprobieren.
                                      Den Tag neu flashen, ich denke, dass ist nicht nötig.
                                      • O
                                        oxident @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe Kannst Du zu dem Roaming was sagen? Ich dachte immer, es gehen nur fixe Kanäle...
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @oxident last edited by
                                          @oxident Naja, du kannst ja mehr als einen AP haben. Und dann wechseln die Tag ggf.
                                          Wenn ich im Keller einen Tag einrichte nimmt der den AP hier bei mir im Büro,
                                          bringe ich den Tag dann in die Küche, wechselt der nach einer weile auf den AP in der Küche
                                          • O
                                            @bananajoe Hoppla, ich dachte, die müssten dann zwangsläufig auf dem gleichen Kanal funken.
                                            1028
                                            337246
