    3. Einsteigerfragen
    4. Sql-Adapter mit MySql verbinden
      MarcIO @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Ok verstehe nun.
      @Codierknecht In der Tat ja, mit dem Apache hatte ich mich nicht so sehr auseinander gesetzt gehabt, deshalb danke sehr für die Aufklärung!
      Also mein IOB läuft auf dem Raspy und das ganze andere Zeug auf mein Mac mini.
      Ich habe mich umentschieden und mir nun MySQL separat angelegt und bediene es über die MySQL Workbench. Da läuft soweit alles ganz ok, kann es auch über den VS Code erreichen, aber der IOB kommt erneut nicht drauf.
      So sehen die Daten der Verbindung aus:
      Und bei der Eingabe im IOB bekomme ich erneut diesen Fehler:
      Die Server habe ich natürlich restarted
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @MarcIO last edited by
        @marcio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
        localhost ist in dem Fall ja der Raspberry Pi selbst. Wie ich Dich verstehe, läuft darauf aber keine SQL-Datenbank, sondern auf dem Mac Mini.
          Mit der IP-Adresse ebenso versucht, aber vergeblich:
          Error: Host '10.27.49.191' is not allowed to connect to this MySQL server
          Werden dann hier die eingehende Verbindungen verweigert?
            @marcio Man kann sowohl in der Konfiguration des Datenbank-Servers festlegen, dass Verbindungen von extern nicht erlaubt werden, als auch eine Firewall konfigurieren usw. Es gibt 100 Gründe warum das nicht laufen könnte.
            • Irgendwie passt das auch alles nicht zusammen. Du teilst einen Screenshot vom Mac mit MySQL Workbench (fandest Sequel Pro nicht gut?), aber im ioBroker legst Du localhost fest
            • Also läuft die Datenbank direkt auf dem Mac, oder nur die Software MySQL Workbench?
            Wenn dem so ist, würde ich die Konfiguration der Datenbank prüfen, damit externe Verbindungen auch erlaubt werden. Wie genau hast Du die Datenbank aufgesetzt / installiert? Ist das ein MAMP oder ähnliches?
            Aber warum eigentlich verteilen? Soll dein Mac dann dauerhaft laufen?
              MarcIO @haus-automatisierung last edited by MarcIO
              • Localhost war tatsächlich eine Fehleingabe, nach der Korrektur kam eben die Fehlermeldung im letzten Beitrag raus. Mit dem Sequel Pro noch nicht gearbeitet, deshalb kann ich es auch noch nicht bewerten.
              • Sowohl auch, MySql und Workbench laufen auf dem Mac
              Bei der Konfigurationsdatei wurde ich noch nicht fündig, kann es sein, dass dieser (noch) nicht existiert s. Bild:
              Nein nein dieser wird nicht dauerhaft auf dem Mac laufen, dient vorübergehend für den Test und Aufbau.
                @marcio Dann schau mal die Dokumentation zur MySQL-Konfiguration an. Du suchst wahrscheinlich die Option bind-address
                (nein, dafür wird es keine grafische Oberfläche geben, sondern nur eine Textdatei).
                M Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @haus-automatisierung Also langsam werd ich ziemlich unsicher damit. Laut WWW Solls ja bei Mac unter dem Ordner ein "etc" Ordner geben, in der die config-Datei sein soll. Tut es bei mir nicht. Ich habe nur eine gefunden, die liegt allerdings noch im Ordner von XAMP, aber diesen will ich ja an sich nicht mehr verwenden..
                  haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @marcio Da Du nicht verrätst, auf welchem Weg der Server auf den Mac gekommen ist, kann man wohl auch nicht helfen.
                      @haus-automatisierung Meinst du den XAMPP? Wurde aus deren Webseite runtergeladen
                        Also doch XAMP. Dann weißt Du ja wo die Konfiguration zu finden ist. https://www.apachefriends.org/de/faq_osx.html
                        MySQL configuration file: /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf
                        • Ro75
                          Ro75 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                          bind-address
                          auf 0.0.0.0 setzen
                          Ro75.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                            @MarcIO
                            Dass die Workbench auf dem Mac an die Datenbank ist klar: Da läuft ja beides auf dem gleichen Rechner.
                            Der ioBroker auf dem Pi ist aber ein anderer Rechner - und der darf per Voreinstellung nicht.
                            Unter Linux erhält man hiermit
                            mysql --verbose --help
                            alle möglichen Informationen zur laufenden Instanz. Da steht auch in einer Zeile der Pfad zur Konfig.
                            Default options are read from the following files in the given order:
                            /etc/my.cnf ~/.my.cnf
                            Keine Ahnung, ob das auf 'nem Mac in der Konsole auch so funzt.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                              @codierknecht sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                              Nein, weil das Verzeichnis der XAMP-Binaries nicht in der PATH-Variablen liegen wird.
                              Bitte einfach die bind-address in der Config /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf anpassen und den Dienst neustarten.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
                                Die Frage ist, wo der ganze Kram nun installiert wurde.
                                Im Paket als XAMPP oder doch Standalone?
                                Wenn die Workbench läuft, sollte die das ja wissen (Netzfund, unter "Server Status")
                                Edit
                                Sollte laut Tante Gurgel hier liegen: /usr/local/mysql
                                  @codierknecht Hab den Pfad auf den Mac doch jetzt 2x geteilt ?! 🙃
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @MarcIO last edited by
                                    @marcio
                                    Das findest du in keiner konfigurationsdatei.
                                    Die Berechtigung welcher User von welcher ip(oder alle) auf welche Datenbank mit welchen Rechten zugreifen darf steht in der Datenbank und muss mit speziellen sql Anweisungen abgefragt und gesetzt werden
                                    https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/access-control.html
                                    https://stackoverflow.com/questions/8348506/grant-remote-access-of-mysql-database-from-any-ip-address
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                      @oliverio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                                      Trotzdem muss die bind-adress erstmal stimmen:
                                      Assuming that the above step is completed and MySQL port 3306 is free to be accessed remotely. Don't forget to bind the public IP address in the MySQL configuration file.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @haus-automatisierung last edited by
                                        Ah ja
                                        1859
