    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      dondaik last edited by
      @Thias
      dann bestell schnell einen sonoff uns flash ihn oder nimm eine originalsteckdose . bei sonoff funktioniert das thema weihnachsbeleuchtung 🙂
        Thias last edited by
        ich kann nun auch RF-Fernbedienungen mit dem Broadlink2 Adapter anlernen.
        Ich hatte irgendwo mitgenommen, dass ich zu Anlernen an ioBroker die gelernten Codes mittels e-Control App verwenden muss.
        Das hat auch bei den IR-Signalen und sogar bei einem RF-Signal (Weihnachtsbaumbeleuchtung von Lumix) funktioniert. Bei meinen Baumarktsteckdosen nicht.
        Diese kann ich aber anlernen, indem ich auf "learn" klicke und dann die original Fernbedienung auf den Broadlink/Urant RM Pro halte und die entsprechende Taste drückt.
        Die Fernbedienung muss dazu, wie auch schon beim Anlernen an e-Control sehr nah am Hub sein.
        Die Lumix Weihnachtsbaumbeleuchtung hat allerdings eine bescheidene Reichweite…
        Danke für eure Unterstützung!
        Thias
          dtp last edited by
          @dondaik:
          bei sonoff funktioniert das thema weihnachsbeleuchtung 🙂 `
          Funktioniert aber auch mit dem Broadlink RM Pro in Verbindung mit SIRI (Homebridge) und den "Lumix Deluxe"-Kerzen von Krinner. 😉
            ggf 2018 … 😄
              ryto last edited by
              Hallo
              Könnte mir jemand sagen, warum von 2 A1-Klimasensoren immer nur einer (egal welcher) vom Adapter gelesen werden kann?
              Der 2. ist immer notReachable=true
              • frankjoke
                frankjoke last edited by
                @ryto:
                Hallo
                Der 2. ist immer notReachable=true `
                Keine Ahnung, haben hoffentlich unterschiedliche MAC-Adressen?
                Habe selbst nur einen A1 und kann das leider nicht testen!
                  ryto last edited by
                  Gerade kontrolliert, MACs sind verschieden.
                  Schade
                  • frankjoke
                    Ich wollte nur mitteilen dass ich folgende Steckdosen erfolgreich mit dem broadlink2-Adapter betreiben kann, hab mir nähmlich am 27. Dezember welche bestellt die heute eingetroffen sind.
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07561CW46/
                    habe €16,99/stück bezahlt, jetzt sind leider keine mehr lagernd 😞
                    Ich teste und verwende nur die welche NICHT mit Alexa selbst sprechen, der Grund ist dass alle jene die auch mit Alexa sprechen entweder eine Handy app oder die Cloud-Dienste permanent benötigen, und ich will keine Geräte die sich selbst womit Verbinden und sonst nicht funktionieren!
                    Viel Spaß mit solchen Schaltern!
                    p.s.: Bin weder mit der Firma noch mit Amazon irgendwie verbunden und will keine Werbung machen, nur bekanntgeben was ich selbst schon getestet oder in Verwendung habe!
                      Mento last edited by
                      ich glaube das ist genau der Richtige Adapter den ich suche um meine Wlan Geräte im iobroker ein zu binden.
                      Leider sehe ich meine WLAN Steckdose (im Bild mit TV-Licht-Steckdose) nicht in dem Adapter :?: . :roll:
                      Eigentlich müssten meine Wlan Lichtschalter von Sonoff (noch nicht geflasht) ja eigentlich dort auch sichtbar sein oder?
                      Ich habe im Adapter die verschiedenen Learn Buttons betätigt und an der Steckdose den Manuellen schalter, der auch für die Wlan Kopplung verwendet wird, betätigt. Eine Fernbedienung haben die Steckdosen leider nicht. Als app wird bei den Steckdosen die "eFamilyCloud" verwendet.
                      Könntet ihr mir bitte eine kleine Anleitung geben wie ich die Steckdose ggf. auch Lichtschalter im Broadlink einlernen kann :?: - Danke
                      Das wären meine Lichtschalter und Steckdose:
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415562ii.jpg" />
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415566fk.jpg" />
                      so sind die Geräte in meiner Fritz angelegt:
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415575fw.jpg" />
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415579wk.jpg" />
                      so sieht Aktuell der Adapter bei mir aus:
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415600lw.jpg" />
                      so wie ich das sehe wird im adapter nur meine Fritz Dect Steckdose angezeigt - wobei ich hier auch kein Unterschied sehe ob der schalter an oder aus ist.
                      Edit:
                      Dieser Broadlink ist bei mir vorhanden:
                      Das anlernen von Funk-Steckdosen konnte ich damit durchführen.
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415751st.jpg" />
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415766wz.jpg" />
                      Ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen.
                      VG
                      Mento~~~~~~~~~~~~~~
                        @fsjoke
                        könntest du mir kurz sagen wie du es geschafft hast die Wifi Steckdosen und ihre codes in den Adapter einzulernen?
                        Ich würde die Steckdosen gerne im Broadlink einbinden um den Status der Steckdosen dann auch in Vis anzeigen zu können.
                        Oder habe ich hier ein Verständigungproblem und es gehen nur IR und IF Codes einzulernen?
                        Ich bin mir auch nicht ganz sicher welche IP ich in der Brodlink2 Adapter eingeben muss.
                        Wäre das meine Heimnetz Fritz IP oder die Interne IP vom Broadlink.
                        Wie oben schon geschrieben habe ich schon einige IR /IF Signale / Schalter anlegen können die klappen super!!! Und sind bereits in vis eingebunden.
                        Aber die WIFI Steckdosen und Schalter und Philips Lampe bekomme ich einfach nicht als Objekt in den iobroker :shock:
                          der_Auge last edited by
                          @fsjoke:
                          p.s.: Bin weder mit der Firma noch mit Amazon irgendwie verbunden und will keine Werbung machen, nur bekanntgeben was ich selbst schon getestet oder in Verwendung habe! `
                          Die Steckdosen sind wieder verfügbar. 🙂
                          Habe mir dann auch mal eine mitbestellt.
                          Jürgen
                          • frankjoke
                            @Mento:
                            @fsjoke
                            Oder habe ich hier ein Verständigungproblem und es gehen nur IR und IF Codes einzulernen? `
                            Hallo Mento!
                            Diese Steckdosen werden nicht angelernt sondern, wie der RM-Adapter selbst, mit der Broadlink-App auf das Netzwerk geschaltet und tauchen dann neben dem RM-Adapter als eigenständiges Gerät (mit namen SP:xxx) auf!
                            Die Broadlink-App am iPhone oder Android wird nur benötigt um der Steckdose oder den anderen Broadlink-Teilen wie dem RMx-Sender die Netzwerkinformation über dein W-Lan zukommen zu lassen, für den späteren Betrieb under boadlink2-Adapater ist sie nicht mehr notwendig da broadlink2 dann die Elemente selbst findet wenn sie mal auf dem w-Lan sind!
                            Philipps-Lampen (wenn sie Hue sind) kannst über den Hue-Adapter einbinden.
                            • frankjoke
                              @Mento:
                              Mento `
                              Mento, verschiedene Steckdosen verwenden verschiedene Protokolle, der Broadlink-Adapter kann nur das Broadlink-Protokoll!
                              Sonoff ist ein anderes Protokoll, ich habe diese nie verwenden wollen da sie 'nach Hause telefonieren', deshalb ist meine Wahl auf Broadlink-Typen gefallen und ich habe dafür den Adapter geschrieben..
                              Ich habe in einem anderen Beispiel gesehen dass Leute die Sonoff-Type umprogrammieren und dann auf andere Weise zugänglich machen, und hast schon den sonoff-Adapter prbiert? https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … /README.md
                              Hab auch was auf https://github.com/krvarma/sonoff-mqtt gefunden, dort ist steht dass die Steckdosen mit der eWeLinK-App arbeiten, um sie für MQTT verwndbar zu machen muss man sie umprogrammieren 😞
                                Hallo fsjoke,
                                ich danke dir für die Antwort, nun verstehe ich es besser.
                                Meine vorhanden Sonoff Geräte (Lichtschalter) werde ich nun versuchen umzuprogrammieren.
                                Den Unterschied in den Protokollen ( Steckdosen Typ), habe ich nach deiner Rückmeldung nun leider auch gesehen, und werde dieses beim nächsten Hardware kauf berücksichtigen.
                                Mal sehen was ich nun mit den 5 vorhanden Steckdosen machen werden.
                                Schalten tun diese ja gut ( Deutscher Server- keine Sonoff).
                                Aber es ist schon eine feine Sache wenn man seine Geräte in vis einbinden kann / bzw. könnte 🙂
                                Recht schönen Dank für deine Unterstützung!!
                                LG
                                Mento
                                • N
                                  nixbi last edited by
                                  Hallo Mento,
                                  Ich habe auch einen schaltbaren Stecker, der mit der eFamily cloud funktioniert.
                                  Ich habe eine Möglichkeit über ifttt gefunden wie man den Stecker über ioBroker schalten kann, es ist jedoch nicht sehr schnell.
                                  Bei interesse kann ich dir mal eine Anleitung schicken.
                                  LG
                                  nixbi
                                    Hallo nixbi,
                                    super - sehr gerne!!!
                                    VG
                                    Mento
                                      pat2381 last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      ich bin auch Neue hier und benutze auch den Broadlink RM pro. 😄
                                      Jetzt ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, dass die eingelernten Codes (RF) manchmal unterschiedlich lang gesendet werden.
                                      Das ist schon sehr komisch, auch bleibt die rot Lampe am Broadlink nach dem Senden länger an, obwohl die Funksteckdose schon längst geschaltet hat!
                                      Hat das von Euch auch schon jemand gehabt? Vielleicht habe ich ja auch was beim anlernen falsch gemacht?!?! :?:
                                      Was mir auch beim Anlernen schon aufgefallen ist, dass er mal recht lange braucht, den Code zu lernen!!!
                                      Ich hatte auch mal den anderen Broadlink - Adapter ausprobiert, da war das mit dem anlernen um einiges besser! Aber auch hier hat das Senden das
                                      Codes teilweise recht lange gedauert?
                                      Wenn man jetzt mehrere Steckdosen hintereinander ein/aus schalten möchte, kann es schon mal passieren, dass es so 4-8 sek dauert bis alle geschaltet haben!
                                      Das kann ja so nicht richtig sein? Oder mache ich hier vielleicht doch etwas falsch?!?!?
                                      PP
                                      • BBTown
                                        BBTown last edited by
                                        Das Signal wird so lange gesendet wie Du die Taste beim Anlernen gedrückt hast.
                                        • frankjoke
                                          Wie schon BBtown beschrieben had darf man beim Anlernen die Taste nur kurz, maximal bis die Steckdose schaltet, drücken sonst werden mehrere Signale hintereinander gesendet und aufgezeichnet!
                                          p.s.: Ich habe alle Steckdosen die nur so funktionieren auf WiFi-Modelle ausgetauscht da sie auch nicht gleichzeitig geschaltet werden können ohne sich zu stören.
                                          • V
                                            VictorS last edited by
                                            I'm sorry for write in English here, but I don't speak German.
                                            Is it possible to use scenes in states?
                                            i have scenes "HomeTheaterOn" and "HomeTheaterOff" and they work fine.
                                            But if I create state "Home_Theater" with On-signals: "HomeTheaterOn" and Off-signals "HomeTheaterOff" it doesn't work.
                                            In log I see:
                                            sendState could not find command or scene named 'HomeTheaterOn'
                                            sendState could not find command or scene named 'HomeTheaterOff'
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619331
