    3. Einsteigerfragen
    4. Sql-Adapter mit MySql verbinden
      MarcIO @haus-automatisierung last edited by MarcIO
      • Localhost war tatsächlich eine Fehleingabe, nach der Korrektur kam eben die Fehlermeldung im letzten Beitrag raus. Mit dem Sequel Pro noch nicht gearbeitet, deshalb kann ich es auch noch nicht bewerten.
      • Sowohl auch, MySql und Workbench laufen auf dem Mac
      Bei der Konfigurationsdatei wurde ich noch nicht fündig, kann es sein, dass dieser (noch) nicht existiert s. Bild:
      Nein nein dieser wird nicht dauerhaft auf dem Mac laufen, dient vorübergehend für den Test und Aufbau.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @MarcIO last edited by
        @marcio Dann schau mal die Dokumentation zur MySQL-Konfiguration an. Du suchst wahrscheinlich die Option bind-address
        (nein, dafür wird es keine grafische Oberfläche geben, sondern nur eine Textdatei).
        M Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @haus-automatisierung Also langsam werd ich ziemlich unsicher damit. Laut WWW Solls ja bei Mac unter dem Ordner ein "etc" Ordner geben, in der die config-Datei sein soll. Tut es bei mir nicht. Ich habe nur eine gefunden, die liegt allerdings noch im Ordner von XAMP, aber diesen will ich ja an sich nicht mehr verwenden..
          haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @marcio Da Du nicht verrätst, auf welchem Weg der Server auf den Mac gekommen ist, kann man wohl auch nicht helfen.
              @haus-automatisierung Meinst du den XAMPP? Wurde aus deren Webseite runtergeladen
                @marcio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                Also doch XAMP. Dann weißt Du ja wo die Konfiguration zu finden ist. https://www.apachefriends.org/de/faq_osx.html
                MySQL configuration file: /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf
                • Ro75
                  Ro75 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                  bind-address
                  auf 0.0.0.0 setzen
                  Ro75.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    @MarcIO
                    Dass die Workbench auf dem Mac an die Datenbank ist klar: Da läuft ja beides auf dem gleichen Rechner.
                    Der ioBroker auf dem Pi ist aber ein anderer Rechner - und der darf per Voreinstellung nicht.
                    Unter Linux erhält man hiermit
                    mysql --verbose --help
                    alle möglichen Informationen zur laufenden Instanz. Da steht auch in einer Zeile der Pfad zur Konfig.
                    Default options are read from the following files in the given order:
                    /etc/my.cnf ~/.my.cnf
                    Keine Ahnung, ob das auf 'nem Mac in der Konsole auch so funzt.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                      @codierknecht sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                      Nein, weil das Verzeichnis der XAMP-Binaries nicht in der PATH-Variablen liegen wird.
                      Bitte einfach die bind-address in der Config /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf anpassen und den Dienst neustarten.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
                        Die Frage ist, wo der ganze Kram nun installiert wurde.
                        Ich habe mich umentschieden und mir nun MySQL separat angelegt
                        Im Paket als XAMPP oder doch Standalone?
                        Wenn die Workbench läuft, sollte die das ja wissen (Netzfund, unter "Server Status")
                        Edit
                        Sollte laut Tante Gurgel hier liegen: /usr/local/mysql
                          @codierknecht Hab den Pfad auf den Mac doch jetzt 2x geteilt ?! 🙃
                          • OliverIO
                            OliverIO @MarcIO last edited by
                            @marcio
                            Das findest du in keiner konfigurationsdatei.
                            Die Berechtigung welcher User von welcher ip(oder alle) auf welche Datenbank mit welchen Rechten zugreifen darf steht in der Datenbank und muss mit speziellen sql Anweisungen abgefragt und gesetzt werden
                            https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/access-control.html
                            https://stackoverflow.com/questions/8348506/grant-remote-access-of-mysql-database-from-any-ip-address
                              haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                              Trotzdem muss die bind-adress erstmal stimmen:
                              Assuming that the above step is completed and MySQL port 3306 is free to be accessed remotely. Don't forget to bind the public IP address in the MySQL configuration file.
                              • OliverIO
                                OliverIO @haus-automatisierung last edited by
                                Ah ja
                                1856
