    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota -> Unterschied firmware
      die sensors ist halt mehr für sensoren gedacht.. also keine Steckdosen oder Lichter..
      eher für Regensensoren oder Bodenfeuchte
      früher haben die alles in eine Datei gepackt .. aber inzwischen sind es so viele eventualitäten dass die das trennen
      also eigentlich machst du es falsch rum.. nimm eher die normale und speziel für einen sensor die sensors
        dirkhe Developer last edited by
        Also ich compiliere mittlerweile alle immer selber. Das hat auch den großen Vorteil, dass man Zugangsdaten für mqtt und wlan fest mit eincompilieren kann. Wenn man dann mal auf werksreset klickt, weil gar nichts mehr geht (hatte ich zum Glück schon lange nicht menr), ist er direkt sofort wieder ansprechbar über wlan.
        Man kann sich da wunderbar auch eigene profile bauen und dann in der config abfragen, was mit rein soll oder nicht.
          A Former User @dirkhe last edited by
          @dirkhe
          So kenne ich das auch aus Tasmota V4.x/V5.x Zeiten... da gabs noch keinen Webflasher oder wie jetzt ein Dockerimage (Tasmocompiler) mit dem man alles zusammenklicken kann..
          @Kusselin
          TasmoAdmin ist da sehr praktisch, pass aber auf, was du worauf flashst, manche Devices brauchen die Sensors unbedingt, andere dagegen eher die normale.
          Den Unterschied kann man auf der sehr gut dokumentierten Tasmota Seite https://tasmota.github.io/docs/Firmware-Builds/ nachlesen.
          • Kusselin
            Kusselin last edited by
            Hallo , danke Jungs für die ausführliche Info.
            Ich mach das Update immer über TasmoAdmin und bin jetzt bei 14.1.0.
            Ich habe meistens die NOUS Stecker aber TasmoAdmin hat da bis auf einen die sensors immer draufgesflasht..wenn ich da jetzt auf einer NOUS auf release firmware wechsle und flashen will, kommt die Nachricht „ Speicher voll“ 😞
            Also da ich Stecker habe wäre hier ja die release Soft und nicht die sensors angedacht, was ja aber nicht geht wg Speicher…aber sie schalten ja und machen was sie sollen..
            Ist mir halt gestern aufgefallen…
              arteck Developer Most Active @Kusselin last edited by arteck
              @kusselin ja deshalb erst die minimale drauf dann erst die normale.
              und die gepackte (gz) verwenden
              bahnuhr Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                @arteck sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                klappt aber auch nicht immer.
                Meine selbst kompilierten sind dann immer noch zu groß.
                • Kusselin
                  Kusselin @arteck last edited by
                  Hi, was ist die minimale und was die normale? Wie sind die gekennzeichnet?
                  bahnuhr Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                    @kusselin
                    @ilovegym sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                    Dies hast du aber nicht gelesen !
                    oder doch ?
                    Da steht sogar minimal dabei.
                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Kusselin last edited by
                      @kusselin
                      Tante Google nach Tasmota Release fragen hilft immer
                      Link
                      • Kusselin
                        Kusselin @bahnuhr last edited by Kusselin
                        @bahnuhr sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                        @kusselin
                        oder doch ?
                        Die habe ich gestern probiert draufzuflashen..die DE Version non englisch..wo steht da das das die kleine Firm ist oder die grosse..vor lauter Wald ist der Baum net zu sehen mal wieder😩
                        EDIT: ok es gibt die Tasmota. Lite und minimal..
                        Aber was ist dann besser für meine Stecker von NoUS?
                        Eigentlich würde ich für die Infos von Stromverbrauch diese benötigen oder?
                        tasmota-display.bin built for connecting displays but omits some features such as energy monitoring. If you need additional features, compile your own firmware (e.g.,
                        crunchip bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                          @kusselin sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                          tasmota-display.bin
                          hat deine Steckdose ein Display?
                          einfach die minimal und dann die normale version drauf, sollte ohne Probleme funktionieren
                          • bahnuhr
                            @kusselin
                            kompilier deine Anforderungen doch selber.
                            Ich benutze dazu vsc
                            https://tasmota.github.io/docs/Visual-Studio-Code/
                            • Kusselin
                              Kusselin @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                              tasmota-display.bin
                              Ahh ok.. erst minimal..in englisch dann die normale…
                              Nee natürlich nicht..mit Display meinte ich die angaben im WebIf🙈
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Kusselin last edited by Ralla66
                                @kusselin
                                wenn die Normale dann geflasht ist und du ein bestimmtes Gerät benutzen möchtest muß du das Template anpassen.
                                Template ist sowas wie Einstellungen für ein bestimmtes Gerät.
                                Findest die Geräte hier :
                                Link
                                HowTo:
                                so gehts
                                • Kusselin
                                  Kusselin @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                                  @kusselin
                                  Link
                                  HowTo:
                                  so gehts
                                  Danke Dir..hab ja schon ein Template drauf..denke aber nicht das das mit dem Update auf minimal und dann normal gelöscht wird, oder?
                                    Dieter_P @Kusselin last edited by Dieter_P
                                    @kusselin said in Tasmota -> Unterschied firmware:
                                    @kusselin
                                    Link
                                    HowTo:
                                    so gehts
                                    Man weiß nie. Daher besser den Button nutzen-> Konfiguration sichern und dann hast Du etwas um sie mit 2 Klicks wieder aufspielen zu können.
                                    • Kusselin
                                      Updates haben super funktioniert. Danke nochmals.....für die Infos
                                      1698
