    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node.js Update im Docker
      A Former User @TH G last edited by
      @th-g
      Kann dich gut verstehen, es waere schoen, wenn das Iobroker-Image und die Empfehlungen des Dev-Teams im Einklang wären.. 🙂
      TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • TH G
        TH G @Guest last edited by TH G
        @ilovegym sagte in Node.js Update im Docker:
        Oder wenn es eine Info in der Übersicht/Info gibt, über welchen Weg die neue Version schon veröffentlicht wurde.
        Das System weiß ja, dass ich ein Docker Imgae nutze wie aktuell 9.1.2 und dennoch wird angezeigt, dass es eine neue node.js Version gibt, obwohl es das Image nicht mit der neuen Version gibt.
        TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TH G
          TH G @TH G last edited by
          Bin verwundert, dass die neue Version immer noch nicht im Latest Container Image ist.
          Macht das in der Regel einen Person oder wie ist es organisiert, um es zu verstehen? Eventuell ist die Person auch im Urlaub?
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @TH G last edited by
            @th-g sagte in Node.js Update im Docker:
            Frag bei André/Buanet danach.
            https://smarthome.buanet.de/
              @th-g
              naja, die letzte Beta ist gerade 6 Tage alt... das muss getestet werden, und das braucht Zeit..
              Und ja, das macht einer, da es dauernd Updates gibt, denke ich nicht, dass er im Urlaub ist.. und selbst wenn..
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker
              • TH G
                Habe gerade die neue Dockerversion 10.0.0 installiert und js-controller ist immer noch auf 5.0.19.
                Woher weiß ich, ob der Docker aktuell ist oder muss ich immer von Hand eingreifen was ich eigentlich nicht möchte?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @TH G last edited by haselchen
                  @th-g
                  In dem Du auf der Github Seite guckst
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
                  • TH G
                    TH G @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Das mach ich auch aber da steht nichts vom js-controller und deswegen frage ich nach. Kennt jemand den Grund warum der nicht aktuell ist?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @TH G last edited by
                      Im Docker Image "steckt" kein ioBroker drin. Das bedeutet, dass du den js-Controller (und natürlich auch alle Adapter) immer unabhängig vom Image updaten musst.
                      • TH G
                        TH G @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
                        Ah danke nun ist es klar. Bei den Adaptern war es mir klar aber nicht beim jc-controller.
                        • Marc Berg
                          Noch zur Erläuterung: Beim allerersten Start des Containers wird auch nichts anderes gemacht, als das Standard-Installationsskript herunterzuladen und (leicht modifiziert) zu starten. Danach wird an der zu dieser Zeit aktuellen Version nichts mehr geändert.
                            ak68 @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Ich bekomme bei node.js-Update (ioBroker in Docker-Container) leider folgende Meldung:
                            Eingentlich dachte ich, mit sodo ... führe ich da update schon als root aus ....
                            Was ich tun ? DANKE !
                            Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by
                              @ak68
                              Roll einen aktuellen Container aus.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @ak68 last edited by
                                @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
                                Was ich tun ?
                                Wie @Thomas-Braun schon schrieb, aktuelles Docker-Image (Version 10) verwenden. Wenn man Docker richtig aufgesetzt hat, sollte das eine Aufgabe von weniger als einer Minute sein.
                                Wenn du zusätzlich noch die Umgebungsvariabale PACKAGES_UPDATE=true setzt, so werden die Linux Packages beim Container Neuerstellen aktualisiert, falls notwendig.
                                  ak68 @Thomas Braun last edited by ak68
                                  @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
                                  @ak68
                                  Danke für die Hilfe !
                                  Nach Neuerstellungen eines Containers (buanet) sind nach Einspielen des Backup-IT-Updates alle ADAPTER mit Instanzen und deren Einstellungen weg.
                                  Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. bekomme ich diese vom alten zum neuen Container ?
                                  Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?!
                                    Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by Thomas Braun
                                    Ja. Bei Dockern ist es aber auch Aufgabe des Admin die gescheit einzurichten. Also mit ausgelagerten Nutzdaten.
                                    Dann haut man nämlich nur den Container druff und alles prima.
                                    Da ich aber selber kein Docker verwende kann ich dir auch nichts weiter dazu sagen.
                                    • Marc Berg
                                      Kein Mensch kennt deine Umgebung und was du gemacht hast. Wie sollte man da ansatzweise helfen können?
                                      Was ist das?!
                                        ak68 @Marc Berg last edited by ak68
                                        @marc-berg
                                        Ergänzend meine Konfiguration:
                                        Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
                                        Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
                                        Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk)
                                        Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt.
                                        Wo ist mein Denkfehler ?
                                        Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler 🙂 ?
                                        Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Du zeigst uns nicht das Log dazu.
                                            ak68 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            Es kommt nach dem upload eine IOB-Meldung: Upload erfolgreich abgeschlossen. Das Popup wird automatisch geschlossen
                                            Jedoch zeigt die Log-Datei folgenden Fehler (Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist):
                                            2024-12-15 13:15:06.588 - error: backitup.0 (181) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
                                            Unable to apply new capability set.
                                            2024-12-15 13:15:40.016 - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.11 backitup
                                            81.1k
                                            89
                                            11719
