    3. Off Topic
    4. Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig
    • MartinP
      MartinP @Stefan Falt last edited by
      @stefan-falt Den Preis einer gespeicherten kWh kann man sich aus der Kapazität der Batterie, dem Preis und der zugesicherten Anzahl Ladezyklen ausrechnen.
      Beispiel: Anfangs nutzbare Kapazität 10 kWh Abfall der Kapazität über 10000 Ladezyklen auf 6 kWh. Preis 5000 €.
      Macht 80000 kWh über die Lebensdauer und 6,25 ct pro kWh Speicherkosten. Nicht berücksichtigt sind die Ladeverluste von 5...10%.
      Da ca 2/3 der Kosten einer eingekauften kWh Steuern und Abgaben sind, muss man schauen, ob es bei den variablen Tarifen ausreichend Schwankungsbreite gibt, dass sich das lohnt...
        Dieter_P @Stefan Falt last edited by Dieter_P
        @stefan-falt said in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
        Was gibt es da jetzt schon für Möglichkeiten?
        Wäre mir neu, dass man als Privatperson schon so flexibel (Just-In-Time) am Strommarkt kaufen/verkaufen kann. Demnach ist "günstig" Laden meistens dann, wenn die PV Anlage Überschuss liefert. Der Rest eher starre Tarife. Bin mir auch nicht so sicher ob es nur Vorteile hat seinen Lastgang so transparent zu machen für kommerzielle Unternehmen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
          von verkaufen war ja auch keine Rede, auch nich von "just-in-time".
          Es gibt aber schon lange Anbieter die Stundenpreise für den Strombezug anbieten, wobei ich mich auch da schon lange frage was da noch an overhead zukommt und ob dadurch der Preis wirklich soooo günstig ist.
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            @homoran Gibt ja einige, die hier mit Tibber unterwegs sind. Die legen ihre Verkaufspreise eine Woche im voraus fest.
            Ich bin da aber auch durchaus skeptisch. Von Strompreisminima, die Windkraft bedingt sind, könnte man ggfs profitieren. Solarbedingte werden aber unpraktisch sein, da Akkus ohne eigene Solaranlage auf dem Dach selten sein werden...
            • MichaelF
              MichaelF last edited by
              wenn ich richtig bin macht dies Tibber mit ihren "Smarten Tarifen"
              Ob sich das lohnt ist natürlich die Frage ?
              Allerdings interessant ist die Sache schon, da ich mein Speicher auch unabhängig der Solaranlage mit AC laden kann.
              Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                @martinp sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                ja, aber ich habe keine Ahnung wie hoch der Arbeitspreis dann wirklich ist. Da kommen noch Abgaben und Entgelte drauf, x% Zuschlag auf den Börsenpreis...... usw.
                Tibber und Co. wollen ja auch davon leben.
                  Homoran Global Moderator Administrators @MichaelF last edited by Homoran
                  @michaelf sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                  kommt drauf an, was du bei der Registrierung deiner Batterie angeben musstest.
                  Da gibt es diverse Einschränkungen. Teilweise musst du zusichern, dass du nur aus Solarenergie lädst.
                  Einspeisung ins EVU Netz aus der Battetie ist eh ganz verboten
                  (gilt für die BNA)
                  (Danke für den Chart)
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @MichaelF last edited by BananaJoe
                    Das wäre ja nur eine technische Hürde der Ansteuerung, das Laden macht ja in der Regel nicht die Batterie sondern dein Wechselrichter an dem ja die Solarmodule und Batterie hängen.
                    Laden darfst du jederzeit deinen Akku aus dem Netz, da wüsste ich von keiner rechtlichen Hürde (bin aber auch kein Rechtsbeistand).
                    Wie @Homoran schreibt ist aber dem Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall verboten, aus der Batterie ins Netz einzuspeisen. Das kriegt dein Wechselrichter aber sonst ja auch hin und hat eine entsprechende Zulassung, der speist sonst ja auch nur soviel ein das der Stromzähler stehen bleibt wenn der Strom aus dem Akku kommt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                      das "auf jeden Fall" gilt für die Zwangsladung, nicht für freiwilliges Laden.
                      Ich hab die anderen Dinge bezüglich Ladung auch nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall wurde das im Anmeldeformular der BNA abgefragt.
                      Muss etwas mit der Förderung zu tun gehabt haben.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
                        @homoran sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                        https://1komma5grad.com/de/magazin/news/solarpaket-1
                        Soweit ich das verstehe ist das Solarpaket 1 ja verabschiedet und ist seit dem 16 Mai in Kraft.
                        Eine der Änderungen:
                        Also ja, war nicht erlaubt, müsste es jetzt aber sein. Soweit ich mir das zusammengegoogelt habe.
                        Edit: Jetzt müsste man das im Bundesgesetzblatt veröffentlichte einmal durchackern ob das wirklich noch drin steht
                          kannte ich nicht, Danke!
                          Hoffentlich ist das nicht die Nertzdienlichkeit, die die EVUs wollen indem sie auf deinen Stromspeicher zugreifen wollen, um netzdienlich die Last im Netz zu regeln.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            Also:
                            https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/151/VO.html
                            Zitat:
                            c) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3a und 3b eingefügt:
                            „(3a) Auf Batteriespeicher, in denen innerhalb eines Kalenderjahres nicht ausschließlich Strom aus
                            erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist für die Zeiträume, in denen
                            ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, Absatz 3
                            nach Maßgabe dieses Absatzes und der Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85d Satz 1
                            Nummer 1 bis 3 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach
                            Absatz 1 Nummer 2 besteht. Der Beginn eines Zeitraums nach Satz 1 setzt voraus, dass technisch
                            sichergestellt ist, dass in diesem Zeitraum ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder
                            Grubengas zwischengespeichert werden kann. Der Wechsel zwischen einem Zeitraum, in dem
                            ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, und einem
                            Zeitraum, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas
                            zwischengespeichert wird, erfolgt jeweils zum Beginn eines Kalendermonats und setzt voraus, dass der
                            jeweils zu beendende Zeitraum mindestens zwei Monate angedauert hat und dass innerhalb des
                            laufenden Kalenderjahres nicht mehr als fünf Wechsel erfolgt sind. Abweichend von Satz 3 ist ein Wechsel
                            Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 151, ausgegeben zu Bonn am 15. Mai 2024 Seite 5 von 42
                            auch möglich, wenn vor Beginn des Zeitraums, in dem ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder
                            Grubengas zwischengespeichert wird, der Anlagenbetreiber einen geeigneten Nachweis erbringt oder
                            erbracht hat, dass der Batteriespeicher vor dem Wechsel soweit entleert wurde, wie es die technische
                            Ausstattung im üblichen Betrieb zulässt. Auf Batteriespeicher sind in den Zeiträumen nach Satz 1 die
                            Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes entsprechend anwendbar.
                            (3b) Wenn Strom aus einer Anlage nach § 3 Nummer 1 vor der Einspeisung in ein Netz in einem
                            Stromspeicher zwischengespeichert worden ist, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren
                            Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist Absatz 3 Satz 1, 3 und 4 nach Maßgabe dieses
                            Absatzes und der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend
                            von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach Absatz 1 Nummer 2 besteht. In diesem Fall bezieht sich der
                            Anspruch auf die Strommenge, die aus dem Stromspeicher in das Netz eingespeist und nach Maßgabe
                            der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 als förderfähiger Anteil bestimmt und nachgewiesen wird.
                            Die Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes sind entsprechend anwendbar,
                            soweit der Anspruch nach Satz 1 geltend gemacht wird. Die Sätze 1 bis 4 sind für den Anspruch nach
                            Absatz 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden.“
                            Öhm, pfft, keine Ahnung ob da jetzt ja oder nein steht. Klingt wie als müsste man das ummelden ... Ich habe es auf Anhieb nicht verstanden.
                              auch nach 3x lesen nicht 😉
                              BananaJoe U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                @homoran Wer kommt denn auch auf die Idee ein 42 Seiten Pamphlet zu erstellen in dem fast nur beschrieben wird, welche Wörter und Sätze in ein einem anderen Dokument zu streichen, zu ersetzen und hinzu zu fügen sind ...
                                • U
                                  UlliJ last edited by
                                  gilt nicht für AC gekoppelte Speicher (also ohne Hybridwechselrichter)
                                  Das ist wohl richtig, die Netzbetreiber haben mehr technische Bedenken, wenn das eben viele Nutzer machen und damit Netzlast erzeugen.
                                  Wenn der Speicher schon da ist und ein dynamischer Tarif genutzt werden kann...warum nicht. Gerade im Winter hat der Speicher ohnehin Langeweile. Die paar Zyklen mehr im Jahr sind bei der Lebensdauer vermutlich nicht relevant. Ob das wirklich Geld sparen kann??? andere Frage.
                                  Ein min/max Range von 15-20ct/kWh über den Tag...könnte man mal rechnen
                                  • U
                                    UlliJ @Homoran last edited by
                                    ist auch nicht für uns gedacht😁
                                      Homoran Global Moderator Administrators @UlliJ last edited by Homoran
                                      @ullij sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                                      aber sicher doch!
                                      wobei Wechselrichter dann eher Gleichrichter = Ladegerät ist.
                                      ist das so?
                                      nicht eher 20-35ct?
                                      (siehe Chart von @MichaelF )
                                      • U
                                        ist das so?
                                        nicht eher 20-35ct?
                                        sind ja dynamisch und täglich variabel (min 32.5/max 49.9)
                                        aber sicher doch!
                                        einigen wir uns auf eine autarke Batterie mit Wechselrichter/Ladegerät😬
                                          also ein Multi! 😁
                                          oder 3 davon.
                                          Ich vergesse immer dass in den Multiplus alles mögliche kombiniert ist
                                          • U
                                            genau so.
                                            Bei mir Sonnen und alles in einer Kiste verbaut.
                                            2399
