    3. Off Topic
    4. Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
      Die legen ihre Verkaufspreise eine Woche im voraus fest.
      ja, aber ich habe keine Ahnung wie hoch der Arbeitspreis dann wirklich ist. Da kommen noch Abgaben und Entgelte drauf, x% Zuschlag auf den Börsenpreis...... usw.
      Tibber und Co. wollen ja auch davon leben.
        Homoran Global Moderator Administrators @MichaelF last edited by Homoran
        @michaelf sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
        Allerdings interessant ist die Sache schon, da ich mein Speicher auch unabhängig der Solaranlage mit AC laden kann.
        kommt drauf an, was du bei der Registrierung deiner Batterie angeben musstest.
        Da gibt es diverse Einschränkungen. Teilweise musst du zusichern, dass du nur aus Solarenergie lädst.
        Einspeisung ins EVU Netz aus der Battetie ist eh ganz verboten
        (gilt für die BNA)
        (Danke für den Chart)
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @MichaelF last edited by BananaJoe
          Das wäre ja nur eine technische Hürde der Ansteuerung, das Laden macht ja in der Regel nicht die Batterie sondern dein Wechselrichter an dem ja die Solarmodule und Batterie hängen.
          Laden darfst du jederzeit deinen Akku aus dem Netz, da wüsste ich von keiner rechtlichen Hürde (bin aber auch kein Rechtsbeistand).
          Wie @Homoran schreibt ist aber dem Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall verboten, aus der Batterie ins Netz einzuspeisen. Das kriegt dein Wechselrichter aber sonst ja auch hin und hat eine entsprechende Zulassung, der speist sonst ja auch nur soviel ein das der Stromzähler stehen bleibt wenn der Strom aus dem Akku kommt.
            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
            das "auf jeden Fall" gilt für die Zwangsladung, nicht für freiwilliges Laden.
            Ich hab die anderen Dinge bezüglich Ladung auch nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall wurde das im Anmeldeformular der BNA abgefragt.
            Muss etwas mit der Förderung zu tun gehabt haben.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
              @homoran sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
              https://1komma5grad.com/de/magazin/news/solarpaket-1
              Soweit ich das verstehe ist das Solarpaket 1 ja verabschiedet und ist seit dem 16 Mai in Kraft.
              Eine der Änderungen:
              Also ja, war nicht erlaubt, müsste es jetzt aber sein. Soweit ich mir das zusammengegoogelt habe.
              Edit: Jetzt müsste man das im Bundesgesetzblatt veröffentlichte einmal durchackern ob das wirklich noch drin steht
                kannte ich nicht, Danke!
                Hoffentlich ist das nicht die Nertzdienlichkeit, die die EVUs wollen indem sie auf deinen Stromspeicher zugreifen wollen, um netzdienlich die Last im Netz zu regeln.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  Also:
                  https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/151/VO.html
                  Zitat:
                  c) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3a und 3b eingefügt:
                  „(3a) Auf Batteriespeicher, in denen innerhalb eines Kalenderjahres nicht ausschließlich Strom aus
                  erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist für die Zeiträume, in denen
                  ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, Absatz 3
                  nach Maßgabe dieses Absatzes und der Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85d Satz 1
                  Nummer 1 bis 3 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach
                  Absatz 1 Nummer 2 besteht. Der Beginn eines Zeitraums nach Satz 1 setzt voraus, dass technisch
                  sichergestellt ist, dass in diesem Zeitraum ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder
                  Grubengas zwischengespeichert werden kann. Der Wechsel zwischen einem Zeitraum, in dem
                  ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, und einem
                  Zeitraum, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas
                  zwischengespeichert wird, erfolgt jeweils zum Beginn eines Kalendermonats und setzt voraus, dass der
                  jeweils zu beendende Zeitraum mindestens zwei Monate angedauert hat und dass innerhalb des
                  laufenden Kalenderjahres nicht mehr als fünf Wechsel erfolgt sind. Abweichend von Satz 3 ist ein Wechsel
                  Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 151, ausgegeben zu Bonn am 15. Mai 2024 Seite 5 von 42
                  auch möglich, wenn vor Beginn des Zeitraums, in dem ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder
                  Grubengas zwischengespeichert wird, der Anlagenbetreiber einen geeigneten Nachweis erbringt oder
                  erbracht hat, dass der Batteriespeicher vor dem Wechsel soweit entleert wurde, wie es die technische
                  Ausstattung im üblichen Betrieb zulässt. Auf Batteriespeicher sind in den Zeiträumen nach Satz 1 die
                  Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes entsprechend anwendbar.
                  (3b) Wenn Strom aus einer Anlage nach § 3 Nummer 1 vor der Einspeisung in ein Netz in einem
                  Stromspeicher zwischengespeichert worden ist, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren
                  Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist Absatz 3 Satz 1, 3 und 4 nach Maßgabe dieses
                  Absatzes und der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend
                  von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach Absatz 1 Nummer 2 besteht. In diesem Fall bezieht sich der
                  Anspruch auf die Strommenge, die aus dem Stromspeicher in das Netz eingespeist und nach Maßgabe
                  der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 als förderfähiger Anteil bestimmt und nachgewiesen wird.
                  Die Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes sind entsprechend anwendbar,
                  soweit der Anspruch nach Satz 1 geltend gemacht wird. Die Sätze 1 bis 4 sind für den Anspruch nach
                  Absatz 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden.“
                  Öhm, pfft, keine Ahnung ob da jetzt ja oder nein steht. Klingt wie als müsste man das ummelden ... Ich habe es auf Anhieb nicht verstanden.
                    auch nach 3x lesen nicht 😉
                    BananaJoe U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      @homoran Wer kommt denn auch auf die Idee ein 42 Seiten Pamphlet zu erstellen in dem fast nur beschrieben wird, welche Wörter und Sätze in ein einem anderen Dokument zu streichen, zu ersetzen und hinzu zu fügen sind ...
                      • U
                        UlliJ last edited by
                        gilt nicht für AC gekoppelte Speicher (also ohne Hybridwechselrichter)
                        Das ist wohl richtig, die Netzbetreiber haben mehr technische Bedenken, wenn das eben viele Nutzer machen und damit Netzlast erzeugen.
                        Wenn der Speicher schon da ist und ein dynamischer Tarif genutzt werden kann...warum nicht. Gerade im Winter hat der Speicher ohnehin Langeweile. Die paar Zyklen mehr im Jahr sind bei der Lebensdauer vermutlich nicht relevant. Ob das wirklich Geld sparen kann??? andere Frage.
                        Ein min/max Range von 15-20ct/kWh über den Tag...könnte man mal rechnen
                        • U
                          UlliJ @Homoran last edited by
                          ist auch nicht für uns gedacht😁
                            Homoran Global Moderator Administrators @UlliJ last edited by Homoran
                            @ullij sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                            aber sicher doch!
                            wobei Wechselrichter dann eher Gleichrichter = Ladegerät ist.
                            ist das so?
                            nicht eher 20-35ct?
                            (siehe Chart von @MichaelF )
                            • U
                              ist das so?
                              nicht eher 20-35ct?
                              sind ja dynamisch und täglich variabel (min 32.5/max 49.9)
                              aber sicher doch!
                              einigen wir uns auf eine autarke Batterie mit Wechselrichter/Ladegerät😬
                                also ein Multi! 😁
                                oder 3 davon.
                                Ich vergesse immer dass in den Multiplus alles mögliche kombiniert ist
                                • U
                                  genau so.
                                  Bei mir Sonnen und alles in einer Kiste verbaut.
                                    hans_999 @BananaJoe last edited by
                                    @stefan-falt said in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                                    Kann man jetzt schon irgendwo den aktuellen Strompreis abgreifen?
                                    Z.B. über api.awattar.de
                                    Mehr dazu gibt's unter https://energy.tado.com/services/api
                                    @dieter_p said in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                                    Wäre mir neu, dass man als Privatperson schon so flexibel (Just-In-Time) am Strommarkt kaufen/verkaufen kann.
                                    Aktuell mir bekannt in DE: awattar.de oder tibber.de
                                    Strompreis Börse + diverse Nebenkosten. Voraussetzung sind vorhandene Smartmeter.
                                    Das kann aber auch extrem teuer werden. Im Juni gab's da ein kleines Problem, dass für zwei Tage "nette Preise" beschert hat. Da wurden für einige Stunden bis zu drei EUR (brutto) aufgerufen.
                                    https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&minuteInterval=empty&zoom=plus&timezone=user&interval=month
                                    @bananajoe said in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                                    Das Bundesgesetzblatt veröffentlicht nicht die Gesetze per se, sondern nur Änderungen.
                                    Daher ist es hilfreich, wenn man das geänderte Gesetz ansieht (geht aber erst nach der Veröffentlichung)
                                    Hier also das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023) [§ 19 Zahlungsanspruch] https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__19.html
                                    (1) Betreiber von Anlagen, in denen ausschließlich erneuerbare Energien oder Grubengas eingesetzt werden, haben für den in diesen Anlagen erzeugten Strom gegen den Netzbetreiber einen Anspruch auf
                                    1.     die Marktprämie nach § 20,
                                    2.     eine Einspeisevergütung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4 oder
                                    3.     einen Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3.
                                    (2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nur, soweit der Anlagenbetreiber für den Strom kein vermiedenes Netzentgelt nach § 18 Absatz 1 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung in Anspruch nimmt.
                                    (3) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch, wenn der Strom vor der Einspeisung in ein Netz in einem Stromspeicher, in dem innerhalb eines Kalenderjahres ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, zwischengespeichert worden ist. In diesem Fall bezieht sich der Anspruch auf die Strommenge, die aus dem Stromspeicher in das Netz eingespeist wird. Die Höhe des Anspruchs pro eingespeister Kilowattstunde bestimmt sich nach der Höhe des Anspruchs, die bei einer Einspeisung ohne Zwischenspeicherung bestanden hätte. Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch bei einem gemischten Einsatz mit Speichergasen. Die Sätze 1 bis 4 sind für den Anspruch nach Absatz 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden.
                                    (3a) Auf Batteriespeicher, in denen innerhalb eines Kalenderjahres nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist für die Zeiträume, in denen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, Absatz 3 nach Maßgabe dieses Absatzes und der Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85d Satz 1 Nummer 1 bis 3 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach Absatz 1 Nummer 2 besteht. Der Beginn eines Zeitraums nach Satz 1 setzt voraus, dass technisch sichergestellt ist, dass in diesem Zeitraum ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert werden kann. Der Wechsel zwischen einem Zeitraum, in dem ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, und einem Zeitraum, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, erfolgt jeweils zum Beginn eines Kalendermonats und setzt voraus, dass der jeweils zu beendende Zeitraum mindestens zwei Monate angedauert hat und dass innerhalb des laufenden Kalenderjahres nicht mehr als fünf Wechsel erfolgt sind. Abweichend von Satz 3 ist ein Wechsel auch möglich, wenn vor Beginn des Zeitraums, in dem ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, der Anlagenbetreiber einen geeigneten Nachweis erbringt oder erbracht hat, dass der Batteriespeicher vor dem Wechsel soweit entleert wurde, wie es die technische Ausstattung im üblichen Betrieb zulässt. Auf Batteriespeicher sind in den Zeiträumen nach Satz 1 die Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes entsprechend anwendbar.
                                    (3b) Wenn Strom aus einer Anlage nach § 3 Nummer 1 vor der Einspeisung in ein Netz in einem Stromspeicher zwischengespeichert worden ist, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist Absatz 3 Satz 1, 3 und 4 nach Maßgabe dieses Absatzes und der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach Absatz 1 Nummer 2 besteht. In diesem Fall bezieht sich der Anspruch auf die Strommenge, die aus dem Stromspeicher in das Netz eingespeist und nach Maßgabe der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 als förderfähiger Anteil bestimmt und nachgewiesen wird. Die Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes sind entsprechend anwendbar, soweit der Anspruch nach Satz 1 geltend gemacht wird. Die Sätze 1 bis 4 sind für den Anspruch nach Absatz 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden.
                                    Damit hat man bereits den gesamten Kontext im Paragraph, das liest sich schon viel leichter.
                                    Ich lese das wie folgt:
                                    Abs. 3a) besagt, dass man jetzt zwischen Zwischenspeicherung von ausschließlich PV-Strom und anschließender Einspeisung und Laden aus Netz und anschließender Einspeisung wechseln kann. Das geht aber nur monatlich, mit je mindestens zwei Monaten Laufzeit und nicht öfter als 5x p.a.
                                    Wer genug Energiespeicher hat, um die paar Cent Schwankungen am Strommarkt regelmäßig mitzunehmen und damit Geld zu verdienen, hat wohl ganz andere Möglichkeiten und nutzt das eher um positive und negative Regelenergie anzubieten. Die wird wesentlich besser bezahlt 😉
                                    • Cephalopod
                                      Cephalopod last edited by Cephalopod
                                      @hans_999 sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                                      Wir sind bei ostrom.de
                                      Dort bekommt man auch recht günstig und zeitnah einen Smartmeter:
                                      https://www.ostrom.de/smart-meter
                                      Ab 2025 muss übrigens JEDER Stromanbieter einen dynamischen Stromtarif anbieten.
                                      2399
