    3. Einsteigerfragen
    4. Sql-Adapter mit MySql verbinden
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @MarcIO last edited by
      @marcio Da Du nicht verrätst, auf welchem Weg der Server auf den Mac gekommen ist, kann man wohl auch nicht helfen.
        MarcIO @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Meinst du den XAMPP? Wurde aus deren Webseite runtergeladen
          @marcio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
          die liegt allerdings noch im Ordner von XAMP, aber diesen will ich ja an sich nicht mehr verwenden..
          Also doch XAMP. Dann weißt Du ja wo die Konfiguration zu finden ist. https://www.apachefriends.org/de/faq_osx.html
          MySQL configuration file: /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf
          • Ro75
            Ro75 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
            bind-address
            auf 0.0.0.0 setzen
            Ro75.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              @MarcIO
              Dass die Workbench auf dem Mac an die Datenbank ist klar: Da läuft ja beides auf dem gleichen Rechner.
              Der ioBroker auf dem Pi ist aber ein anderer Rechner - und der darf per Voreinstellung nicht.
              Unter Linux erhält man hiermit
              mysql --verbose --help
              alle möglichen Informationen zur laufenden Instanz. Da steht auch in einer Zeile der Pfad zur Konfig.
              Default options are read from the following files in the given order:
              /etc/my.cnf ~/.my.cnf
              Keine Ahnung, ob das auf 'nem Mac in der Konsole auch so funzt.
                haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                @codierknecht sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                Nein, weil das Verzeichnis der XAMP-Binaries nicht in der PATH-Variablen liegen wird.
                Bitte einfach die bind-address in der Config /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf anpassen und den Dienst neustarten.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
                  Die Frage ist, wo der ganze Kram nun installiert wurde.
                  Ich habe mich umentschieden und mir nun MySQL separat angelegt
                  Im Paket als XAMPP oder doch Standalone?
                  Wenn die Workbench läuft, sollte die das ja wissen (Netzfund, unter "Server Status")
                  Edit
                  Sollte laut Tante Gurgel hier liegen: /usr/local/mysql
                    @codierknecht Hab den Pfad auf den Mac doch jetzt 2x geteilt ?! 🙃
                    • OliverIO
                      OliverIO @MarcIO last edited by
                      @marcio
                      Das findest du in keiner konfigurationsdatei.
                      Die Berechtigung welcher User von welcher ip(oder alle) auf welche Datenbank mit welchen Rechten zugreifen darf steht in der Datenbank und muss mit speziellen sql Anweisungen abgefragt und gesetzt werden
                      https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/access-control.html
                      https://stackoverflow.com/questions/8348506/grant-remote-access-of-mysql-database-from-any-ip-address
                        haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                        Trotzdem muss die bind-adress erstmal stimmen:
                        Assuming that the above step is completed and MySQL port 3306 is free to be accessed remotely. Don't forget to bind the public IP address in the MySQL configuration file.
                        • OliverIO
                          OliverIO @haus-automatisierung last edited by
                          Ah ja
                          1859
