    4. Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras
      Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
      @loco sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
      system.adapter.onvif.0 : onvif : E5440 - disabled, compact enabled (group 1), port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8082
      der hier?
      der braucht tatsächlich die Ports.
      ich weiß zwar nicht warum, ich kenne die Konfiguration nicht.
        Loco @Homoran last edited by
        @homoran der ist deaktiv. War auch ein Test um eine Lösung zu finden!
            da sehe ich nichts von in der Liste
              system.adapter.cameras.0 : cameras : E5440 - disabled, compact disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
              ach so der!?
              warum auf localhost?
              warum compact mode?
                ähhhh..... "Local Mode" ? "Compact Mode?
                Andere Einstellungen verwenden????
                  keine Ahnung. ich kenne den Adapter nicht.
                    da gibt es nur das bei den Einstellungen:
                      Loco @Homoran last edited by Homoran
                      Habe den Web-Server wieder auf Port 8082 gestellt und eine Kamera aktiviert.
                      Im Diag-Log kommt jetzt das:
                      C:\ioBroker>iob list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : E5440                                    -  enabled
                      + system.adapter.cameras.0                : cameras               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8899
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : E5440                                    -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.history.0                : history               : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                        system.adapter.hue.1                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                        system.adapter.hue.2                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : E5440                                    -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        system.adapter.vesync.0                 : vesync                : E5440                                    - disabled, compact disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : E5440                                    -  enabled
                      + system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : E5440                                    -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : E5440                                    -  enabled
                      + instance is alive
                      L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Loco @Loco last edited by
                          Wenn ich jetzt den IP-Kamera Adapter wieder deaktiviere, dann kann ich den Web-Server dennoch nicht starten. Da werden Ports weiterhin vom IP-Kam Adapter blockiert. obwohl deaktiviert wurde...
                            crunchip Forum Testing Most Active @Loco last edited by crunchip
                            was ist denn im web Adapter eingestellt??
                            Das sind ganz einfache IP-Kameras. Billig-Dinger die aber seit Jahren schon ganz gut funzzen
                            kann ich nix mit anfangen,
                            Marke? Welche Url`s stellen die cams zur Verfügung?
                            Kamera (aktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.118:8081/snapshot.cgi
                            Kamera (deaktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.121:8082/snapshot.cgi
                            denn so url`s sind irgendwie nicht typisch
                              Loco @crunchip last edited by
                                @loco und was ist mit dem Datenpunkt?
                                system.adapter.web.0.compactMode
                                (musst du den expertenmodus aktivieren)
                                  @loco da fehlt die hälfte
                                  sieht eigentlich so aus
                                    @crunchip
                                    bin im Expertenmodus, bekomme aber die Einstellungen nicht angezeigt:
                                    Ach ja, hab den Web-Server (lief korrekt) neu gestartet und dann ging er nicht mehr (Port belegt) Sowohl 8082 als auch 8083. Jetzt hilft nur noch iob stop und dann iob start
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Loco last edited by Codierknecht
                                      Was kannst Du da bei "WEB-Instanz" auswählen?
                                      Und was bei "Lokale IP-Adresse"?
                                      Was passiert, wenn Du den Web-Adapter auf 8088 laufen lässt?
                                      Edit
                                      Da der im "Compact-Mode" läuft, zieht das vermutlich erst nach einem Neustart des gesamten ioBroker.
                                        Loco @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        iobroker neu gestartet, Adapter IP-Kamera deaktiviert.
                                        Web-Server mit Port 8082 läuft
                                        Web-Server auf Port 8088 geändert --> läuft
                                        IP-Kamera gestartet mit 1x Cam auf Port 8081 --> Web-Server "error"
                                        Mist....
                                          zeigen!
                                          im Kontext
                                          als Text in code-tags
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3877
