    4. Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras
      Loco @Homoran last edited by
      @homoran der ist deaktiv. War auch ein Test um eine Lösung zu finden!
          Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
          @loco sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
          da sehe ich nichts von in der Liste
            system.adapter.cameras.0 : cameras : E5440 - disabled, compact disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
            ach so der!?
            warum auf localhost?
            warum compact mode?
              ähhhh..... "Local Mode" ? "Compact Mode?
              Andere Einstellungen verwenden????
                keine Ahnung. ich kenne den Adapter nicht.
                  da gibt es nur das bei den Einstellungen:
                    Loco @Homoran last edited by Homoran
                    Habe den Web-Server wieder auf Port 8082 gestellt und eine Kamera aktiviert.
                    Im Diag-Log kommt jetzt das:
                    C:\ioBroker>iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : E5440                                    -  enabled
                    + system.adapter.cameras.0                : cameras               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8899
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : E5440                                    -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.history.0                : history               : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                      system.adapter.hue.1                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                      system.adapter.hue.2                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : E5440                                    -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                      system.adapter.vesync.0                 : vesync                : E5440                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : E5440                                    -  enabled
                    + system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : E5440                                    -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : E5440                                    -  enabled
                    + instance is alive
                    L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Loco @Loco last edited by
                        Wenn ich jetzt den IP-Kamera Adapter wieder deaktiviere, dann kann ich den Web-Server dennoch nicht starten. Da werden Ports weiterhin vom IP-Kam Adapter blockiert. obwohl deaktiviert wurde...
                          crunchip Forum Testing Most Active @Loco last edited by crunchip
                          was ist denn im web Adapter eingestellt??
                          Das sind ganz einfache IP-Kameras. Billig-Dinger die aber seit Jahren schon ganz gut funzzen
                          kann ich nix mit anfangen,
                          Marke? Welche Url`s stellen die cams zur Verfügung?
                          Kamera (aktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.118:8081/snapshot.cgi
                          Kamera (deaktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.121:8082/snapshot.cgi
                          denn so url`s sind irgendwie nicht typisch
                            Loco @crunchip last edited by
                              @loco und was ist mit dem Datenpunkt?
                              system.adapter.web.0.compactMode
                              (musst du den expertenmodus aktivieren)
                                @loco da fehlt die hälfte
                                sieht eigentlich so aus
                                  @crunchip
                                  bin im Expertenmodus, bekomme aber die Einstellungen nicht angezeigt:
                                  Ach ja, hab den Web-Server (lief korrekt) neu gestartet und dann ging er nicht mehr (Port belegt) Sowohl 8082 als auch 8083. Jetzt hilft nur noch iob stop und dann iob start
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Loco last edited by Codierknecht
                                    Was kannst Du da bei "WEB-Instanz" auswählen?
                                    Und was bei "Lokale IP-Adresse"?
                                    Was passiert, wenn Du den Web-Adapter auf 8088 laufen lässt?
                                    Edit
                                    Da der im "Compact-Mode" läuft, zieht das vermutlich erst nach einem Neustart des gesamten ioBroker.
                                      Loco @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      iobroker neu gestartet, Adapter IP-Kamera deaktiviert.
                                      Web-Server mit Port 8082 läuft
                                      Web-Server auf Port 8088 geändert --> läuft
                                      IP-Kamera gestartet mit 1x Cam auf Port 8081 --> Web-Server "error"
                                      Mist....
                                        zeigen!
                                        im Kontext
                                        als Text in code-tags
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @loco kein Screenshot, sondern
                                            @homoran sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                                            und vor allem
                                            im Kontext
                                            sonst nutzt das gar nichts
                                            3877
