    4. [gelöst] Iobroker startet nicht
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • peterk34
      peterk34 last edited by peterk34
      ich habe meinen Raspi getauscht. Alles ist auf Festplatte und funktioniert von Anfang an. Leider startet der Iobroker nicht richtig
      Log:
      2024-08-14 13:21:36.815  - info: host.pi4iobroker iobroker.js-controller version 6.0.10 js-controller starting
      2024-08-14 13:21:36.821  - info: host.pi4iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-08-14 13:21:36.822  - info: host.pi4iobroker hostname: pi4iobroker, node: v20.16.0
      2024-08-14 13:21:36.825  - info: host.pi4iobroker ip addresses: 192.168.8.164 fd00::da03:2108:e015:d64b fe80::1c6:8c0c:c2f6:1482
      2024-08-14 13:21:37.282  - info: host.pi4iobroker connected to Objects and States
      2024-08-14 13:21:37.311  - info: host.pi4iobroker added notifications configuration of host
      2024-08-14 13:21:37.773  - info: host.pi4iobroker 52 instances found
      2024-08-14 13:21:37.798  - warn: host.pi4iobroker does not start any instances on this host
      fix, Neustart bringt nichts
      gibts eine Idee?
      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @peterk34 last edited by
        @peterk34 sagte in Iobroker startet nicht:
        gibts eine Idee?
        iob diag
        anschauen ist immer eine Idee.
        peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • peterk34
          peterk34 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun vorher Iob stop?
          • peterk34
            peterk34 @Thomas Braun last edited by peterk34
            			v.2024-05-22
             Static hostname: pi4iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		64 bit
            Timezone: 		Europe/Vienna (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            Display-Server: 	false
            Boot Target: 		multi-user.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
            /usr/bin/node 		v20.16.0
            /usr/bin/npm 		10.8.1
            /usr/bin/npx 		10.8.1
            /usr/bin/corepack 	0.28.2
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        1.5G        6.2G        1.2M        667M        6.7G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        1.5G        6.4G
            Active iob-Instances: 	1
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.10
            			admin 			7.0.22
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		53315
            States: 		46851
            Size of iob-Database:
            5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            116K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            bevor er loslegt kommt:
            The state system.host.pi4iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
            The state system.host.pi4iobroker.versions.npmNewestNext was not found!
            The state system.host.pi4iobroker.versions.nodeCurrent was not found!
              @peterk34
              Die Langfassung bitte.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @peterk34 last edited by
                Redis auch?
                  @peterk34
                  apt policy redis
                  sagt?
                  peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • peterk34
                    ich hab wohl einen Fehler entdeckt ... ich hatte den host namen geändert ... war offenbar eine blöde idee.
                      @peterk34
                      iob host this
                      bringt das in Ordnung.
                      • peterk34
                        @thomas-braun ich habe ihn zurückbenannt, jetzt läuft er wieder, zeigt unter hosts aber zewi an
                        wie kriege ich den zweiten weg?
                          Homoran Global Moderator Administrators @peterk34 last edited by Homoran
                          da ist eine Mülltonne!
                          EDIT:
                          Wo kommt denn jetzt der Screenshot her?
                            Warum? Und wie?
                            Mit hostnames musst du vorsichtig umgehen.
                            • peterk34
                              ich hab ihn über die raspi-config auf den Namen gestellt den der pi vorher hatte.
                              nach iob stop habe ich den 2. host mit
                              iobroker host remove pi4iobroker
                              wegbekommen.
                              So wies aussieht läuft jetzt alles.
                              Danke für Deine Unterstützung
                                @peterk34 sagte in [gelöst] Iobroker startet nicht:
                                und hoffentlich danach rebootet!??
                                • peterk34
                                  peterk34 @Homoran last edited by
                                  @homoran yep
                                  31.6k
                                  79.5k
                                  401
