    4. Betriebssystem-Paket Update
      sebaboehm @Thomas Braun last edited by
      dann kommt dies:
        Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm
        Bitte keine Screenshots von Text...
        iob stop
        iob fix
        iob start
        und dann nochmal
        iob diag
          Da kommt ganz schön viel 😄
          Soll ich das alles kopieren oder einen bestimmten Bereich?
            @sebaboehm
            Alles innerhalb der Kopiermarken.
            Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket Update:
              @sebaboehm
              ... und zwar bevor Du eine Taste drückst. Sonst kommt nur die Zusammenfassung.
                @thomas-braun ok, dann erstmal das:
                Copy text starting here:
                			v.2024-05-22
                   Static hostname: ioBroker-RasPi4-8GB
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation: 		native
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		32 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                Display-Server: 	false
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
                /usr/bin/node 		v18.20.4
                /usr/bin/npm 		10.7.0
                /usr/bin/npx 		10.7.0
                /usr/bin/corepack 	0.28.0
                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                MEMORY:
                Mem:           7.9G        209M        6.9G        8.0M        807M        7.4G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        209M        7.0G
                Active iob-Instances: 	1
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.9
                			admin 			7.0.22
                ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4-8GB                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4-8GB                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		16346
                States: 		13162
                Size of iob-Database:
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                2.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                === Mark text until here for copying ===
                Wenn du alles brauchst muss ich das nochmal ausführen, moment
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  @sebaboehm
                  Ist bereits beerdigt.
                  Das kannst Du nur durch eine komplette Neuinstallation fixen.
                  Dann am besten gleich ein 64Bit-OS.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  Also:
                  • Backup ziehen
                  • neu aufsetzen
                  • Backup rein
                  • glücklich sein
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    sebaboehm @sebaboehm last edited by
                    @sebaboehm
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     13:40:43 up 38 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.46, 0.87
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2024-08-14 13:40:43 CEST
                               Universal time: Wed 2024-08-14 11:40:43 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    js-controller is not running
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        208M        6.9G        8.0M        807M        7.4G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        208M        7.0G
                             7898 M total memory
                              208 M used memory
                              425 M active memory
                              401 M inactive memory
                             6882 M free memory
                              212 M buffer memory
                              595 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 13:40:44 up 38 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.46, 0.87
                    Tasks: 123 total,   1 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7898.7 total,   6882.9 free,    207.9 used,    807.9 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7398.9 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G   18G   11G  62% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                    [Wed Aug 14 13:02:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Wed Aug 14 13:02:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Wed Aug 14 13:02:22 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Aug 14 13:02:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                    /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                    |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3879288k,nr_inodes=74941,mode=755
                    | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                    | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                    |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                    | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                    | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                    | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                    | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                    | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                    | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                    | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                    | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                    | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                    | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                    | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                    |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                    |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                    | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                    | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=808828k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.7G	/var/
                    2.4G	/var/cache/apt
                    2.4G	/var/cache
                    2.3G	/var/cache/apt/archives
                    164M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    5.9G	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    779M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm 		10.7.0
                    /usr/bin/npx 		10.7.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.4-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.4-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.3-1nodesource1 600
                         18.20.2-1nodesource1 600
                         18.20.1-1nodesource1 600
                         18.20.0-1nodesource1 600
                         18.19.1-1nodesource1 600
                         18.19.0-1nodesource1 600
                         18.18.2-1nodesource1 600
                         18.18.1-1nodesource1 600
                         18.18.0-1nodesource1 600
                         18.17.1-1nodesource1 600
                         18.17.0-1nodesource1 600
                         18.16.1-1nodesource1 600
                         18.16.0-1nodesource1 600
                         18.15.0-1nodesource1 600
                         18.14.2-1nodesource1 600
                         18.14.1-1nodesource1 600
                         18.14.0-1nodesource1 600
                         18.13.0-1nodesource1 600
                         18.12.0-1nodesource1 600
                         18.11.0-1nodesource1 600
                         18.10.0-1nodesource1 600
                         18.9.1-1nodesource1 600
                         18.9.0-1nodesource1 600
                         18.8.0-1nodesource1 600
                         18.7.0-1nodesource1 600
                         18.6.0-1nodesource1 600
                         18.5.0-1nodesource1 600
                         18.4.0-1nodesource1 600
                         18.3.0-1nodesource1 600
                         18.2.0-1nodesource1 600
                         18.1.0-1nodesource1 600
                         18.0.0-1nodesource1 600
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	6.0.9
                      sebaboehm @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht kann man das nicht updaten?
                      Wie konnte das passieren?
                      L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        legro @sebaboehm last edited by
                        @sebaboehm
                        Wie gesagt, dein System ist uralt, da hilft dann in der Tat bloß eine Neuinstallation.😖
                        Ich habe einen Umzug von einem Pi4 auf einen Pi5 hinter mir. Da half auch bloß eine Neuinstallation. Was es dabei ggf. alles zu bedenken gilt, kannst hier nachlesen.
                        Viel Erfolg!
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @sebaboehm last edited by
                          @sebaboehm sagte in Betriebssystem-Paket Update:
                          Nein.
                          Und das ist ein 32-Bit-OS. Für den Pi4 solltest Du eh auf 64-Bit wechseln.
                          Regelmäßig hier mitlesen. Oder bei SocialMedia.
                          Dann hättest Du vermutlich mitbekommen, dass buster abgekündigt ist und man reagieren sollte.
                            Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
                            @sebaboehm
                            Wie schon gesagt muss die Kiste komplett neuinstalliert werden.
                            Diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                            Und mit einem User, der weder pi noch iobroker (oder VaRian7en davon) heißt.
                            Schau dir per
                            systemctl status iobroker
                            an wo es da klemmen könnte.
                            Zu zigbee: Stell da den Link 'by-id' ein.
                            Bring das System auf nodejs@20.~
                            Edit: nodejs 20 läuft auf deinem System schon nicht mehr, kannste also vergessen.
                            Nein, nicht auf das Bookworm-Release (Debian 12) und nicht mit dem Architektur-Wechsel auf 64Bit.
                            Releases folgen einem Release Plan. Den hat @Codierknecht oben zitiert. Ist also kein Ereignis aus heiterem Himmel sondern schon Jahre im Voraus bekannt.
                            Ich würde versuchen das Ding auf einen möglichst aktuellen Stand zu bringen und dann davon ein Backup ziehen und damit umziehen.
                              Wenn ich das jetzt neu installiere und dann das Backup einspiele, ist dann alles wieder da?
                              auch die Zigbee Geräte?
                              Codierknecht Homoran Thomas Braun L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                In der Regel: Ja!
                                Dauert je nach Größe der Installation max. 1-2 Stunden.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by
                                  @codierknecht sagte in Betriebssystem-Paket Update:
                                  In der Regel: Ja!
                                  ...vorausgesetzt du hast die entsprechenden Optionen konfiguriert
                                    Das ist der Sinn und Zweck von Backups.
                                    In der Regel schon. Ob es mit einem ConBee_II funktioniert weiß ich aber nicht. Musste vielleicht mal nachlesen.
                                      sebaboehm @Homoran last edited by
                                      @homoran welche Optionen?
                                      Ich meine ich musste damals da noch etwas mehr installieren auf dem Pi oder?
                                      Sorry, bin da seit längerer Zeit nicht mehr im Thema und weiss nicht mehr was ich damals alles gemacht hatte
                                      • Codierknecht
                                        Mal so ganz allgemein gesprochen:
                                        So ein Server ist kein "fire & forget" System. Mit sowas muss man sich von Zeit zu Zeit auch beschäftigen.
                                        Wer einen ioBroker aufsetzt, macht sich automatisch zum Server-Admin ... mit den entsprechenden Pflichten.
                                        "never change a running system" war noch nie 'ne gute Idee.
                                          Je nach Ausgestaltung deines Systems ist einiges an zusätzlicher Handarbeit notwendig. Bei mir war‘s ziemlich aufwendig, aber dank BackItUp & Co. konnte ich alles wiederherstellen. Aber das kannst du alles in dem oben referenzierte Thread ja mal nachlesen.
                                            Wenn das Einspielen des Backups erfolgreich war, dauert es dann trotzdem noch etwas bis alles wieder da ist?
                                            Ich konnte das Backup nur mit "--force" einspielen
                                            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1669
