    4. Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras
      Loco @Loco last edited by
      Wenn ich jetzt den IP-Kamera Adapter wieder deaktiviere, dann kann ich den Web-Server dennoch nicht starten. Da werden Ports weiterhin vom IP-Kam Adapter blockiert. obwohl deaktiviert wurde...
        crunchip Forum Testing Most Active @Loco last edited by crunchip
        @loco sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
        compact enabled (group 1)
        was ist denn im web Adapter eingestellt??
        Das sind ganz einfache IP-Kameras. Billig-Dinger die aber seit Jahren schon ganz gut funzzen
        kann ich nix mit anfangen,
        Marke? Welche Url`s stellen die cams zur Verfügung?
        Kamera (aktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.118:8081/snapshot.cgi
        Kamera (deaktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.121:8082/snapshot.cgi
        denn so url`s sind irgendwie nicht typisch
          Loco @crunchip last edited by
            @loco und was ist mit dem Datenpunkt?
            system.adapter.web.0.compactMode
            (musst du den expertenmodus aktivieren)
              @loco da fehlt die hälfte
              sieht eigentlich so aus
                @crunchip
                bin im Expertenmodus, bekomme aber die Einstellungen nicht angezeigt:
                Ach ja, hab den Web-Server (lief korrekt) neu gestartet und dann ging er nicht mehr (Port belegt) Sowohl 8082 als auch 8083. Jetzt hilft nur noch iob stop und dann iob start
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Loco last edited by Codierknecht
                  da gibt es nur das bei den Einstellungen:
                  Was kannst Du da bei "WEB-Instanz" auswählen?
                  Und was bei "Lokale IP-Adresse"?
                  Was passiert, wenn Du den Web-Adapter auf 8088 laufen lässt?
                  Edit
                  Da der im "Compact-Mode" läuft, zieht das vermutlich erst nach einem Neustart des gesamten ioBroker.
                    Loco @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    iobroker neu gestartet, Adapter IP-Kamera deaktiviert.
                    Web-Server mit Port 8082 läuft
                    Web-Server auf Port 8088 geändert --> läuft
                    IP-Kamera gestartet mit 1x Cam auf Port 8081 --> Web-Server "error"
                    Mist....
                      Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
                      zeigen!
                      im Kontext
                      als Text in code-tags
                        Loco @Homoran last edited by Homoran
                        C:\ioBroker>iob list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : E5440                                    -  enabled
                        + system.adapter.cameras.0                : cameras               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8899
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : E5440                                    -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.history.0                : history               : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                          system.adapter.hue.1                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                          system.adapter.hue.2                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : E5440                                    -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          system.adapter.vesync.0                 : vesync                : E5440                                    - disabled, compact disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : E5440                                    -  enabled
                        + system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : E5440                                    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : E5440                                    -  enabled
                        + instance is alive
                        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @loco kein Screenshot, sondern
                          @homoran sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                          und vor allem
                          im Kontext
                          sonst nutzt das gar nichts
                            Loco @Homoran last edited by Loco
                            @homoran Tut mir leid, ich weiß nicht wie das geht "Text in code-tags" und was bedeutet "im Kontext" ? Ich drück auf Reply und geben den Text ein über Copy PAste
                            • Codierknecht
                              @loco
                              Wieso läuft Dein ioBroker eigentlich im Compact-Mode?
                                die Fehlermeldung und ein paar Meldungen davor und dahinter, damit man den Zusammenhang erkennen kann
                                hab ich jetzt für dich schon paarmal gemacht, sieh dir das an und lies mal hier
                                  + instance is alive
                                  L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @loco
                                    Mist, falsch gemacht! Und ich kann es nicht mehr löschen....
                                    • Codierknecht
                                      @loco
                                      Fast richtig. Nur dass die Code-Tags (also die 3 rückwärts Hochkomma) in einer eigenen Zeile stehen müssen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                                        @loco
                                        sind sie doch 😂
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          Jetzt hast Du den Lerneffekt versaut 😞
                                            falsch gemacht!
                                            ja, es ist nicht das log mit den zusätzlichen Zeilen
                                            3877
