    4. Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras
      @loco und was ist mit dem Datenpunkt?
      system.adapter.web.0.compactMode
      (musst du den expertenmodus aktivieren)
        crunchip Forum Testing Most Active @Loco last edited by
        @loco da fehlt die hälfte
        sieht eigentlich so aus
          Loco @crunchip last edited by
          @crunchip
          bin im Expertenmodus, bekomme aber die Einstellungen nicht angezeigt:
          Ach ja, hab den Web-Server (lief korrekt) neu gestartet und dann ging er nicht mehr (Port belegt) Sowohl 8082 als auch 8083. Jetzt hilft nur noch iob stop und dann iob start
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Loco last edited by Codierknecht
            @loco sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
            da gibt es nur das bei den Einstellungen:
            Was kannst Du da bei "WEB-Instanz" auswählen?
            Und was bei "Lokale IP-Adresse"?
            Was passiert, wenn Du den Web-Adapter auf 8088 laufen lässt?
            Edit
            Da der im "Compact-Mode" läuft, zieht das vermutlich erst nach einem Neustart des gesamten ioBroker.
              Loco @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              iobroker neu gestartet, Adapter IP-Kamera deaktiviert.
              Web-Server mit Port 8082 läuft
              Web-Server auf Port 8088 geändert --> läuft
              IP-Kamera gestartet mit 1x Cam auf Port 8081 --> Web-Server "error"
              Mist....
                Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
                zeigen!
                im Kontext
                als Text in code-tags
                  Loco @Homoran last edited by Homoran
                  C:\ioBroker>iob list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : E5440                                    -  enabled
                  + system.adapter.cameras.0                : cameras               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8899
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : E5440                                    -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.history.0                : history               : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                    system.adapter.hue.1                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                    system.adapter.hue.2                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : E5440                                    -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                    system.adapter.vesync.0                 : vesync                : E5440                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : E5440                                    -  enabled
                  + system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : E5440                                    -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : E5440                                    -  enabled
                  + instance is alive
                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @loco kein Screenshot, sondern
                    @homoran sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                    und vor allem
                    im Kontext
                    sonst nutzt das gar nichts
                      Loco @Homoran last edited by Loco
                      @homoran Tut mir leid, ich weiß nicht wie das geht "Text in code-tags" und was bedeutet "im Kontext" ? Ich drück auf Reply und geben den Text ein über Copy PAste
                      • Codierknecht
                        @loco
                        Wieso läuft Dein ioBroker eigentlich im Compact-Mode?
                          die Fehlermeldung und ein paar Meldungen davor und dahinter, damit man den Zusammenhang erkennen kann
                          hab ich jetzt für dich schon paarmal gemacht, sieh dir das an und lies mal hier
                            + instance is alive
                            L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Loco @Loco last edited by
                              @loco
                              Mist, falsch gemacht! Und ich kann es nicht mehr löschen....
                              • Codierknecht
                                @loco
                                Fast richtig. Nur dass die Code-Tags (also die 3 rückwärts Hochkomma) in einer eigenen Zeile stehen müssen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                                  @loco
                                  sind sie doch 😂
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    Jetzt hast Du den Lerneffekt versaut 😞
                                      falsch gemacht!
                                      ja, es ist nicht das log mit den zusätzlichen Zeilen
                                        + instance is alive
                                        Yeeaaaahhhh, verstanden !!!
                                          admin.0
                                          2024-08-14 14:10:08.274	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.220.191 web
                                          admin.0
                                          host.E5440
                                          2024-08-14 14:10:07.616	info	instance system.adapter.web.0 is handled by compact group controller pid 42532
                                          host.E5440.compactgroup1
                                          2024-08-14 14:10:06.452	info	Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
                                          2024-08-14 14:10:06.452	info	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          2024-08-14 14:10:06.452	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to 11
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:10:05.919	info	(COMPACT) http server listening on port 8096
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:10:05.918	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:10:05.918	error	(COMPACT) port 8088 already in use
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:10:05.111	debug	(COMPACT) Activating web files from objectDB
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:10:05.111	debug	(COMPACT) Activating extensions
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:10:05.110	debug	(COMPACT) Secure connection not enabled - using http createServer
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:10:05.109	debug	(COMPACT) Activating states & socket info
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:10:05.053	info	(COMPACT) starting. Version 6.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.10
                                          2024-08-14 14:10:04.856	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
                                          host.E5440
                                          2024-08-14 14:10:03.981	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                          admin.0
                                          2024-08-14 14:09:58.991	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.220.191
                                          host.E5440
                                          2024-08-14 14:09:12.019	info	instance system.adapter.cameras.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          cameras.0
                                          2024-08-14 14:09:11.901	info	terminating
                                          cameras.0
                                          2024-08-14 14:09:11.402	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          cameras.0
                                          2024-08-14 14:09:11.402	info	terminating
                                          cameras.0
                                          2024-08-14 14:09:11.399	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.E5440
                                          2024-08-14 14:09:11.398	info	stopInstance system.adapter.cameras.0 send kill signal
                                          host.E5440
                                          2024-08-14 14:09:11.393	info	stopInstance system.adapter.cameras.0 (force=false, process=true)
                                          host.E5440
                                          2024-08-14 14:09:11.392	info	"system.adapter.cameras.0" disabled
                                          host.E5440
                                          2024-08-14 14:04:20.423	info	instance system.adapter.web.0 is handled by compact group controller pid 42532
                                          2024-08-14 14:04:19.562	info	Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
                                          2024-08-14 14:04:19.562	info	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          2024-08-14 14:04:19.562	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to 11
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:04:18.997	info	(COMPACT) http server listening on port 8095
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:04:18.996	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          web.0
                                          2024-08-14 14:04:18.996	error	(COMPACT) port 8088 already in use
                                            @loco ich kenne den compact mode nicht, aber das
                                            host.E5440.compactgroup1 2024-08-14 14:10:06.452 warn instance system.adapter.web.0 terminated due to 11
                                            klingt für mich danach, dass die gesamte Gruppe die Ressourcen gemeinsam nutzt
                                            4042
