    4. [Neuer Adapter] EuSec
      burncolonia last edited by
      Bei mir läuft der 1.3.0 Dev branch zwar, jedoch nuckelt der bei einer SoloCam S340 in kürzester Zeit den Akku durch dauernde Anfragen leer - das System ist so leider nicht zu gebrauchen da die Kamera trotz Solar-Panel nach einem Tag komplett leer ist. Gleicher Fehler wohl auch im eufy-security-ws.
      Hab zwar ein Issue seit Anfang April offen aber es antwortet niemand mehr - das Projekt scheint leider nicht mehr weiter zu gehen. Gibt es bekannte Alternativen?
        tholux last edited by
        Hallo, da ja der Adapter und die Doku schon länger nicht mehr aktualisiert wurden:
        Kann mir jemand beantworten ob die Indoor Cameras C210 oder C220 mit dem Adapter funktionieren?
        Oder alternativ, ob man bei der Indoor Cam E220 (die ja unterstützt wird) über die Objekte schwenken kann?
        • Uli977
          Uli977 last edited by
          was kann ich gegen folgende Fehlermeldung machen?
          Station: T8010N2320530012 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
          Bei den Issue auf GitHub tut sich diesbezüglich ja irgendwie nichts mehr.
          Viele Grüße!
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @Uli977 last edited by
            @uli977 was ist das für eine Station/Homebase und ist die auf dem neusten Stand, kannst du in der Eufy App prüfen?
            Fabio
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @Fabio last edited by
              @fabio
              Es handelt sich um eine HomeBase 2 und die Systemversion ist 3.3.3.4h (Subsystem-Version 1.3.0.9)
              Und die HomeBase sagt sie ist auf dem neusten Stand.
              Gruß!
              • Fabio
                @uli977 okay das ältere Model da kann ich leider nicht helfen. Ich hoffe doch sehr das @bropat noch aktiv ist und das bald fixt.
                Fabio
                • qqolli
                  qqolli @qqolli last edited by
                  @qqolli sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                  @tbsjah
                  ich habe eine eufyCam 2C und habe da rtsp eingerichtet. Go2RTC läuft auf einem separaten Raspi. Mit den Reolink-Kameras läuft es perfekt, die Sache funzt also schon mal 🙂
                  Die Eufy bekomme ich immer nur angezeigt, wenn ich in der EufyAPP auf RTSP gehe. Danach geht es ein paar Minuten und dann nur noch die Meldung.
                  streams: wrong response on DESCRIBE
                  Den Stream wie bei dir beschrieben über start_stream anwerfen geht leider nicht. Nur wenn ich wieder per App in das RTSP-Menü gehe, geht es ein paar Minuten.
                  Edit: Wenn ich im Eusec-Adaper den RTSP-Mode kurz de- und dann wieder aktiviere, wird der Stream für ein paar Minuten wieder übertragen (s. oben). Ist auf Dauer aber unbefriedigend. Keiner eine Idee?
                  Hast du das schon mal gehabt oder hast du eine Idee, was da noch fehlt?
                  Ist zwar schon länger her, aber hat diesen Fall echt noch keiner gehabt? @TbsJah Hättest du eine Idee?
                    stoepselinho last edited by
                    also bei mir wir die Kamera (Solo S340) zwar erkannt aber damit kann man nichts anfangen. nur den Namen und den Firmwarestand. Würde aber gerne den Akkustand und den Modus abrufen und auch ändern können.
                    hat das schon jemand hinbekommen?
                    • mickemup
                      mickemup @Sebastian 0 last edited by mickemup
                      @sebastian-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                      @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
                      Hallo Leute!
                      habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
                      Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
                      eusec.0
                      2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
                      eusec.0
                      2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
                      eusec.0
                      2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
                      eusec.0
                      2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
                      Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
                      Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
                      Nach etwas üben (Linux Anfänger) hatte ich es geschafft go2rtc zu installieren (VM auf Proxmox)
                      Allerdings schaffe ich es nicht livestreams zu bekommen.
                      Konntest jemand den Fehler irgendwie lösen?
                        PeFau @Michael.K 0 last edited by
                        @michael-k-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                        @tbsjah Hallo,
                        so hatte ich das eigentlich auch verstanden, aber die beiden DP's "Livestream URL" und "Livestream RTSP URL" sind leer "(null)". Die Kamera startet (blauer Ring) sobald ich den Lifestream starte.
                        Ich bin mir relativ sicher meine Türklingel kriegt das gar nicht mit, wenn ich das start_stream flag setze. Die Livestream DPs bleiben auf Null. Ich hab gesehen weiter unten hast du den Grund dafür vielleicht gefunden, aber am Ende hast du den Livestream nicht auf vis, oder jarvis, oder ähnliches gebracht (oder wenigstens VLC), oder?
                          EasyTJ last edited by
                          Moin moin,
                          seit geraumer Zeit kann ich den Guard-Mode nicht mehr aus dem ioBroker steuern. Habe ich etwas falsch gemacht oder liegt es an einer fehlenden Anpassung des Adapters? 😞
                          Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            Fabio @EasyTJ last edited by
                            @easytj woher soll man das denn wissen ohne Infos von dir. Bei mir läuft das.
                            Grüße Fabio
                              mick70 @EasyTJ last edited by
                              @easytj Hast wohl was falsch gemacht.
                              • Arne Dieckmann
                                Arne Dieckmann last edited by
                                Moin zusammen,
                                ich habe gerade auf github gesehen, dass bropat in den letzten Tagen aktiv war. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf ein Update.
                                VG Arne
                                  guitardoc @Arne Dieckmann last edited by
                                  @arne-dieckmann Hoffen wir mal das Beste!! Die Fehlermeldungen schreiben mir schon das Log voll...
                                  • Arne Dieckmann
                                    Das Update auf 1.3.0 ist tatsächlich seit heute verfügbar. 😊
                                      Gonzokalle @Arne Dieckmann last edited by
                                      Bei mir ist der Fehler im Log jetzt weg.
                                      Vielen Dank dafür.👍
                                        guitardoc @Gonzokalle last edited by
                                        Bei mir ist der Fehler endlich auch verschwunden. Das war wirklich unheimlich nervig, der hat das ganze Log zugemüllt... 🙂
                                          GMJ @guitardoc last edited by
                                          Zur Info steht auch auf Github sonst 🙂 : Falls Ihr einen Fehler im Log habt wie:
                                          error: web.0 (538209) Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'
                                          Dann muss der Adapter (der Alte) deinstalliert werden und danach neu installiert werden.
                                          Grund: Der Web Teil wird in der 1.3 nicht mehr benötigt und ist eine altlast die bei Update nicht so einfach entfernt werden kann.
                                            guitardoc @GMJ last edited by
                                            @gmj Bleiben die Einstellungen dann erhalten oder müssen diese neu vorgenommen werden?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            457861
