    4. Betriebssystem-Paket Update
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @sebaboehm last edited by
      @sebaboehm sagte in Betriebssystem-Paket Update:
      Wenn ich das jetzt neu installiere und dann das Backup einspiele, ist dann alles wieder da?
      auch die Zigbee Geräte?
      In der Regel: Ja!
      Dauert je nach Größe der Installation max. 1-2 Stunden.
        Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by
        @codierknecht sagte in Betriebssystem-Paket Update:
        In der Regel: Ja!
        ...vorausgesetzt du hast die entsprechenden Optionen konfiguriert
          Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
          Das ist der Sinn und Zweck von Backups.
          In der Regel schon. Ob es mit einem ConBee_II funktioniert weiß ich aber nicht. Musste vielleicht mal nachlesen.
            sebaboehm @Homoran last edited by
            @homoran welche Optionen?
            Ich meine ich musste damals da noch etwas mehr installieren auf dem Pi oder?
            Sorry, bin da seit längerer Zeit nicht mehr im Thema und weiss nicht mehr was ich damals alles gemacht hatte
            • Codierknecht
              Mal so ganz allgemein gesprochen:
              So ein Server ist kein "fire & forget" System. Mit sowas muss man sich von Zeit zu Zeit auch beschäftigen.
              Wer einen ioBroker aufsetzt, macht sich automatisch zum Server-Admin ... mit den entsprechenden Pflichten.
              "never change a running system" war noch nie 'ne gute Idee.
                legro @sebaboehm last edited by
                Je nach Ausgestaltung deines Systems ist einiges an zusätzlicher Handarbeit notwendig. Bei mir war‘s ziemlich aufwendig, aber dank BackItUp & Co. konnte ich alles wiederherstellen. Aber das kannst du alles in dem oben referenzierte Thread ja mal nachlesen.
                  Wenn das Einspielen des Backups erfolgreich war, dauert es dann trotzdem noch etwas bis alles wieder da ist?
                  Ich konnte das Backup nur mit "--force" einspielen
                  Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ja.
                    Das wäre mir suspekt.
                    • Codierknecht
                      Das dauert in der Regel sogar 'ne ganze Weile, da hier erst nacheinander alle nötigen Adapter installiert werden.
                      Da ist Geduld angesagt. Warte, bis sich im Log eine Weile nix mehr ändert ...
                        sebaboehm @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ging nicht anders wegen:
                        The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                        The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                        To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev" inside your ioBroker directory
                        If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                          Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
                          Das wäre der Weg gewesen, nicht per --force da einfach alles reinprügeln.
                            @thomas-braun das hat nicht funktioniert
                              Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, das ist nämlich eine ganz grundlegende Funktion und funktioniert 'immer'.
                                das heisst was? was ist statt dessen passiert?
                                hast du das wirklich genau so durchgeführt wie beschrieben?
                                  @homoran ja. Wenn ich es mir jetzt genauer anschaue, hätte ich es wahrscheinlich mit sudo machen müssen.
                                    Nein, sudo wird nie im iobroker-Umfeld verwendet.
                                    Du bist vermutlich nur nicht in das Installationsverzeichnis gewechselt.
                                      @thomas-braun ich habe das in opt/iobroker ausgeführt, ist das falsch?
                                      Muss ich nochmal von vorne anfangen und alles neu machen?
                                      Wie ist denn das normale Verhalten in der Console nach dem Einspielen des Backups?
                                      Im Protokoll passiert gerade nix mehr, Instanzen sind aber alle nicht gestartet
                                        Das ist vermutlich richtig.
                                        Ich würde es ohne --force machen wollen.
                                        Es gibt Meldungen...
                                        Der Neuaufbau der Gesamtkonstruktion lässt sich am besten im
                                        iob logs --watch
                                        nachverfolgen. Aber auch da kann es dazu kommen, dass minutenlang nichts gemeldet wird.
                                          @thomas-braun ok, danke euch.
                                          Ich hoffe Zigbee läuft nachher wenn ich den Stick dran stecke auch 😕
                                            @thomas-braun noch eine Frage
                                            wisst ihr evtl. wie ich das beheben kann?
                                            Ich habe die Installation des ioBroker in einem anderen Raspberry gemacht und will nun die SD Karte in den "alten" stecken
                                            @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
                                            IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                            Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                            It is also possible that a host key has just been changed.
                                            The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                            SHA256:HjS/i6x/9xzf2aV96fdADRrv8JKUXywQQSCZS/fwVUU.
                                            Please contact your system administrator.
                                            Add correct host key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                            Offending ECDSA key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts:4
                                            Host key for 192.168.178.40 has changed and you have requested strict checking.
                                            Host key verification failed.
                                            1669
