    4. Betriebssystem-Paket Update
      sebaboehm @Homoran last edited by
      @homoran welche Optionen?
      Ich meine ich musste damals da noch etwas mehr installieren auf dem Pi oder?
      Sorry, bin da seit längerer Zeit nicht mehr im Thema und weiss nicht mehr was ich damals alles gemacht hatte
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @sebaboehm last edited by
        Mal so ganz allgemein gesprochen:
        @sebaboehm sagte in Betriebssystem-Paket Update:
        So ein Server ist kein "fire & forget" System. Mit sowas muss man sich von Zeit zu Zeit auch beschäftigen.
        Wer einen ioBroker aufsetzt, macht sich automatisch zum Server-Admin ... mit den entsprechenden Pflichten.
        "never change a running system" war noch nie 'ne gute Idee.
          legro @sebaboehm last edited by
          Wenn ich das jetzt neu installiere und dann das Backup einspiele, ist dann alles wieder da?
          auch die Zigbee Geräte?
          Je nach Ausgestaltung deines Systems ist einiges an zusätzlicher Handarbeit notwendig. Bei mir war‘s ziemlich aufwendig, aber dank BackItUp & Co. konnte ich alles wiederherstellen. Aber das kannst du alles in dem oben referenzierte Thread ja mal nachlesen.
            Wenn das Einspielen des Backups erfolgreich war, dauert es dann trotzdem noch etwas bis alles wieder da ist?
            Ich konnte das Backup nur mit "--force" einspielen
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
              Ja.
              Das wäre mir suspekt.
              • Codierknecht
                Das dauert in der Regel sogar 'ne ganze Weile, da hier erst nacheinander alle nötigen Adapter installiert werden.
                Da ist Geduld angesagt. Warte, bis sich im Log eine Weile nix mehr ändert ...
                  sebaboehm @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun ging nicht anders wegen:
                  The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                  The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                  To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev" inside your ioBroker directory
                  If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                    Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
                    Das wäre der Weg gewesen, nicht per --force da einfach alles reinprügeln.
                      @thomas-braun das hat nicht funktioniert
                        Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, das ist nämlich eine ganz grundlegende Funktion und funktioniert 'immer'.
                          Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by
                          das heisst was? was ist statt dessen passiert?
                          hast du das wirklich genau so durchgeführt wie beschrieben?
                            @homoran ja. Wenn ich es mir jetzt genauer anschaue, hätte ich es wahrscheinlich mit sudo machen müssen.
                              Nein, sudo wird nie im iobroker-Umfeld verwendet.
                              Du bist vermutlich nur nicht in das Installationsverzeichnis gewechselt.
                                @thomas-braun ich habe das in opt/iobroker ausgeführt, ist das falsch?
                                Muss ich nochmal von vorne anfangen und alles neu machen?
                                Wie ist denn das normale Verhalten in der Console nach dem Einspielen des Backups?
                                Im Protokoll passiert gerade nix mehr, Instanzen sind aber alle nicht gestartet
                                  Das ist vermutlich richtig.
                                  Ich würde es ohne --force machen wollen.
                                  Es gibt Meldungen...
                                  Der Neuaufbau der Gesamtkonstruktion lässt sich am besten im
                                  iob logs --watch
                                  nachverfolgen. Aber auch da kann es dazu kommen, dass minutenlang nichts gemeldet wird.
                                    @thomas-braun ok, danke euch.
                                    Ich hoffe Zigbee läuft nachher wenn ich den Stick dran stecke auch 😕
                                      @thomas-braun noch eine Frage
                                      wisst ihr evtl. wie ich das beheben kann?
                                      Ich habe die Installation des ioBroker in einem anderen Raspberry gemacht und will nun die SD Karte in den "alten" stecken
                                      @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
                                      IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                      Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                      It is also possible that a host key has just been changed.
                                      The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                      SHA256:HjS/i6x/9xzf2aV96fdADRrv8JKUXywQQSCZS/fwVUU.
                                      Please contact your system administrator.
                                      Add correct host key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                      Offending ECDSA key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts:4
                                      Host key for 192.168.178.40 has changed and you have requested strict checking.
                                      Host key verification failed.
                                        Trag den key in der Datei ein.
                                        Oder lösch die, je nachdem wieviele hosts du da drin hast.
                                          sebaboehm @Thomas Braun last edited by sebaboehm
                                          @thomas-braun ich finde die Datei nicht, nichtmal den Pfad
                                            @sebaboehm
                                            Das ist auf deinem Desktop-System. Windows? MacOS?
                                            1669
