    4. Betriebssystem-Paket Update
      sebaboehm @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ging nicht anders wegen:
      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev" inside your ioBroker directory
      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
        Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
        @sebaboehm sagte in Betriebssystem-Paket Update:
        Das wäre der Weg gewesen, nicht per --force da einfach alles reinprügeln.
          @thomas-braun das hat nicht funktioniert
            Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, das ist nämlich eine ganz grundlegende Funktion und funktioniert 'immer'.
              Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by
              das heisst was? was ist statt dessen passiert?
              hast du das wirklich genau so durchgeführt wie beschrieben?
                sebaboehm @Homoran last edited by
                @homoran ja. Wenn ich es mir jetzt genauer anschaue, hätte ich es wahrscheinlich mit sudo machen müssen.
                  Nein, sudo wird nie im iobroker-Umfeld verwendet.
                  Du bist vermutlich nur nicht in das Installationsverzeichnis gewechselt.
                    @thomas-braun ich habe das in opt/iobroker ausgeführt, ist das falsch?
                    Muss ich nochmal von vorne anfangen und alles neu machen?
                    Wie ist denn das normale Verhalten in der Console nach dem Einspielen des Backups?
                    Im Protokoll passiert gerade nix mehr, Instanzen sind aber alle nicht gestartet
                      Das ist vermutlich richtig.
                      Ich würde es ohne --force machen wollen.
                      Es gibt Meldungen...
                      Der Neuaufbau der Gesamtkonstruktion lässt sich am besten im
                      iob logs --watch
                      nachverfolgen. Aber auch da kann es dazu kommen, dass minutenlang nichts gemeldet wird.
                        @thomas-braun ok, danke euch.
                        Ich hoffe Zigbee läuft nachher wenn ich den Stick dran stecke auch 😕
                          @thomas-braun noch eine Frage
                          wisst ihr evtl. wie ich das beheben kann?
                          Ich habe die Installation des ioBroker in einem anderen Raspberry gemacht und will nun die SD Karte in den "alten" stecken
                          @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
                          IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                          Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                          It is also possible that a host key has just been changed.
                          The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                          SHA256:HjS/i6x/9xzf2aV96fdADRrv8JKUXywQQSCZS/fwVUU.
                          Please contact your system administrator.
                          Add correct host key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                          Offending ECDSA key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts:4
                          Host key for 192.168.178.40 has changed and you have requested strict checking.
                          Host key verification failed.
                            Trag den key in der Datei ein.
                            Oder lösch die, je nachdem wieviele hosts du da drin hast.
                              sebaboehm @Thomas Braun last edited by sebaboehm
                              @thomas-braun ich finde die Datei nicht, nichtmal den Pfad
                                @sebaboehm
                                Das ist auf deinem Desktop-System. Windows? MacOS?
                                  @thomas-braun habe einen Mac
                                  Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @sebaboehm
                                    Dann dort...
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @sebaboehm last edited by
                                      Gemäß Tante:
                                      Um die Known_Hosts Datei zu ändern wird folgender Befehl im Terminal eingegeben:
                                      open /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts
                                      Dann die Zeile 4 löschen.
                                        sebaboehm @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper hab es, danke euch
                                          @sebaboehm
                                          Dann schau dir jetzt das Gesamtkonstrukt per
                                          iob diag
                                          nochmal an.
                                          1669
