    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Dex @Waly_de last edited by
      @waly_de
      Ich stehe etwas auf dem Schlauch aber seit Tagen versuche ich Anhand deines Videos und den Erklärungen an den jeweiligen Punkten herauszufinden wie ich das realisieren kann.
      Ich habe leider eine schlechte Ausrichtung und habe den Nachteil, dass ab 13 Uhr die ersten richtigen Sonnenstrahlen kommen und dann habe ich es so realisiert, dass es erstmal nur in den Akku laden soll. Wenn der Akku 95% erreicht hat, soll eingespeißt werden und entweder ab 0w Ertrag oder ab 20 Uhr soll bedarfsgesteuert eingespeist werden.
      Das habe ich eingestellt
      // Parameter an hier nur für PowerStream
      MaxPower: 800,
      subscribe: true,
      typ: "PS"
      // Parameter an hier nur für PowerStream.
      regulation: true,
      RegulationOffPower: -2,
      hasBat: true,battPozOn: 95, battPozOff: 92,
      battOnSwitchPrio: true,
      prioOffOnDemand: 150,
      lowBatLimitPozOn: 6, lowBatLimitPozOff: 95,
      lowBatLimit: 10,
      SmartmeterTimeoutMin: 4,
      SmartmeterFallbackPower: 100,
      RegulationIntervalSec: 5,
      Regulation: true,
      RegulationState: "Regulate",
      RegulationMultiPsMode: 0,
      SerialReverse: false,
      BasePowerOffset: 30,
      Zusatzpower_Offset: 10,
      MinValueMin: 2,
      MinValueAg: 0,
      ReconnectMin: 30,
      statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",
      • DaDue-max
        DaDue-max @foxthefox last edited by
        @foxthefox Ja, das scheint ein Problem mit der aktuellen Firmware zu sein. Seid dem Update vor ein paar Tagen musste ich meine aktive Kühlungsregelung aus dem Smarthome entfernen, da der IlcTemp Wert nicht mehr aktualisiert wird (InvTemp war schon seid Feb auf 0). Evtl legt Ecoflow das auf eine andere Variable, die das Script noch nicht ausliesst.
        Anmerkung am Rande: Auch richtig, eine aktive Kühlung ist für die Powerstream sehr sinnvoll. Das Ding überhitzt aus meiner Sicht und lässt sich extrem leicht mit einem alten CPU Kühler mit Heatpipe und Wärmepaste runterkühlen. Bei mir kam es zu regelmässigen WLAN Ausfällen der Powerstream, als die aktive Kühlung noch nicht installiert war.
          Dreffi @DaDue-max last edited by Dreffi
          Die Home Assistant Integration für Ecoflow bekommt aktuell bei vielen Nutzern Probleme. Dort lassen sich die Werte nur noch aktualisieren wenn gleichzeitig die Ecoflow App geöffnet ist.
          https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283
          Hat schon jemand mit diesem Script etwas ähnliches festgestellt?
          Bei mir läuft es derzeit sowohl mit Home Assistant als auch mit diesem Script noch ohne Probleme.
          Milli42 created this issue in tolwi/hassio-ecoflow-cloud
          open Delta Pro Only Populates Data When Connected To App #283
            Matthias 2 @Dreffi last edited by
            @dreffi Ja, bei mir das gleiche... Auch der Eqoflow_MQTT-Adapter liefert nur Daten, wenn die App parallel offen ist... So ein Ärger!
              florism @Matthias 2 last edited by
              @matthias-2 Oh nee, hast du das Home Assistant Update fürs OS auf 13.0 schon gemacht?
                Matthias 2 @florism last edited by
                @florism ich habe es bisher nur mit iobroker genutzt, um die Daten auszulesen... keine Ahnung, was Ecoflow da wieder rumfummelt...
                  LordMinorin last edited by
                  Ich habe dasselbe Problem
                  Werte ändern sich nicht mehr seit die APP geupdatet wurde.
                  Habe dann den Powerstream nachgezogen, aber es bleibt bei updates im Script nur wenn app offen...
                    Dreffi @LordMinorin last edited by
                    @lordminorin
                    Du meinst du hast das Problem seit einem App Update? iOS oder Android?
                    Bei mir läuft noch alles. Sowohl in Home Assistant als auch in ioBroker. Ich öffne vorsichtshalber die App nicht mehr. Für die iOS App wird mir derzeit ein Update auf 5.5.1 angeboten.
                      LordMinorin last edited by LordMinorin
                      Ja ich denke es existiert seit dem letzten App update..
                      Nutze IOS
                      app Version 5.5.1.82
                      Wer weiß was die wieder geändert haben....
                        Matthias 2 @LordMinorin last edited by
                        @lordminorin ich denke, hat nichts mit der App zu tun, da das Update bereits einige Tage her ist... Ich habe die Version 5.5.0.24 (Android), bis gestern war alles gut. Seite gestern funktioniert nix mehr, außer wenn parallel die App läuft. Ich vermute, dass hier bei der Login-Routine etwas geändert wurde, was vom Script nicht wie von der App umgesetzt wird...
                          Ich habe jetzt nochmal das aktuelle script neu aufgesetzt und alle States neu machen lassen und meine Aliase neu verknüpft...
                          Jetzt läuft wieder alles.....
                          auch ohne App offen
                          Kann ich mir grad nicht erklären
                          Ich behalt das mal im Auge
                            @lordminorin hat bei mir nicht geholfen... Selbst die vorherigen Versionen funktionieren bei mir nicht mehr... 😞
                              Milchbeck last edited by
                              Bei mir geht nur D2M & River 2 Pro nicht… beides wird nur aktualisiert wenn App geöffnet wird PS funktioniert (noch) einwandfrei auch das einspeisen dynamisch, hatte kein App Update gemacht
                                So Leute hab ein Weg gefunden, aber wird keinem gefallen… ich hab mir die App auf das iPad geladen und geöffnet und Screen off ausgeschalten so bin ich dauerhaft verbunden mit Ecoflow
                                  Ponti92 last edited by
                                  Bei mir geht’s die Regelung auch nicht mehr richtig.. hoffentlich ist das nur ein EcoFlow Server Problem.
                                  Als Alternative habe ich in der App nun auf Shelly3em umgestellt, damit läuft es auch wenn die App geschlossen ist.
                                    eds last edited by
                                    Jetzt suche ich mir seit 1-2 Stunden einen Wolf und habe am Ende herausgefunden, dass die App geöffnet sein muss. Hätte ich lieber mal hier einen Blick rein geworfen.
                                    Ich finde wir brauchen einen Telegram Kanal, um schneller die Probleme zu teilen 🙂
                                      Hab ein Kanal gemacht Link Text
                                        eds @Milchbeck last edited by
                                        @milchbeck
                                        Danke dir. Andere können nur lesen?
                                          Milchbeck @eds last edited by
                                          @eds ne auch schreiben
                                          F E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            florism @Milchbeck last edited by
                                            @milchbeck
                                            ehm...gute Idee..."du darfst in diesem Kanal nicht schreiben":)
                                            81.1k
                                            1644
                                            728853
