    4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
      Freak last edited by
      Ich habe immer wieder das Problem, dass die Eikaufsliste in dem Alexa2 Adapter nicht mehr vorhanden ist. dann laufen durch das script fehler auf.
      z.B. jetzt aktuell, die Listen im Alexa2 sind alle weg.
      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Oreider
        Oreider @Freak last edited by
        @freak
        Bei mir sind seit kurzem auch alle Listen aus dem Alexa 2 Adapter weg...
        Gibts noch jemanden bei dem dieser "Umweg" über das skript funktioniert oder ist das jetzt leider auch Geschichte...?
        Schönen Gruß
        Tom
        Ro75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Oreider last edited by
          @oreider @freak, also bei mir sind die Listen ganz normal da (Shopping & ToDo). Eventuell passt etwas bei euch im System nicht. Ggfs. mal
          iob diag
          machen und ALLES in </> posten.
          Ro75.
            @Ro75 Danke für die Rückmeldung ich werde das prüfen und melde mich dann zurück.
              martin_olw @mriceg last edited by martin_olw
              Hallo @mriceg,
              kannst du deine Anpassungen nochmal genauer beschreiben? Ich bekomme immer die Fehlermeldung "script.js.common.ToDoist.Einkaufsliste_via_Alexa: Error creating task:" und habe sicher einen Fehler bei der Eintragung der diversen Parameter für die Übertragung nach Todoist. Oder benötige ich noch einen Adapter?
              Sorry für die vielen Fragen 😉
              Danke!
              Edit: Ich habe meinen Fehler gefunden - unsere Einkaufsliste ist eine geteilte Liste und ich habe nicht die project-id der Liste genommen, mit dessen Konto die erstellt wurde. Jetzt läuft das wunderbar.
                Freakahhh @Oreider last edited by
                @oreider @freak
                Wie siehts bei euch mittlerweile aus - sind die Listen wieder da?
                Habe nichts am System geändert und habe jetzt leider auch keine Listen mehr im Alexa 2 Adapter - alles weg 😞
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Freakahhh last edited by
                  @freakahhh bitte mal zeigen.
                  Ro75.
                    Freakahhh @Ro75 last edited by
                    @ro75 sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                    Ro75.
                    Ich hab im Adapter die Listen Synchronisation an. Aber wie gesagt, es hat einwandfrei funktioniert und auf einmal leider nicht mehr...
                    Der Alexa Adapter mit leerer Liste:
                    Und hier natürlich der fehlerhafte Log:
                    • Ro75
                      @freakahhh also bei mir sind noch immer alle Listen da, ABER ich setze das Skript nicht ein. Eventuell gibt es da noch ein kleines Problem.
                      Mache mal folgenden Test:
                      1. Deaktiviere das Skript
                      2. Stoppe den Alexa2 Adapter
                      3. Starte den Alexa2 Adapter
                      4. Schaue nach ca. 60 Sekunden nach, ob die Datenpunkte wieder da sind
                      5. Wenn ja, aktiviere das Skript
                      6. Wenn die Datenpunkte wieder verschwinden = Problem im Skript
                      Ro75.
                        Ro75.
                        Danke schonmal für Deine Unterstützung!
                        Habe alles, wie beschrieben gemacht, aber nach Punkt 4) und den 60 Sekunden Wartezeit tauchen die Datenpunkte leider nicht auf... 😞
                        • Ro75
                          @freakahhh wirft denn der Alexa2 Adapter Fehler? Welche Version ist installiert? Wie sieht dein System aus?
                          iob diag
                          Langfassung in </> posten.
                          Ro75.
                            Freakahhh @Ro75 last edited by Freakahhh
                            iob diag
                            Ro75.
                            Ok, muss schauen, wie das funktioniert, da Iobroker auf meiner Synology im Docker läuft...
                            Also nach dem Neustart des Adapters kommen keine Fehlermeldungen. zumindest nicht im Log.
                            admin.0
                            2024-08-14 17:27:56.341	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                            admin.0
                            2024-08-14 17:27:52.977	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                            admin.0
                            2024-08-14 17:27:48.019	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                            admin.0
                            2024-08-14 17:27:46.853	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:24:22.220	info	Initialization Done ...
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:24:15.360	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:24:14.051	info	Subscribing to states...
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:23:49.347	info	Initialize all Device states ...
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:23:46.447	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:23:46.330	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                            host.iobroker
                            2024-08-14 17:23:43.368	info	instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4195
                            host.iobroker
                            2024-08-14 17:23:42.664	info	"system.adapter.alexa2.0" enabled
                            admin.0
                            2024-08-14 17:23:40.770	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                            admin.0
                            2024-08-14 17:23:36.791	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                            host.iobroker
                            2024-08-14 17:23:13.953	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:23:13.836	info	terminating
                            host.iobroker
                            2024-08-14 17:23:13.404	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:23:13.334	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:23:13.332	info	terminating
                            alexa2.0
                            2024-08-14 17:23:13.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.iobroker
                            2024-08-14 17:23:13.313	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                            host.iobroker
                            2024-08-14 17:23:13.311	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                            admin.0
                            2024-08-14 17:23:03.589	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                            javascript.0
                            2024-08-14 17:22:56.078	info	Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Alexa_Bring_Sync
                            admin.0
                            2024-08-14 17:22:53.312	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                            • Ro75
                              @freakahhh hast du in der Alexa-APP dort in der Einkaufsliste Einträge drin? Oder leer? Wenn leer, dann wirf mal was auf die Einkaufsliste. Danach nochmal die Punkte 1 bis ...
                              Hattest du ind Bring was gelöscht?
                              Ro75.
                                @ro75 Nene, die Liste in der Alexa App ist ziemlich voll. Bin auch nur drauf gekommen, dass da was nicht stimmt, weil die Chefin gemault hat, dass keine Sachen in der Bring Liste stehen... Sie hat wild in Bring gelöscht und dann dort manuell hinzugefügt...
                                • Ro75
                                  @freakahhh
                                  aktiviert?
                                  Ro75.
                                    @ro75 Ja, das ist an.
                                    So sehen die Einstellungen aus. Habe auch nichts verändert und damit hat's super funktioniert.
                                    Hab ja fast das Gefühl, dass Amazon so nach und nach die Funktion bei den Usern komplett abschaltet...
                                    • Ro75
                                      @freakahhh
                                      Möglicherweise wurdest du auch geblockt. Lasse den Adapter doch mal 24 Stunden aus und schaue dann wieder nach. Also wenn es Probleme gäbe, wäre hier im Forum viel mehr los und auch auf GIT - dort ist nix aufgeführt.
                                      Ro75.
                                        @ro75 Alles klar - danke für deine Bemühungen! Dann schalt ich den Adapter erstmal ab und schau morgen Abend weiter 👍
                                          @ro75 Also kurze Info. Habe den Adapter gerade wieder aktiviert, nachdem er mehr als 24h abgeschaltet war. Ergebnis => Keine Listen vorhanden.
                                          Habe den Adapter dann mal deinstalliert und wieder installiert + erneuter Login bei Amazon => leider auch keine Listen.
                                          In der Alexa, als auch in der Amazon App ist die Einkaufsliste allerdings vorhanden.
                                          Woran könnte es noch liegen? Wie gesagt, es lief einwandfrei und ohne irg. etwas geändert zu haben auf einmal nicht mehr... 😞
                                          Ro75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            @freakahhh ist das Bring Skript auch aus?
                                            Ro75.
                                            1.0k
                                            164
                                            32263
