    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota -> Unterschied firmware
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin
      @ilovegym sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
      Den Unterschied kann man auf der sehr gut dokumentierten Tasmota Seite https://tasmota.github.io/docs/Firmware-Builds/ nachlesen.
      Dies hast du aber nicht gelesen !
      oder doch ?
      Da steht sogar minimal dabei.
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin
        Tante Google nach Tasmota Release fragen hilft immer
        Link
        • Kusselin
          Kusselin @bahnuhr last edited by Kusselin
          @bahnuhr sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
          @kusselin
          oder doch ?
          Die habe ich gestern probiert draufzuflashen..die DE Version non englisch..wo steht da das das die kleine Firm ist oder die grosse..vor lauter Wald ist der Baum net zu sehen mal wieder😩
          EDIT: ok es gibt die Tasmota. Lite und minimal..
          Aber was ist dann besser für meine Stecker von NoUS?
          Eigentlich würde ich für die Infos von Stromverbrauch diese benötigen oder?
          tasmota-display.bin built for connecting displays but omits some features such as energy monitoring. If you need additional features, compile your own firmware (e.g.,
          crunchip bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
            @kusselin sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
            tasmota-display.bin
            hat deine Steckdose ein Display?
            einfach die minimal und dann die normale version drauf, sollte ohne Probleme funktionieren
            • bahnuhr
              @kusselin
              kompilier deine Anforderungen doch selber.
              Ich benutze dazu vsc
              https://tasmota.github.io/docs/Visual-Studio-Code/
              • Kusselin
                Kusselin @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                tasmota-display.bin
                Ahh ok.. erst minimal..in englisch dann die normale…
                Nee natürlich nicht..mit Display meinte ich die angaben im WebIf🙈
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Kusselin last edited by Ralla66
                  @kusselin
                  wenn die Normale dann geflasht ist und du ein bestimmtes Gerät benutzen möchtest muß du das Template anpassen.
                  Template ist sowas wie Einstellungen für ein bestimmtes Gerät.
                  Findest die Geräte hier :
                  Link
                  HowTo:
                  so gehts
                  • Kusselin
                    Kusselin @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                    @kusselin
                    Link
                    HowTo:
                    so gehts
                    Danke Dir..hab ja schon ein Template drauf..denke aber nicht das das mit dem Update auf minimal und dann normal gelöscht wird, oder?
                      Dieter_P @Kusselin last edited by Dieter_P
                      @kusselin said in Tasmota -> Unterschied firmware:
                      @kusselin
                      Link
                      HowTo:
                      so gehts
                      Man weiß nie. Daher besser den Button nutzen-> Konfiguration sichern und dann hast Du etwas um sie mit 2 Klicks wieder aufspielen zu können.
                      • Kusselin
                        Updates haben super funktioniert. Danke nochmals.....für die Infos
                        1698
