    4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
    • Ro75
      Ro75 @Freakahhh last edited by
      @freakahhh also bei mir sind noch immer alle Listen da, ABER ich setze das Skript nicht ein. Eventuell gibt es da noch ein kleines Problem.
      Mache mal folgenden Test:
      1. Deaktiviere das Skript
      2. Stoppe den Alexa2 Adapter
      3. Starte den Alexa2 Adapter
      4. Schaue nach ca. 60 Sekunden nach, ob die Datenpunkte wieder da sind
      5. Wenn ja, aktiviere das Skript
      6. Wenn die Datenpunkte wieder verschwinden = Problem im Skript
      Ro75.
        Freakahhh @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
        Ro75.
        Danke schonmal für Deine Unterstützung!
        Habe alles, wie beschrieben gemacht, aber nach Punkt 4) und den 60 Sekunden Wartezeit tauchen die Datenpunkte leider nicht auf... 😞
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @freakahhh wirft denn der Alexa2 Adapter Fehler? Welche Version ist installiert? Wie sieht dein System aus?
          iob diag
          Langfassung in </> posten.
          Ro75.
            Freakahhh @Ro75 last edited by Freakahhh
            iob diag
            Ro75.
            Ok, muss schauen, wie das funktioniert, da Iobroker auf meiner Synology im Docker läuft...
            Also nach dem Neustart des Adapters kommen keine Fehlermeldungen. zumindest nicht im Log.
            admin.0
            2024-08-14 17:27:56.341	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
            admin.0
            2024-08-14 17:27:52.977	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
            admin.0
            2024-08-14 17:27:48.019	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
            admin.0
            2024-08-14 17:27:46.853	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
            alexa2.0
            2024-08-14 17:24:22.220	info	Initialization Done ...
            alexa2.0
            2024-08-14 17:24:15.360	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            alexa2.0
            2024-08-14 17:24:14.051	info	Subscribing to states...
            alexa2.0
            2024-08-14 17:23:49.347	info	Initialize all Device states ...
            alexa2.0
            2024-08-14 17:23:46.447	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            alexa2.0
            2024-08-14 17:23:46.330	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
            host.iobroker
            2024-08-14 17:23:43.368	info	instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4195
            host.iobroker
            2024-08-14 17:23:42.664	info	"system.adapter.alexa2.0" enabled
            admin.0
            2024-08-14 17:23:40.770	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
            admin.0
            2024-08-14 17:23:36.791	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
            host.iobroker
            2024-08-14 17:23:13.953	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            alexa2.0
            2024-08-14 17:23:13.836	info	terminating
            host.iobroker
            2024-08-14 17:23:13.404	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            alexa2.0
            2024-08-14 17:23:13.334	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            alexa2.0
            2024-08-14 17:23:13.332	info	terminating
            alexa2.0
            2024-08-14 17:23:13.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.iobroker
            2024-08-14 17:23:13.313	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            2024-08-14 17:23:13.311	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
            admin.0
            2024-08-14 17:23:03.589	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
            javascript.0
            2024-08-14 17:22:56.078	info	Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Alexa_Bring_Sync
            admin.0
            2024-08-14 17:22:53.312	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
            • Ro75
              @freakahhh hast du in der Alexa-APP dort in der Einkaufsliste Einträge drin? Oder leer? Wenn leer, dann wirf mal was auf die Einkaufsliste. Danach nochmal die Punkte 1 bis ...
              Hattest du ind Bring was gelöscht?
              Ro75.
                @ro75 Nene, die Liste in der Alexa App ist ziemlich voll. Bin auch nur drauf gekommen, dass da was nicht stimmt, weil die Chefin gemault hat, dass keine Sachen in der Bring Liste stehen... Sie hat wild in Bring gelöscht und dann dort manuell hinzugefügt...
                • Ro75
                  @freakahhh
                  aktiviert?
                  Ro75.
                    @ro75 Ja, das ist an.
                    So sehen die Einstellungen aus. Habe auch nichts verändert und damit hat's super funktioniert.
                    Hab ja fast das Gefühl, dass Amazon so nach und nach die Funktion bei den Usern komplett abschaltet...
                    • Ro75
                      @freakahhh
                      Möglicherweise wurdest du auch geblockt. Lasse den Adapter doch mal 24 Stunden aus und schaue dann wieder nach. Also wenn es Probleme gäbe, wäre hier im Forum viel mehr los und auch auf GIT - dort ist nix aufgeführt.
                      Ro75.
                        @ro75 Alles klar - danke für deine Bemühungen! Dann schalt ich den Adapter erstmal ab und schau morgen Abend weiter 👍
                          @ro75 Also kurze Info. Habe den Adapter gerade wieder aktiviert, nachdem er mehr als 24h abgeschaltet war. Ergebnis => Keine Listen vorhanden.
                          Habe den Adapter dann mal deinstalliert und wieder installiert + erneuter Login bei Amazon => leider auch keine Listen.
                          In der Alexa, als auch in der Amazon App ist die Einkaufsliste allerdings vorhanden.
                          Woran könnte es noch liegen? Wie gesagt, es lief einwandfrei und ohne irg. etwas geändert zu haben auf einmal nicht mehr... 😞
                          Ro75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            @freakahhh ist das Bring Skript auch aus?
                            Ro75.
                              @ro75 Ja, ist auch aus, hatte ich gar nicht mehr eingeschalten nachdem keine Datenpunkte geladen wurden...
                                Rushmed Most Active @Freakahhh last edited by
                                @freakahhh sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                https://forum.iobroker.net/post/1174758
                                  Freakahhh @Rushmed last edited by
                                  @rushmed ?
                                    @freakahhh Nachdem Amazon das Ende der Listen API für Anfang Juli angekündigt hat würde mich nicht wundern wenn es jetzt tatsächlich nicht mer funktioniert.
                                      @rushmed Ja, ich denks mir mittlerweile auch fast. Aber sollte dann hier nicht wesentlich mehr los sein, so wie @Ro75 vorgestern schon vermutet hat?
                                      • Maetzi87
                                        Maetzi87 @daniel.driessen last edited by
                                        @daniel-driessen Habe das Ganze gestern mit deinem Script eingerichtet. Funktioniert einwandfrei, mit zweitem Script sogar für 2 Listen. Vielen Dank! 😙
                                        daniel.driessen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Freakahhh last edited by Ro75
                                          @freakahhh ich habe gar nichts vermutet. Der Alexa2-Adapter bringt mir meine Listen so wie immer - absolut zuverlässig.
                                          Ro75.
                                          EDIT: Keiner von euch hat mal die Langfassung von
                                          iob diag
                                          zur Verfügung gestellt.
                                            Freakahhh @Ro75 last edited by Homoran
                                            @ro75 Hier mal die Langfassung
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Hardware Vendor : Synology
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Docker          : v10.0.0
                                            Virtualization  : Docker
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             15:01:38 up 7 days, 18:34,  0 user,  load average: 4.31, 3.22, 2.40
                                            CPU threads: 4
                                            *** Time and Time Zones ***
                                            Fri Aug 16 13:01:38 UTC 2024
                                            Fri Aug 16 15:01:38 CEST 2024
                                            CEST +0200
                                            Etc/UTC
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            root
                                            HOME=/root
                                            GROUPS=root
                                            iobroker
                                            HOME=/opt/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                            *** Display-Server-Setup ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:             16G         10G        407M        4.7G         11G        6.4G
                                            Swap:            12G        2.0G         10G
                                            Total:           28G         12G         10G
                                            Active iob-Instances:   20
                                                    15854 M total memory
                                                     9768 M used memory
                                                     4508 M active memory
                                                     4703 M inactive memory
                                                      388 M free memory
                                                       36 M buffer memory
                                                    10559 M swap cache
                                                    11563 M total swap
                                                     1935 M used swap
                                                     9628 M free swap
                                            top - 15:01:39 up 7 days, 18:34,  0 user,  load average: 4.31, 3.22, 2.40
                                            Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 37.5 us, 37.5 sy,  0.0 ni, 12.5 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :  15854.0 total,    387.1 free,   9769.4 used,  10596.7 buff/cache
                                            MiB Swap:  11563.9 total,   9628.5 free,   1935.4 used.   6084.6 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   37T  5.6T   32T  16% /
                                            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   37T  5.6T   32T  16% /opt/iobroker
                                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   37T  5.6T   32T  16% /etc/hosts
                                            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   37T  5.6T   32T  16% /opt/iobroker/backups
                                            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                            /                                /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/ea5e4cef4f3d5fbae2ccdec9caa7426f3720454d9b4d60b747a5018807f5316c]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=17796,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/ea5e4cef4f3d5fbae2ccdec9caa7426f3720454d9b4d60b747a5018807f5316c
                                            |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                            | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                            |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                            | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                                            |-/sys                           sysfs        sysfs  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                            | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd]                                               cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]        cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd]                                               cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd]                                               cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd]                                               cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd]                                               cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd]                                               cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd]                                               cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                            |   `-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd]                                               cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                            |-/opt/iobroker                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/ioBroker v3]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=389,subvol=/@syno/docker
                                            | `-/opt/iobroker/backups        /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/Backup/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=268,subvol=/@syno/Backup
                                            |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                            |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                            `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/c83fc775e0ec79f6030382a0756b70e2d8d5651d8f0c6b512ce84ad92fbb5ffd/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                            /var:
                                            15M     /var/
                                            13M     /var/lib/dpkg
                                            13M     /var/lib
                                            12M     /var/lib/dpkg/info
                                            1.9M    /var/cache
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            19M     /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            827M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            682M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            No Devices found 'by-id'
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                            /usr/bin/node           v20.16.0
                                            /usr/bin/npm            10.8.1
                                            /usr/bin/npx            10.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.28.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.16.0-1nodesource1 100
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            admin:          7.0.22
                                            javascript:     8.7.6
                                            nodejs modules from github:     2
                                            | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 8889
                                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                            Active repo(s): Stable (default)
                                            Upgrade policy: none
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: Stable (default)
                                            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                            Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                            Objects and States
                                            Objects:        2294
                                            States:         1740
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.11:42980        0.0.0.0:*               LISTEN      0          236865968  -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       236897279  -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       236898079  -
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       236899889  -
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       236931692  -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       236912945  -
                                            udp        0      0 127.0.0.11:43245        0.0.0.0:*                           0          236865967  -
                                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       236912949  -
                                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       236912948  -
                                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       236912947  -
                                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       236912946  -
                                            2024-08-16 10:56:19.132  - info: admin.0 (175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                            2024-08-16 10:56:19.422  - info: admin.0 (175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                            2024-08-16 11:24:06.051  - info: admin.0 (175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                            2024-08-16 12:46:24.198  - info: admin.0 (175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                            2024-08-16 12:46:28.900  - info: admin.0 (175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                            2024-08-16 12:47:33.778  - info: admin.0 (175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                                            Copy text starting here:
        v.2024-05-22
                                            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Docker          : v10.0.0
                                            Installation:           Docker
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               CEST +0200
                                            User-ID:                0
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            10.8.1
                                            /usr/bin/npx            10.8.1
                                            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                            MEMORY:
                                            Mem:             16G         10G        299M        4.7G         11G        6.3G
                                            Swap:            12G        2.0G         10G
                                            Total:           28G         12G         10G
                                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
        admin                   7.0.22
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                2294
                                            States:                 1740
                                            Size of iob-Database:
                                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            148K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            148K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            @Maetzi87 Bei mir liefs ja auch 3 Wochen einwandfrei - nur jetzt keine Listen mehr 👎
                                            164
                                            32237
