    3. Off Topic
    4. [gelöst] FritzBox Routen ein oder ausschalten
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      @dieter_p naja, Homeoffice ist immer wichtiger und der nächste Ausfall ist ja bestimmt wenn ich nicht da bin.
      Also ich würde die Automation schon cool finden.
      Zudem ich ja eben keine Benachrichtigung nach extern bekäme solange die Route nicht aktiv ist
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @peterfido last edited by
        @peterfido sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
        Die FritzBoxen unterstützen ja LTE Sticks. Hat schonmal jemand probiert, ein USB-Lan-Adapter zu nutzen, wo ein zweites WAN dranhängt? Müsste dann nur ein anderer IP-Adressbereich als der der Ur-FritzBox sein.
        Also ein USB-LAN den ich hier liegen habe erkennt er schon mal nicht (RTL Chip)
          Dieter_P @BananaJoe last edited by Dieter_P
          @bananajoe said in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
          Wieso nicht. Simpleste Form wäre ein ESP mit Gateway 5530 und der per SMPT aktiv wird wenn die Internetverbindung der 6591 gestört ist.
          So ein Ding hab ich auch laufen als Watchdog ob der IObroker noch läuft.
          Oder Du lässt die 5530 über eine VOIP Nummer bei dir auf dem Handy anrufen.
          • MartinP
            MartinP @Dieter_P last edited by MartinP
            @dieter_p Prinzipiell ist das Problem ja schon gelöst, aber eben nur manuell.
            Für eine automatische Aktivierung der Route müsste man eruieren welcher LUA Seite der Fritzbox man was schicken muss, wenn das Ganze nicht per TR Interface machbar ist
            Hier gibt es Hinweise https://mehm.net/blog/?p=1713
            Aus eigener Erfahrung habe ich aber Vorbehalte, dass eine Fritzbox, die ihre Kabel-Internet Verbindung verloren hat klaglos die gewünschten Routen abarbeitet, und ansonsten wartet, dass das Kabel-Internet sich wieder heilt.
            Ich habe schon beobachtet dass die Firmware Programmierer da auch durchaus Holzhammer Methoden programmiert haben, und die Fritzbox komplett neu starten, um die Internet Verbindung zu heilen..
            Samson71 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
              @martinp sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
              Vorausgesetzt es handelt sich nicht um eine gebrandete Provider-Box, bei der der LUA-Aufruf unterbunden ist bzw. wo dieser nicht funktioniert. Insbesondere Vodafone (vormals KD) mit ihren Kabel-Boxen ist da ganz vorne mit dabei.
              MartinP BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @Samson71 last edited by
                @samson71 ich habe eine Unitymedia Box zumindest die LUA Seite mit den Kabel-Signalqualitätsseiten kann man per Javascript absaugen..
                Stabil wird das Ganze aber wohl eh nicht, wenn sich die Fritzbox alle 10 Minuten neu startet, solange die Kabel- Internet Verbindung fehlschlägt.....
                • Samson71
                  @martinp
                  Meine startet nicht neu. Die "pollt" nur in regelmäßigen Abständen und versucht einen Re-Connect.
                    fastfoot @BananaJoe last edited by fastfoot
                    @bananajoe sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
                    So, fritz-route will schon mal bei mir nicht:
                    das Skript geht noch von html Daten aus, die aber mittlerweile auf JSON umgestellt wurden. Ich hab mal mein Kabeldatenscript erweitert, bei mir funktioniert die Umstellung aktiv/disabled. Wenn das bei Dir grundsätzlich funktioniert dann könnte man die Aktivierung der Route von den Kabeldaten abhängig machen. schau mal ab Zeile 217. data.activatedroute0 = 0; schalted die erste Route inaktiv.
                    Das Skript läuft alle Minute und die Aktivierung der Route ist fest verdrahted, probier erstmal
                    dann kann man das anpassen
                     * Zweck:       Liest FritzBox Kabeldaten
                     * Datum:       14.08.2024
                     * Autor:       @fastfoot
                     * Idee:        @ichderarnd
                     * Forum:       https://forum.iobroker.net/post/609832
                     *              https://forum.iobroker.net/post/685421
                     *              https://forum.iobroker.net/post/1078839
                    const fs = require("node:fs");
                    const crypto = require("node:crypto");
                     * Alle Einstellungen bis Zeile 44 durchsehen um alle Features einzurichten(History+JSON Tables)
                    // Wo werden die States erstellt?
                    const baseId = "0_userdata.0.FB6591Cable";
                    // FritzBox Credentials, wenn String leer können User/Passwort von einem File gelesen werden
                    const filePath = "/home/iobroker";
                    const fritzBenutzer = "" || fs.readFileSync(`${filePath}/fbUser`, "utf8").replace(/$[\r\n]/gm, "");
                    const fritzPasswort = "" || fs.readFileSync(`${filePath}/fbPassword`, "utf8").replace(/$[\r\n]/gm, "");
                    // Wie oft werden die Daten abgerufen? 60e3 = 1 Min. Angaben müssen in Millisekunden sein
                    const refreshRate = 1 * 60e3; // 1 Min.
                    // Sollen Einträge für History erstellt werden? Feintuning ist in createStateAndOrSetValue() möglich
                    // Einstellung ist nur bis zur Erstellung der States gültig, danach hat sie keine Auswirkungen
                    const setupHistory = true;
                    const historyInstance = "sql.0";
                    // Nur Änderungen historisieren? Der iobroker-default ist true!!!
                    const changesOnly = true;
                    // Maximale Versuche nach einem Fehler, danach wird das Skript gestoppt.
                    // 10 Versuche sollten einen FB-Restart überstehen bei refreshRate von 1 Min.
                    const maxRetries = 10;
                    // Sollen States für JSON Daten erstellt werden? Nützlich für VIS-Tabellen
                    const createJson = true;
                    // Hilfsausgaben
                    const dbg = false;
                     * Ab hier nichts abändern
                    // Zeit bis zum Holen einer neuen sessionID
                    let timeTillLogout = 20 * 60e3; // 20 Min. FritzBox default,
                    // Fehlerzähler
                    let errorCounter = 0;
                    let sessionID = '0000000000000000';
                    // Abzufragende URLs der FritzBox
                    const loginURL = `http://fritz.box/login_sid.lua?username=${fritzBenutzer}`;
                    const dataURL = "http://fritz.box/data.lua";
                    // setTimeout(() => docsisURL = "http://fritz.box/data.lua", 61e3)
                    // Zwischenspeicher für Fehler pro Minute
                    const errorTable = {};
                    function logout() {
                        httpPostAsync(loginURL, `logout=1&sid=${sessionID}`).then((response) => {
                            if (/<SID>(0{16})<\/SID>/.test(response.data)) console.log("Successfully logged out");
                            // log(response.data)
                    async function getSid() {
                        const tstChallenge = new RegExp(/<Challenge>([a-f0-9]{8})<\/Challenge>/);
                        const tstSid = new RegExp(/<SID>([a-f0-9]{16})<\/SID>/);
                        // const loginURL = `http://fritz.box/login_sid.lua?username=${fritzBenutzer}`;
                        let challenge = '';
                        let sid = '';
                        let response = await httpGetAsync(loginURL);
                        if (response.statusCode === 200) {
                            if (tstChallenge.test(response.data)) {
                                challenge = response.data.match(tstChallenge)[1];
                        } else throw new Error('Fehler beim Holen der Challenge!');
                        const utf16le_encoded = Buffer.from(`${challenge}-${fritzPasswort}`, "utf-16le");
                        const challengeResponse = crypto.createHash("md5").update(utf16le_encoded).digest("hex");
                        // let data = { response: `${challenge}-${challengeResponse}`, username: `${fritzBenutzer}` };
                        const options = {
                            headers: {
                                "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
                        const data = { response: `${challenge}-${challengeResponse}`, username: `${fritzBenutzer}` };
                        response = await httpPostAsync(loginURL, data, options);
                            if (tstSid.test(response.data)) {
                                sid = response.data.match(tstSid)[1];
                        } else throw new Error('Fehler beim Holen der sid!');
                        if (sid) return sid;
                    async function getFritzBoxData() {
                        let page = 'docInfo';
                        if (!sessionID || sessionID === '0000000000000000' || timeTillLogout <= refreshRate) {
                            sessionID = await getSid();
                            /*dbg && */console.log(`sessionID: ${sessionID}`);
                        const config = {
                            headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", },
                        const data = { xhr: 1, sid: sessionID, lang: "de", page: 'xxxxxx', xhrId: "all", no_sidrenew: null };
                        data.page = page;
                        let resp = await httpPostAsync(dataURL, data, config);
                        if (resp.statusCode === 200) {
                            const response = JSON.parse(resp.data);
                            timeTillLogout = response.timeTillLogout * 1000;
                            dbg && console.log("Logout in " + timeTillLogout / 60e3 + " Min.");
                            dbg && filePath && fs.writeFileSync(`${filePath}/docInfo.json`, JSON.stringify(response.data, null, 2));
                            const tables = response.data ?? "Fehler";
                            dbg && fs.writeFileSync(`${filePath}/docsis.json`, JSON.stringify(tables, null, 2));
                            if (tables === "Fehler") throw new Error(`Falsche Daten für Seite ${page}`, { cause: page, });
                            const docsis30 = {};
                            const docsis31 = {};
                            docsis30.us = [...tables.channelUs.docsis30];
                            docsis30.ds = [...tables.channelDs.docsis30];
                            docsis31.us = [...tables.channelUs.docsis31];
                            docsis31.ds = [...tables.channelDs.docsis31];
                            handleDocsis(docsis30, 30);
                            handleDocsis(docsis31, 31);
                        page = "docOv";
                        data.page = page;
                            const table = response.data?.connectionData ?? "Fehler";
                            if (table === "Fehler") throw new Error(`Falsche Daten für Seite ${page}`, { cause: page, });
                            dbg && fs.writeFileSync(`${filePath}/${page}.json`, JSON.stringify(table, null, 2));
                            const connection = {
                                dsRate: table.dsRate.replace(",", "."),
                                usRate: table.usRate.replace(",", "."),
                                dsChannels30: table.dsCount,
                                dsChannels31: table.dsCountSecond,
                                usChannels30: table.usCount,
                                usChannels31: table.usCountSecond,
                                timeTillLogout: timeTillLogout / 1000,
                            handleConnectionData(connection);
                        page = "overview";
                        data.page = page;
                            const table = response.data ?? "Fehler";
                        page = "netDev";
                        data.page = page;
                        page = "log";
                        data.page = page;
                            let logs = table.log;
                            let i = 0;
                            let devices = [];
                            logs.forEach(record => {
                                let d = record.date.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/, '20$3-$2-$1 ' + record.time);
                                record.ts = new Date(d).getTime();
                                // if(i++===0)log(new Date(d))
                                // delete record.time
                                delete record.helplink
                                delete record.nohelp
                                let msg = record.msg.replace('2,4 GHz', '2.4 GHz');
                                let arr = msg.split(',');
                                if (msg.indexOf('MAC') >= 0) {
                                    // arr.forEach((rec) => {
                                    //     console.log(rec)
                                if (record.id === 748) {
                                    devices.push({
                                        txt: arr[0],
                                        conn: arr[1],
                                        ip: arr[3].replace('IP ', ''),
                                        mac: arr[4].replace('MAC ', ''),
                                // record.msg=arr;
                            logs = logs.sort((a, b) => a.id - b.id).filter((o) => o.id === 748 && o.group === 'wlan');
                            dbg && fs.writeFileSync(`${filePath}/${page}2.json`, JSON.stringify(table, null, 2));
                            // fs.writeFileSync(`${filePath}/devices.json`, JSON.stringify(devices, null, 2));
                        page = "static_route_table";
                        data.page = page;
                        data.apply = "ok";
                            log(JSON.stringify(response.data));
                    function handleConnectionData(connectionData) {
                        let base = `${baseId}.Connection`;
                        Object.entries(connectionData).forEach((key) => createStateAndOrSetValue(base, key));
                    function handleDocsis({ us, ds }, typ) {
                        // Downstream
                        let base = `${baseId}.Docsis${typ}.DS`;
                        // für den inneren Monk
                        ds.sort((a, b) => a.channelID - b.channelID);
                        createStateAndOrSetValue(base, ["json", JSON.stringify(ds)]);
                        for (let i = 0; i < ds.length; i++) {
                            const channel = "C" + ("0" + ds[i].channelID).slice(-2);
                            const id = `${base}.${channel}`;
                            Object.entries(ds[i]).forEach((key) => {
                                if (key[0].indexOf("orrError") >= 0) {
                                    let result;
                                    if (key[1] === 0) {
                                        result = [`${key[0]}PerMinute`, 0];
                                    } else {
                                        result = handleErrors(key, channel);
                                    if (result) {
                                        createStateAndOrSetValue(id, result);
                                createStateAndOrSetValue(id, key);
                        // Upstream
                        base = `${baseId}.Docsis${typ}.US`;
                        us.sort((a, b) => a.channelID - b.channelID);
                        createStateAndOrSetValue(base, ["json", JSON.stringify(us)]);
                        for (let i = 0; i < us.length; i++) {
                            // Zum Testen neuer/bisher unbekannter Einträge
                            // ds[i].test2=45;
                            // ds[i].test='test';
                            const ch = "C" + ("0" + us[i].channelID).slice(-2);
                            const id = `${base}.${ch}`;
                            Object.entries(us[i]).forEach((key) => createStateAndOrSetValue(id, key));
                    function handleErrors([name, value], ch) {
                        let errDiff;
                        let timeDiff;
                        const now = Date.now();
                        errorTable[ch] = errorTable[ch] ?? {};
                        errorTable[ch][name] = errorTable[ch][name] ?? [value, now];
                        // if (errorTable[ch][name][1] === now) {
                        //     return null;
                        let record = errorTable[ch][name];
                        errDiff = value - record[0];
                        timeDiff = Math.round((now - record[1]) / 60e3) || 1;
                        // if (timeDiff < 1 || errDiff === -10) return null;
                        record[0] = value;
                        record[1] = now;
                        // errDiff && dbg && console.error("New Errors: " + errDiff + "   " + now + "  " + timeDiff + "   " + ch);
                        return [`${name}PerMinute`, Math.round((errDiff / timeDiff) * 100) / 100];
                    async function createStateAndOrSetValue(baseID, key) {
                        // Bekannte Attribute, history: 0 schaltet Historisierung ab, create:0 verhindert createState()
                        const states = {
                            powerLevel: { create: 1, history: 1, name: "PowerLevel", unit: "dBmV", type: "number", desc: "Der Signalpegel auf dem Kanal" },
                            modulation: { name: "Modulation", unit: "QAM", type: "number", desc: "Das verwendete Modulationsverfahren: Quadraturamplitudenmodulation" },
                            frequency: { name: "Frequency", unit: "MHz", type: "number", desc: "Die Frequenz, auf der ein Kanal aktiv ist" },
                            latency: { name: "Latency", unit: "ms", type: "number", desc: "Latenz" },
                            mse: { name: "MSE", unit: "dB", type: "number", desc: "Signalgüte (Mean Squared Error)" },
                            mer: { name: "MER", unit: "dB", type: "number", desc: "Maß für die Qualität von digitalen Modulationsverfahren (Modulation Error Ratio)" },
                            fft: { name: "FFT", unit: "K", type: "number", desc: "Die Anzahl der Subcarrier die ein OFDM Kanal haben kann" },
                            plc: { name: "PLC", unit: "MHz", type: "number", desc: "Kanal für Metainformationen (Physical Layer Link Channel)" },
                            channelID: { create: 1, name: "ChannelID", unit: "", type: "number", desc: " Identifikationsnummer, die jedem Kanal vom Kabelnetzbetreiber zugewiesen wird" },
                            nonCorrErrors: { name: "UncorrectableErrors", unit: "", type: "number", desc: "Nicht korrigierbare Fehler" },
                            corrErrors: { name: "CorrectableErrors", unit: "", type: "number", desc: "Korrigierbare Fehler" },
                            multiplex: { name: "MultiplexMethod", unit: "", type: "string", desc: "Multiplexverfahren, Methode zur Signal- und Nachrichtenübertragung" },
                            activesub: { name: "ActiveSubcarrier", unit: "", type: "number", desc: "Minikanäle, auf denen Nutzdaten übertragen werden." },
                            // Eintrag für unbekannte Attribute
                            others: { name: key[0].toUpperCase(), unit: "", type: "number", desc: "Unbekannter Wert" },
                            // eigene Werte aus Werten der docOV page
                            dsChannels30: { name: "DownStreamKanäle30", unit: "", type: "number", desc: "DownStreamKanäle30" },
                            dsChannels31: { name: "DownStreamKanäle31", unit: "", type: "number", desc: "DownStreamKanäle31" },
                            usChannels30: { name: "UpStreamKanäle30", unit: "", type: "number", desc: "UpStreamKanäle30" },
                            usChannels31: { name: "UpStreamKanäle31", unit: "", type: "number", desc: "UpStreamKanäle31" },
                            dsRate: { name: "DownStreamSpeed", unit: "Mbit/s", type: "number", desc: "DownStreamSpeed" },
                            usRate: { name: "UpStreamSpeed", unit: "Mbit/s", type: "number", desc: "UpStreamSpeed" },
                            timeTillLogout: { create: 0, name: "Logout", unit: "s", type: "number", desc: "Zeit bis zum Logout" },
                            json: { create: createJson, history: 0, name: "json", unit: "", type: "string", desc: "Daten als JSON für VIS" },
                            errorMessage: { history: 1, name: "LastError", unit: "", type: "string", desc: "Letzter aufgetretener Fehler" },
                            nonCorrErrorsPerMinute: { name: "UncorrectableErrorsPerMinute", unit: "", type: "number", desc: "Nicht korrigierbare Fehler pro Minute" },
                            corrErrorsPerMinute: { name: "CorrectableErrorsPerMinute", unit: "", type: "number", desc: "Korrigierbare Fehler pro Minute" },
                        const common = states?.[key[0]] ?? states.others;
                        const id = `${baseID}.${common.name}`;
                        let value = parseFloat(key[1]);
                        if (isNaN(value)) {
                            value = key[1];
                            common.type = "string";
                        // Frequenz gibt es als Wert und als String, für String Historisierung abschalten
                        if (key[0] === "frequency" && key[1].indexOf("-") >= 0) {
                            value = key[1];
                            common.history = 0;
                        // Erstelle State wenn nicht vorhanden und schalte ggf. Historisierung ein
                        if (!(await existsStateAsync(id))) {
                            if (!(common.create ?? true)) return;
                            // Für bisher unbekannte Werte
                            if (typeof value === "string") common.type = "string";
                            // Löschen der Sonderparameter aus common, die haben da nichts verloren
                            if ("create" in common) delete common.create;
                            if ("history" in common) delete common.history;
                            // common.read = true;
                            common.write = false;
                            await createStateAsync(id, common);
                            // Ist Historisierung eingeschaltet? Standaedwerte ausser changesOnly
                            if (setupHistory && historyInstance && (common.history ?? true)) {
                                const historyOptions = {
                                    enabled: true,
                                    storageType: "",
                                    counter: false,
                                    aliasId: "",
                                    debounceTime: 0,
                                    blockTime: 0,
                                    changesOnly: changesOnly,
                                    changesRelogInterval: 0,
                                    changesMinDelta: 0,
                                    ignoreBelowNumber: "",
                                    disableSkippedValueLogging: false,
                                    retention: 31536000,
                                    customRetentionDuration: 365,
                                    maxLength: 0,
                                    enableDebugLogs: false,
                                    debounce: 1000,
                                sendTo(historyInstance, "enableHistory", { id, options: historyOptions }, (result) => {
                                    if (result.error) {
                                        dbg && console.log(result);
                                        throw Error("Einschalten der Historisierung fehlgeschlagen");
                        setStateAsync(id, value, true);
                    function setStatesToNull() {
                        const ids = $(`${baseId}.*`);
                        ids.each((id) => setState(id, null, true));
                    async function start() {
                        try {
                            await getFritzBoxData();
                            if (errorCounter > 0) {
                                console.log('');
                                console.warn('Die Fehlerursache scheint behoben zu sein!');
                                console.log('');
                                errorCounter = 0;
                        } catch (e) {
                            console.error("Huch! Ein Fehler => " + e.message);
                            setStatesToNull();
                            createStateAndOrSetValue(baseId, ["errorMessage", e.message]);
                            errorCounter++;
                            if (errorCounter >= maxRetries) stopScript(scriptName)
                            else console.warn(`Noch ${maxRetries - errorCounter} Versuche, dann wird das Script beendet`);
                    start();
                    let intervalID;
                    intervalID = setInterval(start, refreshRate);
                    //const scheduleID = schedule('* * * * *', () => getCableModemChannelInfosV2())
                    // Bei Stop Interval löschen, Bug im Adapter???
                    onStop(() => {
                        if (intervalID) clearInterval(intervalID);
                        //clearSchedule(scheduleID);
                        // Invalidate SessionID
                        logout();
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                      Ich habe bei dem Herrn auf GitHub mal ein Issue hinterlegt.
                      Ich muss leider zugeben das ich auf Anhieb nicht erkannt habe was genau er da Abfragt bzw. wie er es macht.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
                        Ist eine gebrandete Kabel-Deutschland-Box,
                        meine Glasfaser-Box ist aber nicht gebrandet und den gleichen Fehler.
                        • BananaJoe
                          wie @Samson71 schrieb: Da wird nichts neu gestartet, die wartet einfach bis die Verbindung wieder da ist.
                          Route war auch sofort aktiv
                          • BananaJoe
                            @fastfoot Klasse, das funktioniert schon mal!
                            Hier das Log für Aus und wieder ein:
                            2024-08-14 19:29:56.877  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-08-14 19:29:56.984  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: sessionID: 9dd765637c35a8b1
                            2024-08-14 19:29:57.139  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Logout in 20 Min.
                            2024-08-14 19:30:14.653  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: {"staticRoutes":{"route":[{"_node":"route0","ipaddr":"192.168.128.0","netmask":"255.255.255.0","activated":"0","gateway":"192.168.1.200"},{"_node":"route1","ipaddr":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","activated":"0","gateway":"192.168.1.200"}]},"apply":"ok"}
                            2024-08-14 19:30:20.056  - info: javascript.1 (1635) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
                            2024-08-14 19:30:20.108  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Successfully logged out
                            2024-08-14 19:31:41.275  - info: javascript.1 (1635) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
                            2024-08-14 19:31:41.275  - info: javascript.0 (242636) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
                            2024-08-14 19:31:44.327  - info: javascript.1 (1635) Start JavaScript script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen (Javascript/js)
                            2024-08-14 19:31:44.335  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-08-14 19:31:44.437  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: sessionID: 406dfb960655f6f5
                            2024-08-14 19:31:44.598  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Logout in 20 Min.
                            2024-08-14 19:32:01.839  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: {"staticRoutes":{"route":[{"_node":"route0","ipaddr":"192.168.128.0","netmask":"255.255.255.0","activated":"1","gateway":"192.168.1.200"},{"_node":"route1","ipaddr":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","activated":"0","gateway":"192.168.1.200"}]},"apply":"ok"}
                            2024-08-14 19:32:02.646  - info: javascript.1 (1635) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
                            2024-08-14 19:32:02.699  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Successfully logged out
                            Ich musste das Timeout für den Zugriff auf data.lua erhöhen, das dauert bei mir so 15 bis 20 Sekunden bis da was kommt (bis er beim Ändern der Route ist), ich habe den Wert mal auf 30 Sekunden gesetzt. Die Default 2 Sekunden reichten dafür nicht.
                            Und wie du geschrieben hast, schaltet er die erste Regel. Was nicht automatisch mit der Reihenfolge der dargestellten Routen übereinstimmt sondern die Reihenfolge ist in der die Routen angelegt sind.
                            Aber das lässt sich ja ausklingeln.
                            • BananaJoe
                              Nachtrag: Und die Routen werden sofort übernommen. so 2 bis 3 Sekunden nachdem die Meldung zur Änderung der Route im Log kommt, funktioniert auch ein Dauerping über die Route (oder eben nicht mehr).
                                @bananajoe Hattest du einen timeout Fehler, kann ich mir fast nicht vorstellen! Das Skript würde das auch anzeigen! Das dauert halt etwas da ja die anderen Pages vorher abgearbeitet werden. Das Ganze war sehr quick'n dirty weil ich keine Lust hatte die anderen Sachen zu entfernen um dann zu hören dass es bei dir nicht funktioniert 🙂 Da du wohl nicht ständig Routen hinzufügst oder löscht sollte ein fixer Wert ausreichen.
                                Das Skript als solches ist eigentlich auch nicht fertig, ich hatte da erstmal alles eingetragen was mir wichtig schien, wirklich ausgereift ist eig. nur der erste Teil mit den Kabeldaten(docInfo). Den würde ich auch nehmen um den Switch der Route zu steuern
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
                                  Genau:
                                  2024-08-14 19:27:02.191  - error: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: httpPost(url=http://192.168.1.198/data.lua, error=timeout of 2000ms exceeded)
                                  2024-08-14 19:27:02.191  - error: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Huch! Ein Fehler => timeout of 2000ms exceeded
                                  2024-08-14 19:27:02.197  - warn: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Noch 9 Versuche, dann wird das Script beendet
                                  Schnelle Suche im Internet ergab das manche Boxen nicht so schnell sind bzw. es lange dauert
                                  Hängt eventuell auch damit zusammen was die noch alles machen.
                                  Meine Box wird ja nun auch schon vom FritzDECT-Adapter und vom TR-064 Adapter beackert, jetzt noch dieses Skript dazu.
                                    @bananajoe interessant! Dann kansst Du ja noch die 'unnötigen' Pages auskommentieren, dann wird die Belastung auch weniger. Wenn dich nur der Routeswitch interessiert dann kann man auch noch das docInfo verkürzen und da nur auf online/offline abfragen
                                    • BananaJoe
                                      wie mache ich denn das dynamisch?
                                      data.activatedroute0 = 1;
                                      Ich baue das gerade so um das er die Routen ausliest und Datenpunkte dafür anlegt.
                                      Dementsprechend wird es dann route0, route1, route2 und so weiter geben.
                                      activated wollte ich als Wahr/Falsch Datenpunkt anlegen mit einem Trigger darauf und dann entsprechend umschalten.
                                      Soweit, so gut, das bekomme ich hin.
                                      Aber dann müsste ich mir das ja für das Senden/Schreiben zusammenbauen.
                                      data.activated${myroute} = 1;
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe ok, etwas in Blockly abschauen und googeln:
                                        let targetroute = 'route1';
                                        data['activated' + targetroute] = 1;
                                        console.warn(data);
                                        In Zeile 4 baue ich mir den Attributnamen dynamisch aus einen festen Text und den Inhalt der Variable targetroute zusammen. Ausgabe:
                                        2024-08-14 21:22:29.393  - warn: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Dynamisch: {
                                          xhr: 1,
                                          sid: '0000000000000000',
                                          lang: 'de',
                                          page: 'xxxxxx',
                                          xhrId: 'all',
                                          no_sidrenew: null,
                                          activatedroute1: 1
                                        • BananaJoe
                                          Jepp, wenn ich nur noch die Routen abfrage oder setze, dauert es nur um die 200ms
                                            @bananajoe so ganz verstehe ich nicht was du vorhast. Warum die Routen in States ablegen, die sind doch in der FB? Und was ist dann der Trigger?
                                            2913
