    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Matthias 2 @florism last edited by
      @florism ich habe es bisher nur mit iobroker genutzt, um die Daten auszulesen... keine Ahnung, was Ecoflow da wieder rumfummelt...
        LordMinorin last edited by
        Ich habe dasselbe Problem
        Werte ändern sich nicht mehr seit die APP geupdatet wurde.
        Habe dann den Powerstream nachgezogen, aber es bleibt bei updates im Script nur wenn app offen...
          Dreffi @LordMinorin last edited by
          @lordminorin
          Du meinst du hast das Problem seit einem App Update? iOS oder Android?
          Bei mir läuft noch alles. Sowohl in Home Assistant als auch in ioBroker. Ich öffne vorsichtshalber die App nicht mehr. Für die iOS App wird mir derzeit ein Update auf 5.5.1 angeboten.
            LordMinorin last edited by LordMinorin
            Ja ich denke es existiert seit dem letzten App update..
            Nutze IOS
            app Version 5.5.1.82
            Wer weiß was die wieder geändert haben....
              Matthias 2 @LordMinorin last edited by
              @lordminorin ich denke, hat nichts mit der App zu tun, da das Update bereits einige Tage her ist... Ich habe die Version 5.5.0.24 (Android), bis gestern war alles gut. Seite gestern funktioniert nix mehr, außer wenn parallel die App läuft. Ich vermute, dass hier bei der Login-Routine etwas geändert wurde, was vom Script nicht wie von der App umgesetzt wird...
                Ich habe jetzt nochmal das aktuelle script neu aufgesetzt und alle States neu machen lassen und meine Aliase neu verknüpft...
                Jetzt läuft wieder alles.....
                auch ohne App offen
                Kann ich mir grad nicht erklären
                Ich behalt das mal im Auge
                  @lordminorin hat bei mir nicht geholfen... Selbst die vorherigen Versionen funktionieren bei mir nicht mehr... 😞
                    Milchbeck last edited by
                    Bei mir geht nur D2M & River 2 Pro nicht… beides wird nur aktualisiert wenn App geöffnet wird PS funktioniert (noch) einwandfrei auch das einspeisen dynamisch, hatte kein App Update gemacht
                      So Leute hab ein Weg gefunden, aber wird keinem gefallen… ich hab mir die App auf das iPad geladen und geöffnet und Screen off ausgeschalten so bin ich dauerhaft verbunden mit Ecoflow
                        Ponti92 last edited by
                        Bei mir geht’s die Regelung auch nicht mehr richtig.. hoffentlich ist das nur ein EcoFlow Server Problem.
                        Als Alternative habe ich in der App nun auf Shelly3em umgestellt, damit läuft es auch wenn die App geschlossen ist.
                          eds last edited by
                          Jetzt suche ich mir seit 1-2 Stunden einen Wolf und habe am Ende herausgefunden, dass die App geöffnet sein muss. Hätte ich lieber mal hier einen Blick rein geworfen.
                          Ich finde wir brauchen einen Telegram Kanal, um schneller die Probleme zu teilen 🙂
                            Hab ein Kanal gemacht Link Text
                              eds @Milchbeck last edited by
                              @milchbeck
                              Danke dir. Andere können nur lesen?
                                Milchbeck @eds last edited by
                                @eds ne auch schreiben
                                F E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  florism @Milchbeck last edited by
                                  @milchbeck
                                  ehm...gute Idee..."du darfst in diesem Kanal nicht schreiben":)
                                    @milchbeck
                                    Mir wird im Kanal kein Feld zum Schreiben angezeigt. Tippe darauf, dass hier noch etwas nicht mit der Konfiguration stimmt.
                                      Hier der link für Diskussionen Rund um Script Link Text
                                      • Thomas Weller
                                        Thomas Weller last edited by Thomas Weller
                                        Seit gestern Abend habe ich das Problem das mein schon ewig laufendes Skript vom 21.02.2024 von @Waly_de nur noch Einspeiseleistung 0Watt sendet obwohl es wie eben ~540Watt Bedarf im haus korrekt erhält.
                                        Hängt das mit dem oben genannten Problem zusammen dass die App geöffnet sein muss, eher nicht, oder?
                                        Ist das falsche erkennen des Ladezustandes evtl. das Problem?
                                        DeltaPro hat 68% und Zusatzakku 88%:
                                        15.8.2024, 06:42:29.189	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PeakSkip Delta: 234
                                        15.8.2024, 06:42:37.876	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: SetBasePower !
                                        15.8.2024, 06:42:37.880	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:1% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 800W
                                        15.8.2024, 06:42:37.893	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: otherPS (PSonly): 0
                                        15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: otherPS (all): 0
                                        15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : 0
                                        15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: *************************************
                                        15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Hausstrom: 432
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: lowestValue Realpower: 434
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Lastcutoff: 0
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: gapSumme: 0
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Bedarf : 444
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Gobal totalPV: 0
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PVBedarf : 10
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: BatBedarf: 434
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PVfaktor:1
                                        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Batfaktor:1
                                        15.8.2024, 06:42:37.896	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: ueberschuss:0
                                        Edit...
                                        Habe das Batteriekabel am PowerStream ausgesteckt und wieder eingesteckt und alles geht offensichtlich wieder ...
                                          Dreffi @Thomas Weller last edited by
                                          Nur für die Statistik:
                                          Bei mir scheint es auch heute weiterhin zu funktionieren. Die Powerstreams sind gerade erwacht und speisen wie gewünscht ein.
                                            Accu last edited by Accu
                                            Hi Leute, jetzt hat’s mich auch erwischt. Gestern Abend komme ich Heim und am Zählerschrank liegen 400W an. Ich schaue gleich nach und sehe, dass das Skript nicht mehr regelt. Gehe dann in die iOS App (gestern oder vorgestern auf die neueste Version aktualisiert an allen iOS Geräten) und wechsle dort mal zwischen Batterie Prio & Stromversorgungs Prio hin und her. Plötzlich ging’s wieder.
                                            Heute morgen schaue ich auf den Akkustand der DP (der sollte nach der Nacht bei ca. 40% liegen) und er ist bei 80%. Und tatsächlich das Skript regelt wieder nicht mehr.
                                            Habe meinen Raspi mit ioBroker neu gestartet und auch das Skript neugeststartet. Hat leider alles nix gebracht. Um auszuschließen, dass es am Powerstream liegt, habe ich mal auf die Einspeisekontrolle über den Shelly 3EM umgeschaltet. Und siehe da das geht. Leider ist bei mir das regeln über den Shelly nur eine Notlösung, da ich auf dem GH in einem separaten Stromkreis eine kleine PV Anlage habe und diese bei Sonne Werte am Shelly unbrauchbar macht.)
                                            Ich hatte jetzt vermutet, dass es mit dem Nodes Updates zusammenhängt, welches ich vor ca. 4 Tagen gemacht habe auf Node.js V20.16.0. Aber was eigentlich dagegen spricht ist die Tatsache, dass es seit dem Update von Node ja eigentlich problemlos gelaufen ist.
                                            Hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte?
                                            Ich bekomme im IOB Protokoll folgende Meldung: script.js.Test.EF_Integration_3: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:4% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 100W
                                            Dabei sind meine Akkus zu 80% voll.
                                            D Thomas Weller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1643
                                            664894
