    3. Off Topic
    4. [gelöst] FritzBox Routen ein oder ausschalten
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
      @martinp sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
      Hier gibt es Hinweise https://mehm.net/blog/?p=1713
      Ich habe bei dem Herrn auf GitHub mal ein Issue hinterlegt.
      Ich muss leider zugeben das ich auf Anhieb nicht erkannt habe was genau er da Abfragt bzw. wie er es macht.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
        Vorausgesetzt es handelt sich nicht um eine gebrandete Provider-Box, bei der der LUA-Aufruf unterbunden ist bzw. wo dieser nicht funktioniert. Insbesondere Vodafone (vormals KD) mit ihren Kabel-Boxen ist da ganz vorne mit dabei.
        Ist eine gebrandete Kabel-Deutschland-Box,
        meine Glasfaser-Box ist aber nicht gebrandet und den gleichen Fehler.
        • BananaJoe
          Stabil wird das Ganze aber wohl eh nicht, wenn sich die Fritzbox alle 10 Minuten neu startet, solange die Kabel- Internet Verbindung fehlschlägt.....
          wie @Samson71 schrieb: Da wird nichts neu gestartet, die wartet einfach bis die Verbindung wieder da ist.
          Route war auch sofort aktiv
          • BananaJoe
            @fastfoot Klasse, das funktioniert schon mal!
            Hier das Log für Aus und wieder ein:
            2024-08-14 19:29:56.877  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-08-14 19:29:56.984  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: sessionID: 9dd765637c35a8b1
            2024-08-14 19:29:57.139  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Logout in 20 Min.
            2024-08-14 19:30:14.653  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: {"staticRoutes":{"route":[{"_node":"route0","ipaddr":"192.168.128.0","netmask":"255.255.255.0","activated":"0","gateway":"192.168.1.200"},{"_node":"route1","ipaddr":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","activated":"0","gateway":"192.168.1.200"}]},"apply":"ok"}
            2024-08-14 19:30:20.056  - info: javascript.1 (1635) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
            2024-08-14 19:30:20.108  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Successfully logged out
            2024-08-14 19:31:41.275  - info: javascript.1 (1635) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
            2024-08-14 19:31:41.275  - info: javascript.0 (242636) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
            2024-08-14 19:31:44.327  - info: javascript.1 (1635) Start JavaScript script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen (Javascript/js)
            2024-08-14 19:31:44.335  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-08-14 19:31:44.437  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: sessionID: 406dfb960655f6f5
            2024-08-14 19:31:44.598  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Logout in 20 Min.
            2024-08-14 19:32:01.839  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: {"staticRoutes":{"route":[{"_node":"route0","ipaddr":"192.168.128.0","netmask":"255.255.255.0","activated":"1","gateway":"192.168.1.200"},{"_node":"route1","ipaddr":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","activated":"0","gateway":"192.168.1.200"}]},"apply":"ok"}
            2024-08-14 19:32:02.646  - info: javascript.1 (1635) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
            2024-08-14 19:32:02.699  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Successfully logged out
            Ich musste das Timeout für den Zugriff auf data.lua erhöhen, das dauert bei mir so 15 bis 20 Sekunden bis da was kommt (bis er beim Ändern der Route ist), ich habe den Wert mal auf 30 Sekunden gesetzt. Die Default 2 Sekunden reichten dafür nicht.
            Und wie du geschrieben hast, schaltet er die erste Regel. Was nicht automatisch mit der Reihenfolge der dargestellten Routen übereinstimmt sondern die Reihenfolge ist in der die Routen angelegt sind.
            Aber das lässt sich ja ausklingeln.
            • BananaJoe
              Nachtrag: Und die Routen werden sofort übernommen. so 2 bis 3 Sekunden nachdem die Meldung zur Änderung der Route im Log kommt, funktioniert auch ein Dauerping über die Route (oder eben nicht mehr).
                fastfoot @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Hattest du einen timeout Fehler, kann ich mir fast nicht vorstellen! Das Skript würde das auch anzeigen! Das dauert halt etwas da ja die anderen Pages vorher abgearbeitet werden. Das Ganze war sehr quick'n dirty weil ich keine Lust hatte die anderen Sachen zu entfernen um dann zu hören dass es bei dir nicht funktioniert 🙂 Da du wohl nicht ständig Routen hinzufügst oder löscht sollte ein fixer Wert ausreichen.
                Das Skript als solches ist eigentlich auch nicht fertig, ich hatte da erstmal alles eingetragen was mir wichtig schien, wirklich ausgereift ist eig. nur der erste Teil mit den Kabeldaten(docInfo). Den würde ich auch nehmen um den Switch der Route zu steuern
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @fastfoot last edited by
                  @fastfoot sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
                  Genau:
                  2024-08-14 19:27:02.191  - error: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: httpPost(url=http://192.168.1.198/data.lua, error=timeout of 2000ms exceeded)
                  2024-08-14 19:27:02.191  - error: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Huch! Ein Fehler => timeout of 2000ms exceeded
                  2024-08-14 19:27:02.197  - warn: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Noch 9 Versuche, dann wird das Script beendet
                  Schnelle Suche im Internet ergab das manche Boxen nicht so schnell sind bzw. es lange dauert
                  Hängt eventuell auch damit zusammen was die noch alles machen.
                  Meine Box wird ja nun auch schon vom FritzDECT-Adapter und vom TR-064 Adapter beackert, jetzt noch dieses Skript dazu.
                    fastfoot @BananaJoe last edited by fastfoot
                    @bananajoe interessant! Dann kansst Du ja noch die 'unnötigen' Pages auskommentieren, dann wird die Belastung auch weniger. Wenn dich nur der Routeswitch interessiert dann kann man auch noch das docInfo verkürzen und da nur auf online/offline abfragen
                    • BananaJoe
                      wie mache ich denn das dynamisch?
                      data.activatedroute0 = 1;
                      Ich baue das gerade so um das er die Routen ausliest und Datenpunkte dafür anlegt.
                      Dementsprechend wird es dann route0, route1, route2 und so weiter geben.
                      activated wollte ich als Wahr/Falsch Datenpunkt anlegen mit einem Trigger darauf und dann entsprechend umschalten.
                      Soweit, so gut, das bekomme ich hin.
                      Aber dann müsste ich mir das ja für das Senden/Schreiben zusammenbauen.
                      data.activated${myroute} = 1;
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe ok, etwas in Blockly abschauen und googeln:
                        let sessionID = '0000000000000000';
                        const data = { xhr: 1, sid: sessionID, lang: "de", page: 'xxxxxx', xhrId: "all", no_sidrenew: null };
                        let targetroute = 'route1';
                        data['activated' + targetroute] = 1;
                        console.warn(data);
                        In Zeile 4 baue ich mir den Attributnamen dynamisch aus einen festen Text und den Inhalt der Variable targetroute zusammen. Ausgabe:
                        2024-08-14 21:22:29.393  - warn: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Dynamisch: {
                          xhr: 1,
                          sid: '0000000000000000',
                          lang: 'de',
                          page: 'xxxxxx',
                          xhrId: 'all',
                          no_sidrenew: null,
                          activatedroute1: 1
                        • BananaJoe
                          Jepp, wenn ich nur noch die Routen abfrage oder setze, dauert es nur um die 200ms
                            @bananajoe so ganz verstehe ich nicht was du vorhast. Warum die Routen in States ablegen, die sind doch in der FB? Und was ist dann der Trigger?
                            • BananaJoe
                              So, vielen Dank an @fastfoot, ich habe mal seine Skriptvorlage (aus der man noch vieles andere lernen kann) mal heruntergebrochen auf folgendes:
                              Im Skript gibt man die Parameter
                              // Wo werden die States erstellt?
                              const baseId = "0_userdata.0.FritzBoxen.FB6591Cable";
                              // FritzBox URL
                              const fritzURL = "http://192.168.1.198";
                              // FritzBox Credentials
                              const fritzBenutzer = "benutzername";
                              const fritzPasswort = "passwort";
                              an. Unterhalb von baseId werden beim Start des Skriptes nun Datenpunkte für jede vorhandene Route erstellt:
                              Die Werte sind bis auf activated Schreibgeschützt.
                              Wird activated unbestätigt geändert, so wird die Route auf der FritzBox entsprechend aktiviert oder deaktiviert.
                              Der aktuelle Status wird alle 30 Minuten erneuert, den Intervall könnt Ihr über die Variable refreshRate anpassen
                               * Zweck:       Route in FritzBox ein- oder aussschalten
                               * Datum:       14.08.2024
                               * Autor:       @fastfoot
                               * Umbau auf nur Routen : @BananaJoe
                               *              https://forum.iobroker.net/post/1190975
                               * Beschreibung:
                               * Das Skript ließt alle vorhandenen Routen einer FritzBox aus
                               * für jede Route wird unterhalb von Objektpfad "baseId" ein Channel mit dem Namen der Route (route0, route1 usw.) angelegt
                               * Unterhalb des Channels gibt es Datenpunkte - nur lesend - für Netz/IP / Maske / Gateway
                               * Und ein Datenpunkt "activated" der anzeigt ob die Route aktiv ist.
                               * Dieser ist beschreibar, wird dieser unbestätigt geändert, wird der Wert auf der FritzBox gesetzt.
                               * Der Wert wird regelmäßig mit der FritzBox abgeglichen (refreshRate)
                               * Routen die auf der FritzBox gelöscht werden, werden nicht automatisch in ioBroker gelöscht.
                              const crypto = require("node:crypto");
                              // FritzBox URL
                              // Wie oft werden die Daten abgerufen? 60e3 = 1 Min. Angaben müssen in Millisekunden sein
                              const refreshRate = 30 * 60e3; // 30 Min.
                              // Maximale Versuche nach einem Fehler, danach wird das Skript gestoppt.
                              // 10 Versuche sollten einen FB-Restart überstehen bei refreshRate von 1 Min.
                              const maxRetries = 10;
                              // Hilfsausgaben / Debugausgaben
                              const b_debugMessages = true;
                               * Ab hier nichts abändern
                              // Zeit bis zum Holen einer neuen sessionID
                              let timeTillLogout = 20 * 60e3; // 20 Min. FritzBox default,
                              // Fehlerzähler
                              let errorCounter = 0;
                              // Abzufragende URLs der FritzBox
                              const loginURL = fritzURL + "/login_sid.lua?username=" + fritzBenutzer;
                              const dataURL = fritzURL + "/data.lua";
                              // Zwischenspeicher für Fehler pro Minute
                              const errorTable = {};
                              function logout() {
                                  httpPostAsync(loginURL, `logout=1&sid=${sessionID}`).then((response) => {
                                      if (/<SID>(0{16})<\/SID>/.test(response.data)) console.log("Successfully logged out");
                                      // log(response.data)
                              async function getSid() {
                                  const tstChallenge = new RegExp(/<Challenge>([a-f0-9]{8})<\/Challenge>/);
                                  const tstSid = new RegExp(/<SID>([a-f0-9]{16})<\/SID>/);
                                  // const loginURL = `http://fritz.box/login_sid.lua?username=${fritzBenutzer}`;
                                  let challenge = '';
                                  let sid = '';
                                  let response = await httpGetAsync(loginURL);
                                  if (response.statusCode === 200) {
                                      if (tstChallenge.test(response.data)) {
                                          challenge = response.data.match(tstChallenge)[1];
                                  } else throw new Error('Fehler beim Holen der Challenge!');
                                  const utf16le_encoded = Buffer.from(`${challenge}-${fritzPasswort}`, "utf-16le");
                                  const challengeResponse = crypto.createHash("md5").update(utf16le_encoded).digest("hex");
                                  // let data = { response: `${challenge}-${challengeResponse}`, username: `${fritzBenutzer}` };
                                  const options = {
                                      headers: {
                                          "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                  const data = { response: `${challenge}-${challengeResponse}`, username: `${fritzBenutzer}` };
                                  response = await httpPostAsync(loginURL, data, options);
                                      if (tstSid.test(response.data)) {
                                          sid = response.data.match(tstSid)[1];
                                  } else throw new Error('Fehler beim Holen der sid!');
                                  if (sid) return sid;
                              async function getFritzBoxData() {
                                  let page = 'docInfo';
                                  if (!sessionID || sessionID === '0000000000000000' || timeTillLogout <= refreshRate) {
                                      sessionID = await getSid();
                                      if (b_debugMessages == true) {
                                          console.log(`sessionID: ${sessionID}`);
                                  const config = {
                                      timeout: 30000,
                                      headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", },
                                  page = "static_route_table";
                                  data.page = page;
                                  resp = await httpPostAsync(dataURL, data, config);
                                  if (resp.statusCode === 200) {
                                      const response = JSON.parse(resp.data);
                                      log(JSON.stringify(response.data));
                                      routeList = getAttr(response.data, 'staticRoutes.route');
                                      //console.warn(routeList);
                                      let activated = false;
                                      for (var route_index in routeList) {
                                          route = routeList[route_index];
                                          await CreatyMyStateV4(baseId + "." + getAttr(route, '_node'), 'ipaddr', 'string', false, '', '', getAttr(route, 'ipaddr'))
                                          setStateAsync(baseId + "." + getAttr(route, '_node') + ".ipaddr", getAttr(route, 'ipaddr'), true);
                                          await CreatyMyStateV4(baseId + "." + getAttr(route, '_node'), 'netmask', 'string', false, '', '', getAttr(route, 'netmask'))
                                          setStateAsync(baseId + "." + getAttr(route, '_node') + ".netmask", getAttr(route, 'netmask'), true);
                                          await CreatyMyStateV4(baseId + "." + getAttr(route, '_node'), 'gateway', 'string', false, '', '', getAttr(route, 'gateway'))
                                          setStateAsync(baseId + "." + getAttr(route, '_node') + ".gateway", getAttr(route, 'gateway'), true);
                                          if (getAttr(route, 'activated') == "0") {
                                              activated = false;
                                          } else {
                                              activated = true;
                                          await CreatyMyStateV4(baseId + "." + getAttr(route, '_node'), 'activated', 'boolean', true, '', '', activated)
                                          setStateAsync(baseId + "." + getAttr(route, '_node') + ".activated", activated, true);
                              async function setFritzBoxRoute(s_NameofRoute, b_activated) {
                                  const config = {
                                      timeout: 30000,
                                  data.page = page;
                                  if (b_activated === true) {
                                      data['activated' + s_NameofRoute] = 1;
                                  } else {
                                      data['activated' + s_NameofRoute] = 0;
                                  data.apply = "ok";
                                              activated = false;
                                          } else {
                                              activated = true;
                              // Erstellt Datenpunkte mit Typ, Unit, Read/Write und States, je nach Angabe der Parameter
                              async function CreatyMyStateV4(RootPath, ValueName, TargetType, TargetIsWriteable, TargetUnit, TargetStates, TargetDefaultValue) {
                                  // Prüfung ob RootPath einen Punkt am Ende hat, wenn nein einen anhängen.
                                  if (RootPath.slice(-1) != ".") {
                                      RootPath = RootPath + "."
                                  // Prüfung ob States angegeben wurden. Wenn ja verarbeiten.
                                  var s_states = "";
                                  var states = new Object();
                                  if (TargetStates != "") {
                                      s_states = '{'
                                      for (var i_index in TargetStates) {
                                          s_statetemp = TargetStates[i_index];
                                          a_statetemp = s_statetemp.split(":");
                                          s_states = s_states + '"' + a_statetemp[0] + '":"' + a_statetemp[1] + '",'
                                      s_states = s_states.slice(0, -1);
                                      s_states = s_states + "}"
                                      // und in ein Objekt umwandeln
                                      states = JSON.parse(s_states);
                                  // Variante der Erstellung prüfen:
                                  if (TargetUnit.length === 0 && s_states.length === 0) {
                                      // Keine Einheit und keine States angegeben
                                      //console.log("Keine Einheit und keine States angegeben");
                                      await createStateAsync(
                                          RootPath + ValueName,
                                          TargetDefaultValue,
                                              type: TargetType,
                                              read: true,
                                              write: TargetIsWriteable
                                  } else if (TargetUnit.length > 0 && s_states.length === 0) {
                                      // Einheit angegeben, aber keine States
                                      //console.log("Einheit angegeben, aber keine States");
                                          TargetDefaultValue,
                                              type: TargetType,
                                              read: true,
                                              write: TargetIsWriteable,
                                              unit: TargetUnit
                                  } else if (TargetUnit.length === 0 && s_states.length > 0) {
                                      // States angegeben, aber keine Einheit
                                      //console.log("States angegeben, aber keine Einheit");
                                          TargetDefaultValue,
                                              type: TargetType,
                                              read: true,
                                              unit: TargetUnit,
                                              // Das Objekt(!!!) states was wir oben angelegt haben wird hier automatisch eingesetzt, inklusive seines Namens.
                                              states
                                  } else {
                                      console.error("CreateMyState:" + RootPath + ValueName + ": Unit and States at the same time are not possible");
                              async function start() {
                                  try {
                                      await getFritzBoxData();
                                      if (errorCounter > 0) {
                                          console.log('');
                                          console.warn('Die Fehlerursache scheint behoben zu sein!');
                                          console.log('');
                                          errorCounter = 0;
                                  } catch (e) {
                                      console.error("Huch! Ein Fehler => " + e.message);
                                      // setStatesToNull();
                                      //createStateAndOrSetValue(baseId, ["errorMessage", e.message]);
                                      errorCounter++;
                                      if (errorCounter >= maxRetries) stopScript(scriptName)
                                      else console.warn(`Noch ${maxRetries - errorCounter} Versuche, dann wird das Script beendet`);
                              start();
                              //logout();
                              // const baseId = "0_userdata.0.FritzBoxen.FB6591Cable";
                              on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=\'' + baseId + '.*.activated\']'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  let value = obj.state.val;
                                      console.info(('Geräte ID: ' + String(obj.channelName) + ' => ' + String(value)));
                                  setFritzBoxRoute(String(obj.channelName), value);
                                  //logout();
                              let intervalID;
                              intervalID = setInterval(start, refreshRate);
                              // Bei Stop Interval löschen, Bug im Adapter???
                              onStop(() => {
                                  if (intervalID) clearInterval(intervalID);
                                  // Invalidate SessionID
                                  logout();
                              Warum das ganze?
                              So kann ich per ioBroker auswerten welche Internetleitung verfügbar ist. bzw. ob die primäre Internetleitung noch funktioniert. Falls nicht kann ich so durch die Änderung des entsprechenden activated Datenpunkt den Datenverkehr umleiten.
                              Als Info an Unbedarfte:
                              Erstellt man eine Route mit der IP 0.0.0.0 und der Maske 0.0.0.0 so gilt das für sämtlichen Netzwerkverkehr der nicht im gleichen Netzwerk ist. Das Gateway ist eine andere FritzBox im gleichen Netzwerk. Ja, das geht. Die Datenpakete landen so erst an FritzBox 1, die leitet es an FritzBox 2 weiter, die Antwort bekommt ihr dann direkt von FritzBox 2. Das ist dann zwar unsymmetrisch, im TCP/IP Protokoll ist das aber erlaubt.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @peterfido last edited by
                                @peterfido sagte in [gelöst] FritzBox Routen ein oder ausschalten:
                                Die FritzBoxen unterstützen ja LTE Sticks. Hat schonmal jemand probiert, ein USB-Lan-Adapter zu nutzen, wo ein zweites WAN dranhängt? Müsste dann nur ein anderer IP-Adressbereich als der der Ur-FritzBox sein.
                                Ich hatte jetzt seit dem Test noch den USB-2-LAN Adapter an der Box.
                                Ganz schlechte Idee. Irgendwie hatte mein DECT gesponnen, meine Heizkörperthermostate verloren die Verbindung (und wurde wiederhergestellt).
                                Ich habe den Adapter gerade abgezogen, und er war "aua" heiß, so heiß das die ganze Seite der FritzBox wärmer war als sonst
                                  peterfido @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Schade, einen Versuch war es wert. Laut Anleitung von AVM kann man sich auf die Web-Oberfläche vom LTE-Stick begeben um diesen zu parametrieren. Daher kam mir der Gedanke, dass dieser einen Router über "USB-LAN" mitbringt.
                                  Ich meine mich zu erinnern, dass ich einige Zeit lang einen solchen Adapter an meinem Intel NUC hatte und dieser auch ordentlich warm wurde.
                                  • BananaJoe
                                    @peterfido ich will ja nicht ausschießen das es geht
                                    • BananaJoe
                                      So Update: In letzter Zeit gibt es doch einige Probleme mit meiner Vodafone / Kabel Deutschland-Leitung.
                                      Seit heute morgen geht gar nichts mehr, laut der Vodafone-Störungsseite wegen "Wartungsarbeiten".
                                      Ich bin unterwegs, meine Frau wollte eigentlich im Homeoffice arbeiten ... und hätte dann jetzt doch noch die 100km zur Arbeit fahren müssen.
                                      Am Telefon hatte ich Sie auf die FritzBox zu den Routen dirigiert und Sie hat die Route eingeschaltet, ein paar Sekunden später ging alles wieder. Sogar die VPN-Tunnel (ausgehend) stehen alle wieder.
                                      Ich habe jetzt auf die schnelle in einer der VIS einen Button gebaut mit dem man zwischen unseren beiden Zugängen umschalten kann (Route an/aus).
                                      Und meine Frau hat beschlossen das wie 2 Internetzugänge behalten (Sie hat 3 bis 4x Homeoffice in der Woche, ich so an 5 von 20 Tagen). Der 75MBit/s Glasfaser wird am 16.9. auf 600MBit/s umgestellt (und 300MBit/s Upload).
                                      Ich erweitere Morgen mal das Skript das es zusätzlich auch noch den Online-Status ausliest ( https://forum.iobroker.net/topic/73921/gelöst-zabbix-fritzbox-etc/22 ).
                                      Nur über ping den jeweiligen Status herauszufinden wird schwer denke ich, insbesondere wenn die Umleitung aktiv ist
                                      2913
