    4. CanBus Adapter lässt sich nicht installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @ToBit89 last edited by
      @tobit89 und wo ist due Augabe von iob diag?
        ToBit89 @Homoran last edited by
        @homoran Copy text starting here:
        			v.2024-05-22
         Static hostname: loxberry
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		0
        Display-Server: 	false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	1
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
        /usr/local/bin/node 		v22.6.0
        /usr/local/bin/npm 		10.8.2
        /usr/local/bin/npx 		10.8.2
        /usr/local/bin/corepack 	0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please execute
        iobroker nodejs-update
        to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        1.8G        513M         20M        6.0G        6.4G
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:           10G        1.8G        2.7G
        Active iob-Instances: 	21
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.9
        			admin 			7.0.22
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : loxberry                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.0                    : web                   : loxberry                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		7532
        States: 		6254
        Size of iob-Database:
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Thomas Braun Most Active @ToBit89 last edited by Thomas Braun
          @tobit89 sagte in CanBus Adapter lässt sich nicht installieren:
          /usr/local/bin/node
          Da dürfte nodejs und Konsorten nicht richtig installiert sein. Noch dazu ist nodejs@22 nicht die empfohlene Version.
          iob nodejs-update
          ausführen und sauber nodejs@20 installieren lassen.
          Und hampel da NICHT als root herum.
            @tobit89 das ist nicht die Langfassung!
            die kommt davor
              @homoran @homoran
              danke für deine schnelle Antwort, leider muss ich das als root ausführen, weil ich noch Loxberry auf dem Pi laufen hab. Hier der Log:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:51:53 up 23 min,  3 users,  load average: 0.84, 0.61, 0.62
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              ~ Throttling has occurred
              ~ Soft temperature limit has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-08-14 21:51:53 CEST
                         Universal time: Wed 2024-08-14 19:51:53 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              LBHOMEDIR=/opt/loxberry
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        1.7G        2.5G         14M        4.1G        6.5G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:           10G        1.7G        4.6G
                       7862 M total memory
                       1634 M used memory
                       2089 M active memory
                       3192 M inactive memory
                       2340 M free memory
                        159 M buffer memory
                       3739 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 21:51:54 up 23 min,  3 users,  load average: 0.84, 0.61, 0.62
              Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7862.2 total,   2339.5 free,   1635.5 used,   3899.0 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6226.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * hciuart.service loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      118G   17G   96G  16% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G  120K  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/zram0     ext4      373M  2.7M  341M   1% /opt/loxberry/log/ramlog
              /dev/sdc1      vfat      197M  2.0K  197M   1% /media/usb/EFI
              /dev/sdc2      hfsplus   932G  570G  362G  62% /media/usb/TimeMachine
              /dev/sdb1      ext4      2.7T  1.7T  1.1T  63% /media/usb/Backup
              /dev/sda1      vfat      127M   33M   94M  27% /boot
              tmpfs          tmpfs     787M  4.0K  787M   1% /run/user/1001
              [Wed Aug 14 21:28:10 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 bcm2708_fb.fbwidth=640 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:02:4D:5A vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  root=PARTUUID=00858852-02 rootfstype=ext4 rootwait net.ifnames=0 logo.nologo console=tty1
              [Wed Aug 14 21:28:11 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Aug 14 21:28:11 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Aug 14 21:28:13 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              [Wed Aug 14 21:28:16 2024] EXT4-fs (zram0): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Aug 14 21:28:17 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE                               FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/sda2                            ext4        rw,noatime,lazytime
              |-/dev                                                  devtmpfs                             devtmpfs    rw,relatime,size=3990604k,nr_inodes=997651,mode=755
              | |-/dev/shm                                            tmpfs                                tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                                            devpts                               devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue                               mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc                                 proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1                            autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                          binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys                                                  sysfs                                sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs                           securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2                              cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                               pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                                  bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                              debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs                              tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                              fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs                             configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs                                tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=1610184k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs                                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                               rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1001                                      tmpfs                                tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=805088k,nr_inodes=201272,mode=700,uid=1001,gid=1001
              |-/tmp                                                  tmpfs                                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noatime,lazytime,size=4025344k
              | `-/tmp                                                /dev/zram0[/tmp]                     ext4        rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/var/log                                              tmpfs                                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noatime,lazytime,size=51200k
              | `-/var/log                                            /dev/zram0[/var/log]                 ext4        rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/opt/loxberry/log/ramlog                              /dev/zram0                           ext4        rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/var/tmp                                              /dev/zram0[/var/tmp]                 ext4        rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/opt/loxberry/log/plugins                             /dev/zram0[/log/plugins]             ext4        rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/opt/loxberry/log/system_tmpfs                        /dev/zram0[/log/system_tmpfs]        ext4        rw,nosuid,nodev,relatime
              |-/media/usb/EFI                                        /dev/sdc1                            vfat        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=utf8,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              |-/media/usb/TimeMachine                                /dev/sdc2                            hfsplus     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,umask=22,uid=0,gid=0,nls=utf8
              |-/media/usb/Backup                                     /dev/sdb1                            ext4        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/boot                                                 /dev/sda1                            vfat        rw,noatime,lazytime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/media/smb                                            /opt/loxberry/system/autofs/auto.smb autofs      rw,relatime,fd=6,pgrp=1446,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect
              /var:
              2.2G	/var/
              131M	/var/lib
              65M	/var/lib/influxdb
              56M	/var/lib/influxdb/data
              51M	/var/lib/dpkg
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              148M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              368M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              280M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
              27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              *** NodeJS-Installation ***
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               *** 16.20.2-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   16.20.1-1nodesource1 600
                   16.20.0-1nodesource1 600
                   16.19.1-1nodesource1 600
                   16.19.0-1nodesource1 600
                   16.18.1-1nodesource1 600
                   16.18.0-1nodesource1 600
                   16.17.1-1nodesource1 600
                   16.17.0-1nodesource1 600
                   16.16.0-1nodesource1 600
                   16.15.1-1nodesource1 600
                   16.15.0-1nodesource1 600
                   16.14.2-1nodesource1 600
                   16.14.1-1nodesource1 600
                   16.14.0-1nodesource1 600
                   16.13.2-1nodesource1 600
                   16.13.1-1nodesource1 600
                   16.13.0-1nodesource1 600
                   16.12.0-1nodesource1 600
                   16.11.1-1nodesource1 600
                   16.11.0-1nodesource1 600
                   16.10.0-1nodesource1 600
                   16.9.1-1nodesource1 600
                   16.9.0-1nodesource1 600
                   16.8.0-1nodesource1 600
                   16.7.0-1nodesource1 600
                   16.6.2-1nodesource1 600
                   16.6.1-1nodesource1 600
                   16.6.0-1nodesource1 600
                   16.5.0-1nodesource1 600
                   16.4.2-1nodesource1 600
                   16.4.1-1nodesource1 600
                   16.4.0-1nodesource1 600
                   16.3.0-1nodesource1 600
                   16.2.0-1nodesource1 600
                   16.1.0-1nodesource1 600
                   16.0.0-1nodesource1 600
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	6.0.9
              admin: 		7.0.22
              javascript: 	"javascript" not found
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : loxberry                                 -  enabled, port: 5038
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : loxberry                                 -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : loxberry                                 - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : loxberry                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.logparser.0              : logparser             : loxberry                                 - disabled
              + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : loxberry                                 -  enabled, port: 80
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : loxberry                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : loxberry                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : loxberry                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : loxberry                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : loxberry                                 -  enabled, port: tcp://192.168.10.120:20108
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
              Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects: 	7532
              States: 	6254
              Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
              Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
              Hit:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              Hit:8 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
              Hit:9 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
              Hit:10 https://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:11 https://dietpi.com/apt all InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       15952      2037/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       15947      2037/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18423      2987/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        14177      1443/mosquitto
              tcp        0      0 127.0.0.1:64994         0.0.0.0:*               LISTEN      0          15707      1807/shellinaboxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14900      1449/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      116        13122      1401/asterisk
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15658      1640/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12085      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15495      1500/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15833      1951/dnsmasq
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15657      1640/smbd
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        13240      1449/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       18199      2056/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::6066                 :::*                    LISTEN      0          15125      1682/apache2
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        14178      1443/mosquitto
              tcp6       0      0 :::9002                 :::*                    LISTEN      111        15548      1443/mosquitto
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15656      1640/smbd
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15115      1682/apache2
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          243        1/init
              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          15460      1440/vsftpd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15497      1500/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          15835      1951/dnsmasq
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          15655      1640/smbd
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15119      1682/apache2
              udp        0      0 0.0.0.0:11884           0.0.0.0:*                           1001       15788      1829/perl
              udp        0      0 0.0.0.0:57030           0.0.0.0:*                           116        15141      1401/asterisk
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          15832      1951/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12301      1/init
              udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          15040      1565/nmbd
              udp        0      0 192.168.10.101:137      0.0.0.0:*                           0          15039      1565/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15024      1565/nmbd
              udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          15042      1565/nmbd
              udp        0      0 192.168.10.101:138      0.0.0.0:*                           0          15041      1565/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15025      1565/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       17400      3156/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           116        13137      1401/asterisk
              udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           116        13136      1401/asterisk
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           113        13520      262/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:38639           0.0.0.0:*                           113        13522      262/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16432      1424/perl
              udp6       0      0 :::59867                :::*                                113        13523      262/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          15834      1951/dnsmasq
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12302      1/init
              udp6       0      0 :::50376                :::*                                116        15142      1401/asterisk
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                113        13521      262/avahi-daemon: r
              2024-08-14 21:33:38.626  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175253.021' seconds ago.
              2024-08-14 21:34:38.626  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175313.021' seconds ago.
              2024-08-14 21:35:38.627  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175373.022' seconds ago.
              2024-08-14 21:36:38.629  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175433.023' seconds ago.
              2024-08-14 21:37:38.629  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175493.024' seconds ago.
              2024-08-14 21:37:51.875  - info: mqtt.0 (3167) send2Server mqtt.0.113.Whirlpool.Water.HeatTemperature[113/Whirlpool/Water/HeatTemperature]
              2024-08-14 21:38:38.631  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175553.025' seconds ago.
              2024-08-14 21:38:51.950  - info: mqtt.0 (3167) send2Server mqtt.0.113.Whirlpool.Water.Temperature[113/Whirlpool/Water/Temperature]
              2024-08-14 21:39:38.631  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175613.026' seconds ago.
              2024-08-14 21:40:38.631  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175673.026' seconds ago.
              2024-08-14 21:41:38.631  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175733.026' seconds ago.
              2024-08-14 21:41:51.929  - info: mqtt.0 (3167) send2Server mqtt.0.113.Whirlpool.Water.HeatTemperature[113/Whirlpool/Water/HeatTemperature]
              2024-08-14 21:42:38.630  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175793.025' seconds ago.
              2024-08-14 21:43:38.632  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175853.027' seconds ago.
              2024-08-14 21:44:38.633  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175913.028' seconds ago.
              2024-08-14 21:45:38.633  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '175973.028' seconds ago.
              2024-08-14 21:46:38.634  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '176033.029' seconds ago.
              2024-08-14 21:47:38.635  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '176093.03' seconds ago.
              2024-08-14 21:47:51.989  - info: mqtt.0 (3167) send2Server mqtt.0.113.Whirlpool.Water.Temperature[113/Whirlpool/Water/Temperature]
              2024-08-14 21:48:38.636  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '176153.031' seconds ago.
              2024-08-14 21:49:38.636  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '176213.031' seconds ago.
              2024-08-14 21:49:51.841  - info: mqtt.0 (3167) send2Server mqtt.0.113.Whirlpool.Water.Temperature[113/Whirlpool/Water/Temperature]
              2024-08-14 21:50:38.636  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '176273.031' seconds ago.
              2024-08-14 21:51:38.636  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '176333.031' seconds ago.
              2024-08-14 21:52:38.637  - debug: zigbee.0 (3143) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1386e4d56c5d2 TS0601 was last seen '176393.032' seconds ago.
              iob diag has finished.
                @tobit89 wie @Thomas-Braun schon schrieb ist dein node kreuz und quer installiert.
                Außer dass da 2 verschiedene node Installationen drauf sind ist node 16 viel zu alt, node22 noch nicht reif
                ob du dur mit dem root noch rechtmäßig was verbogen hast weiß ich jetzt nicht
                  Das ist KEIN Grund. Man legt sich IMMER user für die tägliche Arbeit an, wenn es keinen geben sollte. Auch auf Loxberry muss das möglich sein, ganz einfach weil das Linux-Grundlagen sind. Das funktioniert da so.
                  Die Spannungsversorgung schaut zu schwach aus.
                  Vernünftiges Netzteil am Start?
                  Und warum hast du nodejs noch nicht richtig aufgesetzt?
                  Befehl dazu hatte ich oben schon gepostet.
                    ToBit89 @Thomas Braun last edited by
                    ok, dann werde ich mich noch mal mit den Benutzer auseinandersetzen.
                    Ich habe versuche das update zu machen als Loxberry User, bekomme das aber als antwort:
                    Sorry, user loxberry is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh' as iobroker on loxberry.
                      @tobit89
                      Das ist klar, weil der user loxberry hoffentlich nur seinen eigenen Kram ausführen darf.
                      Leg dir einen user 'tobit' oder 'deinvorname' an. Und der kommt dann in die Gruppe 'sudo' sowie 'iobroker' rein.
                      Dann funktioniert das auch.
                        @thomas-braun ...und noch in adm
                          @tobit89
                          Als root:
                          adduser tobit89
                          usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker tobit89
                          exit
                          Und dann mit diesem neuen User arbeiten.
                            @thomas-braun Danke, hat jetzt alles geklappt und läuft auch wieder. Super vielen Dank für deinen Support.
                            Zum Netzteil, das sitzt ein 3A Step Down Modul vor was von 24V auf 5V regelt.
                            Gruß Tobi
                              Was auch immer das ist. Jedenfalls meckert dein Raspberry, das er keine stabile Spannungsversorgung hat.
                              476
