    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      diwoma last edited by
      Oder gleich fragen, ob er noch welche geflasht hat.
      Ich habe ihn nach dem Post von @Beowolf kontaktiert, wo man Tag's bekommen kann und er hat mir gleich eine Liste von vorgeflashten Tag's gesendet, die er verkauft. Und ich habe mal gleich bei verschiedenen Größen zugeschlagen. Ist dann nur einmal Porto mit größerem Mehrwert 🙂
      • haselchen
        haselchen Most Active @Freak last edited by
        @freak
        Probier es einfach weiter mit kurzschliessen über die Batterien.
        Es braucht manchmal sehr, sehr viele Anläufe dafür.
        Eventuell zeitgleich den AP neu starten. Da hilft nur ausprobieren.
        Den Tag neu flashen, ich denke, dass ist nicht nötig.
        • O
          oxident @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Kannst Du zu dem Roaming was sagen? Ich dachte immer, es gehen nur fixe Kanäle...
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @oxident last edited by
            @oxident Naja, du kannst ja mehr als einen AP haben. Und dann wechseln die Tag ggf.
            Wenn ich im Keller einen Tag einrichte nimmt der den AP hier bei mir im Büro,
            bringe ich den Tag dann in die Küche, wechselt der nach einer weile auf den AP in der Küche
            • O
              @bananajoe Hoppla, ich dachte, die müssten dann zwangsläufig auf dem gleichen Kanal funken.
              • BananaJoe
                @oxident Im Gegenteil, im Gegenteil ...
                  Beowolf @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Mit Roaming meinst du den Kanal auf Auto und "Lock tag inventor" auf "no", richtig?
                  Das hatte ich mal probiert. Dann hören die TAGs nicht damit auf die APs ständig zu wechseln. Über Tage ging das immer hin und her. Das ging mir sehr auf den Zeiger. Erst als jeder AP seine feste Kanalnummer hatte, und jeder TAG seinem AP zugewiesen bekommen hat, war Ruhe.
                  Wie machst Du das auch mit den Screenshots von Puppeteer? Einfach die MAC Adresse des TAGs und irgend eine IP-Adresse von einem AP?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                    Ich nutze ja inzwischen nicht mehr Puppeteer sondern Playwright. Das legt mir die Screenshot so ab das diese per Webserver erreichbar sind.
                    Die Tags stehen auf Image-URL:
                    Da meine beiden APs weit genug auseinander sind, machen die normalerweise kein Roaming.
                    Die Tags sind meine ich so konfiguriert:
                    Scan for AP on timeout könnte da aber schon reichen
                      Beowolf last edited by
                      @BananaJoe
                      Hast du eine Anleitung bezüglich Playwright auf einem Raspberry?
                      Würde ich dann auch derne probieren.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                        @beowolf nein, habe ich nicht.
                        pip install pytest-playwright
                        playwright install
                        funktioniert vermutlich? Eine schnelle Suche ergab das Playwright seit Version 17 auch ARM64 unterstützt.
                        Sieh auch: https://playwright.dev/python/docs/intro
                        Mein Skript findest du unter https://forum.iobroker.net/post/1184915
                        Auf dem System muss zusätzlich auch
                        sudo install imagemagick
                        Installiert sein. Playwright habe ich ja deshalb genommen weil es damit gelang die Screenshots in 4facher Vergrößerung zu erstellen und dann wieder mit convert (von imagemagick) verkleinere. So haben die Bilder auf den Tags keine Fransen mehr.
                          bonsai308 last edited by
                          kann mir bitte jemand helfen bei dem Punkt Puppeteer auf einem Raspberry zu laufen zu kriegen....
                          Auf ioBroker ist es installiert, Chromium ebenfalls, nur komme ich mit der "Anleitung" nicht weiter...
                          Additional context
                          I've fixed the problem by first installing chromium (Debian 12 / ARM64 in my case):
                          sudo apt install chromium
                          Der Punkt:
                          Change the adapter's main.js onReady() function to load the correct binary (chromium in my case):
                          async onReady() {
                              this.browser = await import_puppeteer.default.launch({ headless: "new", defaultViewport: null, executablePath: '/usr/bin/chromium', args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox'] });
                              this.subscribeStates("url");
                              this.log.info("Ready to take screenshots");
                          Wo und wie muss ich den Codeschnippsel einfügen?
                          Wo finde ich diese main.js und bzw. bezieht sich dies auf Chromium oder Puppeteer?
                          Danke.
                            Beowolf @bonsai308 last edited by
                            @bonsai308
                            Das bekommen wir hin.
                            Die Datei ist hier
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build
                            In der Datei ab Zeile 32 (bitte genau nachschauen) wir das Vorhandene ersetzt.
                            WICHTIG.
                            Wenn du ein Backup einspielst, muß die Änderung erneut gemacht werden.
                              bonsai308 @Beowolf last edited by
                              @beowolf :
                              super danke für die schnelle Antwort!
                              So hab ich das nun eingefügt:
                              Aber laufen mag es trotzdem nicht:
                                Beowolf @bonsai308 last edited by Beowolf
                                @bonsai308
                                Welche Version von Puppeteer hast du installiert?
                                Bei mir läuft das nur mit 0.2.7
                                  bonsai308 @Beowolf last edited by bonsai308
                                  @beowolf
                                  Es war die 0.3.0 drauf.
                                  Mit der 0.2.7 läuft es nun.
                                  Danke Dir!
                                  • O
                                    Bei der aktuellen Puppeteer-Version kann man den Pfad in den Einstellungen ändern. Muss nix mehr in der main.js "gehackt" werden 😉
                                      Beowolf @oxident last edited by
                                      @oxident
                                      Und was muß dort dann stehen? 😕
                                      O Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        oxident @Beowolf last edited by oxident
                                        @beowolf Wenn Du Chromium installiert hast, dann z.B. /usr/bin/chromium
                                        Also das, was Du sonst manuell in die main.js schreiben würdest. Kommt darauf an, wie Du Chromium auf Deinem System installieren kannst.
                                          Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                                          Den Installationspfad kannst du z. B. so herausfinden:
                                          type -P chromium
                                            Jetzt hab ich doch noch ein Problem und ein paar kleinere Verständnis Fragen:
                                            Zum ersten hab ich mal drei Bilder gemacht. Zwischen den Bildern liegen 5 Minuten Abstand, den ich per Blockly trickere. Das mit den nicht verfügbaren Werten scheint wahllos zu sein.
                                            Liegt das am Timing (waitForTimeout) der auf 10000ms gestellt ist und die Seite noch nicht sauber geladen wurde?
                                            Btw. wie könnte man die Zeit ändern? Wenn ich von Blockly auf JS umstelle, scheint es "Schreibgeschützt".
                                            Zu meinen Verständnis Fragen:
                                            Was bewirken die Optionen genau?:
                                            Für was kann man die Auflösung der Website einstellen? Also was bewirkt es dann am Tag?
                                            Und was genau bewirkt die Qualitätseinstellung?
                                            Bzw. Innerhalb welchen Bereichs kann man diese verstellen?
                                            Und meine zwei letzten Fragen beziehen sich auf die AP Config:
                                            Was kann man mit diesen beiden Optionen einstellen?
                                            Herzlichen Dank schonmal im voraus.
                                            1028
                                            339997
