Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter
@kellerkind-86 Hallo Marcell, ich hab es nicht mehr ganz auf dem Schirm. War dein Renac ein dreiphasiger und hast auch Akku dran?
@rene55
Jap, genau. 3 phasig plus Speicher.
Benötige aber sowieso noch eine wallbox.. weiß aber nicht, ob man damit was regeln kann. -
@kellerkind-86 Dazu musst du den Verbrauch vom Haus kennen und wissen, was so von der Sonne kommt bzw. wie voll die Akkus sind. Ob und wie Wallboxen angesteuert werden können kann ich dir nicht sagen.
Aber da gibt es ja genug Mitleser, die das schon rausgefunden haben. -
@rene55 sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
Mitleser
ich hab noch nicht ganz verstanden was @Kellerkind-86 wirklich will.
- eine plug&play Lösung in der alles mit einander kommuniziert und vollständig autark die Ladung steuert
- eine Lösung in der ioBroker alle Daten bekommt und dort über Skripte eine individuelle Laderegelung erstellt werden soll.
sorry.. also ich würde am liebsten das ganze als rohdatei im iobroker reinbekommen. und dann alle endgeräte wie wallbox und co anhand der rohdaten zu steuern..
eigentlich konnte das der renac WR selber schon.. bzw. durch die Hilfe durch den Adapter von @Rene55.. aber leider hat Renac sich entschieden das ganze einzustampfen...
jetzt suche ich nach einer neuen Lösung..hatte auch schon mal kurz was von evcc gelesen.. aber trotzdem fehlt mir ja dann die nötige Hardware.
Gruß Marcell
@kellerkind-86 sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
was hast du denn schon für Daten?
liefert der Wechselrichter irgendwas per Webinterface oder gar modbus?ansonsten einen Modbus Stromzähler zwischenschalten, aber dreiphasig, das wäre z.B. der SDM72.
Liefert die Batterie irgendwas?
Hast du einen digitalen Stromzähler an dem man einen Lesekopf befestigen kann?
Die Wallbox wird dann das kleinste Problem
leider habe ich keine daten mehr..
ich glaube weniger dass der Wechselrichter irgendetwas liefert....
ich würde dann auf diesen SDM 72 zurückgreifen...
die Batterie liefert leider auch nichts..
ich habe gerade nochmal nach geschaut weil mir das bild bzw. die marke bekannt vor kam... ich habe einen ähnlichen verbaut..(EASTRON SDM630MCT)
kann man damit was anfangen ? ansonsten würde ich den tauschen lassen..einen digitalen stromzähler habe ich auch .. diesen hier:
EBZ DD3 -
@kellerkind-86 Für das Auslesen von dem Hausstromzähler EBZ DD3 gibt es einen optischen Lesekopf, der vorne aufgebracht wird: Ich habe so einen ähnlichen Zähler - klappt hervorragend. Dann hast du schon mal die Daten vom Hausverbrauch im ioBroker.
Wo hast du denn den SDM630 verbaut? Was misst der?
Über den Renac müssen wir nochmal separat nachdenken.
Bei Wallbox würde ich dir die go-e charger gemini zusammen mit dem go-e Controller empfehlen.
https://go-e.com/de-de/produkte/go-e-charger-gemini
https://go-e.com/de-de/produkte/go-e-controllerGibt auch einen iobroker Adapter dafür.
Oder openWB Wallbox, ist jedoch teurer. Anbindung an iobroker auch problemlos möglich.
@lesiflo sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
Beim ersten stimme ich dir zu, doch wofür der Controller?
Als der rauskam hab ich für mich keinen Zusattnutzen gesehen. Aber vielleicht hat sich das ja mittlerweile geändert. -
@homoran Hast ja recht. Kann man weglassen und die Funktion über iobroker lösen. Ist halt für Leute die eine plug-an-play Lösung suchen. Ich habe auch zwei go-e Charger ohne Controller und das dann mit der openWB-Software gelöst.
ja, dann braucht es aber auch kompatible Geräte.
Und die hatte/habe ich nicht.Hab noch den ersten(?) go-e charger, ein Smartmeter mit Lesekopf und einen alten Kostal piko, bei dem ich die Daten aus dem Webinterface parse.
Deswegen auch due entsprechenden Fragen an @Kellerkind-86 .
@homoran Ich habe auch noch die alten go-e's zusammen mit Solaredge WR und Modbus-Adapter. Da brauche ich auch keinen Controller. Daher die Lösung über die openWB Software. Da ließen sich alle meine Komponente integrieren.
@Kellerkind-86: evcc könntest du evtl auch nehmen. Allerdings weiß ich nicht ob dein WR damit kompatibel ist. Der go-e Charger ist es zumindest. Dessen Integration kostet jedoch jeweils eine Jahresgebühr.
@lesiflo passt!
dann genau damit BTT
@Kellerkind-86
hat der Wechselrichter wirklich keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten?
dann eben den Zähler (SDM). Für Überschussladen reicht das.Was ist das für eine Batterie?
Die muss doch irgendwie mit irgendwem kommunizieren. -
Also ich glaube ich habe die RS485 Schnittstelle
Zumindest würde ich das aus dem Foto so sehen.
Die weiße Leitung geht aber zum smart Meter SDM 630 MCT.
Da würde ich ja sagen, dass der WR schonmal eine Kommunikation zulässt.
Aber dann ist die Schnittstelle ja schonmal belegt.
Kann ich mit dem SDM630 MCT nichts anfangen ? Bzw mit Modbus ?
Oder einen anderen Smart Meter den du vorgeschlagen hast...SDM 72
Oder direkt die Daten abgreifen mit Modbus ?
Wenn das abgreifen funktioniert...
Dann hab ich auch in einem den momentanen Verbrauch vom Haus incl. Speicher. etc.Hab auch noch einen USB Anschluss am WR.. aber weiß nicht was ich damit anfangen kann ..
Danke schonmal
Gruß Marcell -
@kellerkind-86 Den SDM 630 solltest du mit Modbus (über einen RS485-Adapter) auslesen können.
Dort
müsstest/solltest/könntest du anscheinend auch irgendwie an die Batterie Daten kommen können.
Die Frage@homoran sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
ist auch noch offen.
@homoran sobald ich zu Hause bin, gebe ich Rückmeldung.
Sorry
ja..diese RS485 schnittstelle ist das weiße dünne kabel was vom WR zum Sicherungskasten geht zum Smartmeter.ich habe aber keine Ahnung.. wie ich entweder den Smartmeter SDM mit Modbus verbinde.( damit ich den auslesen kann)
oder den WR direkt irgendwie mit Modbus...
aber dann müsste ich ja wahrscheinlich das Kabel zum smartmeter lösen oder ?
sorry...ich hab leider davon absolut keine Ahnung...
vorteil wäre natürlich wenn ich den WR abgreifen könnte, das ich alle Rohdaten erhalte...auf meinem Speicher steht leider nicht viel..
aber ich hab diese Modell : Turbo H1-Serie 7,48hier ist das Datenblatt dazu
User Manual.pdf -
Weiß man, ob ich vom WR( wo ein weißes Kabel rausgeht zum SDM 630) ein zweites Kabel packen kann? Um (über Modbus) damit mit den Renac Adapter zum laufen bekomme.? @Rene55
Ich weiß jetzt nur nicht was jetzt besser ist.. den SDM anzuzapfen oder die direkte Verbindung vom WR...
Weiß aber nicht,.ob ich damit den SDM störe,wenn da ein zweites Kabel mit dran hängt.Gruß Marcell
