    4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
      @pix:
      Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
      Erledigt, danke
      http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
      Rainer
        Ralf last edited by
        könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
        1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
        2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
        3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
        Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
        Gruß Ralf
          pix last edited by
          Hallo Ralf,
          1. Das Skript kommt in den JavaScript Reiter nach der Installation des JavaScript Adapters.
          2. Du musst nix in der CCU machen, außer alle Fenster Sensoren einem Gewerk ("Fenster") zuzuordnen.
          3. So etwas kann Alexa noch nicht. Dazu braucht es einen Custom Skill. Bis dahin kann Alexa keine Inhalte von Variablen ausgeben.
          Pix
            Ralf last edited by
            Hallo Pix,
            vielen Dank für die schnelle Antwort. Versuche das mal so umzusetzen. Ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, dass Alexa das kann. Find es nur nicht mehr.
            Ralf
              Ralf last edited by
              Hallo Pix,
              vielleicht kannst du einem Anfänger noch mal helfen ?
              Habe das Script nun im IoBroker und gestartet. Jetzt weis ich nicht weiter :?: :?:
              Was kann ich damit jetzt machen ?
              Gruß Ralf
                dali3 last edited by
                Gibt es die Möglichkeit, auch ohne die Homematic Zentrale, die Anzahl von offenen Fenstern anzuzeigen bzw. zu zählen?
                Habe ein Xiaomi Gateway und diverse Xiaomi Door Kontakte welche ich auf dem VIS anzeigen möchte.
                Danke im Voraus :idea:
                • Dutchman
                  @dali3:
                  Danke im Voraus :idea: `
                  Jup genau auf gleicher Art und Weise, Gewerke (funtionen) kannst du auch in ioBroker zuweisen tablad enums
                  Send from mobile device
                    Hallo Dutchmann
                    Habe ich so eingepflegt, bei den Aufzählungen unter "enum.functions" zählt er die richtig auf (Bild 1).
                    Aber bei Objekten sehe ich bei Status/Anzahl nur "0" (Bild 2).
                    Obwohl z.B. ein Fenster offen ist (Bild 3).
                    Was mache ich falsch? bzw. was muss ich anpassen falls keine Homematic Zentrale vorhanden ist?
                    Danke viel mal!
                    • O
                      ossilampe last edited by
                      Cooles script, nur habe ich noch ein problem wie kann ich bei der ausgabe TFK und RHS weg machen, denn das interessiert ja nicht bei der ausgabe per google home
                        tempestas last edited by
                        @dali3:
                        Hallo Dutchmann
                        Danke viel mal! `
                        versuche mal, in dem Skript bei
                        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                        das draus zu machen
                        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                          Hallo tempestas
                          Meinst du im Skript von michihorn?
                            ähm… ich war davon ausgegangen, dass du ein Skript für die Fensterüberwachung genommen hast und ausprobiert hast und es nicht funktioniert? In dem Skript hatte ich geraten sei die Zeile, die zu ändern ich vorgeschlagen hatte.
                            Hast du noch gar kein Skript am Start?
                              Das wäre mein jetziges Skript:
                              Basis "michihorn"
                              createState('zählenFenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                              createState('zählenFenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              createState('zählenFenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              var logging = true;
                              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                              function countFenster(obj) {
                                  //Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                  var anzahlFenster = 0;
                                  var anzahlFensterauf = 0;
                                  var textFensterauf = [];
                                 log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                 cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                      var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                      var obj    = getObject(id);
                                      if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                                           textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                                      log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                      ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                      log("Text: " + anzahlFensterauf);
                                      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                 setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                              '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
                                 setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
                                 setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                              cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                 countFenster(obj);
                                und, funktioniert es?
                                  Leider nicht 😞
                                    Frage:
                                    hast du denn mal ein Fenster geöffnet? Das Skript braucht einen Auslöser, damit etwas passiert. Also mal ein Fenster öffnen, oder aber du schreibst ans Ende des Skripts noch das hier:
                                    // Bei Start
                                      countFenster(obj);
                                    Wenn das nichts bringt dann probier mal
                                    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                                    Auslöser muss natürlich auch dann eingebaut sein, also entweder Fenster öffnen oder den Skriptteil oben mit aufnehmen (schadet eh nichts, beim Start einmal durchlaufen zu lassen; es könnte ja sein, dass der JS Adapter sich mal neustartet, während ein Fenster offen ist. Das würde dann nicht erfasst. Also eh immer gut, beim Start einmal zu prüfen).
                                    Ist nur ein Versuch. Wenn das auch nicht geht, komme ich etwas ans Ende.
                                      Fenster öffnen habe ich versucht, passiert nichts.
                                      // Bei Start
                                      countFenster(obj); ist ja schon vorhanden, oder verstehe ich da etwas falsch?
                                      Mit einem zweitem " countFenster(obj); "
                                      erhalte ich einen Fehler.
                                        nimm mal das (obj) raus bei dem "Bei Start" Teil
                                          kein Fehler mehr, aber trotzdem zeigt er keine Werte 😕
                                          Sollte ja gleich funktionieren wie bei LOWBAT via functions?
                                            ok welche "cacheSelector" Varianten hast du denn jetzt probiert?
                                            Du könntest als finalen Check nochmal das Original nehmen (naürlich mit "Fenster", nicht Verschluss) und das ausprobieren.
                                            Wenn das auch nicht geht, weiß ich nichts mehr. Die Xiaomi funktionieren halt etwas anders.
                                            Bzw. es gibt noch eine Variante, die aber (einmalig) mehr Arbeitsaufwand erfordert. Die könnten wir dann noch ausprobieren
                                            106
                                            17513
