    4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      modul -> speicher > wechselrichter -> zigbee-gerät
      Möglicherweise ist da ein trickle load der Battery aktiv.
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran versuche gerade ein brauchbares diagramm zu gestalten - mit eCharts adapter - kennst du dich da aus - wie schaffe ich es, dass ich nur auf einer seite die y werte sehe - im moment sagt das digramm nicht viel aus, da links und rechts unterschiedliche skalen sind
        ich muss das dem verkäufer klar zeigen können - den zusammenhang zwischen einbruch wechselrichter und gleichzeitig mehr leistung vom stromanbieter
        offe, ich konnte mich klar ausdrücken 🙂
        Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
          trickle load
          was ist das
            ist das so??
            oder ist das nur eine kurzfristig fehlende Einspeisung?
            was ist das
            eine kurze Nachladung um z.B. die Zellen auszubalancieren oder noch etwas mehr in die Batterie zu bekommen.
            Das ist ein übliches Vorgehen die Batterie nach erreixhen der Ladeschlussspannung erst einmal "ruhen zu lassen" und dann tröpfchenweise noch Energie nachzuladen.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
              Edit: schon wieder 2 Posts dazwischen: Für eCharts:
              @liv-in-sky mein erster und stärkster Verbraucher/Erzeuger = der Stromzähler hat diese Einstellungen:
              Kein Min /Max, eigene Achse, Achpositionen festgelegt.
              Alle anderen Quellen haben
              Gemeinsame y-Achse => Zeile 1
              Und passen sich deshalb dessen Maßstab/Skalierung an
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @homoran hab das gestern Abend zufällig gesehen und wollte nun mal einen richtigen Zusammenhang darstellen zwischen Einbruch Wechselrichter und Anstieg sichtbar im volkszähler
                Ganz sicher bin ich noch nicht
                  Dazu müsste ich wissen ob der Wechselrichter das überhaupt zulässt
                    liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe danke, diese Einstellung s Möglichkeit finde ich so nicht
                      wie gesagt hab ich keine Ahnung von der verbauten Technik.
                      Aber irgendwie wird ja die Batterie geladen 😁
                      Dazu kommuniziert üblicherweise das BMS mit dem Ladegerät (was bei dir im Wechselrichter integriert, oder zwischen WR und Batterie versteckt sein müsste).
                      Wenn bei "Priorität Laden" das BMS jetzt Energie anfordert, wird diese Energie statt ins Netz, auf die Batterie umgeleitet.
                        aufklappen!
                          Der Speicher ist der Manager des ganzen
                          Der sagt an ob geladen oder an den Verbraucher (Wechselrichter) gegangen wird
                          So wie es aussieht gibt es keine Ladung, wenn nix von den Modulen kommt
                            ok, dann versteckt sich das Ladegerät in dem Speicher und die PV wird dann auch da angeschlossen.
                            äääh, ja! aber darum geht es ja nicht.
                              genau
                              eigentlich schon - dachte ich - den das wäre die einzige möglichkeit, daß der speicher ladung vom netz holt - ich glaube aber, das macht er nicht
                                das tut er doch nicht!
                                es kommt nur kurzfristig deutlich weniger an, wenn die PV Leistung kurz zum Nachladen in die Batterie geht.
                                sonst müsste der "Plug" ja negative Werte anzeigen
                                Deswegen reite ich da ja so darauf rum.
                                  aufklappen!
                                  sorry - bin wohl noch nicht richtig wach - was aufklappen
                                  so sieht es bei mir aus
                                      was aufklappen
                                      rechts, unter dem (+)
                                        achso - du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
                                        leider kann ich das nirgends ablesen - in der steuerungsapp wird nur minütlich upgedatet - somit scheint es , dass es immer die volle wattzahl für den verbraucher gibt
                                          @homoran oh mann - danke - war zu transparent, um es wahrzunehmen
                                            ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
                                            3748
