zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
@homoran versuche gerade ein brauchbares diagramm zu gestalten - mit eCharts adapter - kennst du dich da aus - wie schaffe ich es, dass ich nur auf einer seite die y werte sehe - im moment sagt das digramm nicht viel aus, da links und rechts unterschiedliche skalen sind
ich muss das dem verkäufer klar zeigen können - den zusammenhang zwischen einbruch wechselrichter und gleichzeitig mehr leistung vom stromanbieter
offe, ich konnte mich klar ausdrücken
@liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
ist das so??
oder ist das nur eine kurzfristig fehlende Einspeisung?@liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
was ist das
eine kurze Nachladung um z.B. die Zellen auszubalancieren oder noch etwas mehr in die Batterie zu bekommen.
Das ist ein übliches Vorgehen die Batterie nach erreixhen der Ladeschlussspannung erst einmal "ruhen zu lassen" und dann tröpfchenweise noch Energie nachzuladen.
Edit: schon wieder 2 Posts dazwischen: Für eCharts:
@liv-in-sky mein erster und stärkster Verbraucher/Erzeuger = der Stromzähler hat diese Einstellungen:
Kein Min /Max, eigene Achse, Achpositionen festgelegt.Alle anderen Quellen haben
Gemeinsame y-Achse => Zeile 1
Und passen sich deshalb dessen Maßstab/Skalierung an -
@homoran hab das gestern Abend zufällig gesehen und wollte nun mal einen richtigen Zusammenhang darstellen zwischen Einbruch Wechselrichter und Anstieg sichtbar im volkszähler
Ganz sicher bin ich noch nicht
@homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
Dazu müsste ich wissen ob der Wechselrichter das überhaupt zulässt
@bananajoe danke, diese Einstellung s Möglichkeit finde ich so nicht
wie gesagt hab ich keine Ahnung von der verbauten Technik.
Aber irgendwie wird ja die Batterie geladen
Dazu kommuniziert üblicherweise das BMS mit dem Ladegerät (was bei dir im Wechselrichter integriert, oder zwischen WR und Batterie versteckt sein müsste).
Wenn bei "Priorität Laden" das BMS jetzt Energie anfordert, wird diese Energie statt ins Netz, auf die Batterie umgeleitet.
aufklappen!
Der Speicher ist der Manager des ganzen
Der sagt an ob geladen oder an den Verbraucher (Wechselrichter) gegangen wird
So wie es aussieht gibt es keine Ladung, wenn nix von den Modulen kommt -
ok, dann versteckt sich das Ladegerät in dem Speicher und die PV wird dann auch da angeschlossen.
äääh, ja! aber darum geht es ja nicht.
genau
eigentlich schon - dachte ich - den das wäre die einzige möglichkeit, daß der speicher ladung vom netz holt - ich glaube aber, das macht er nicht
das tut er doch nicht!
es kommt nur kurzfristig deutlich weniger an, wenn die PV Leistung kurz zum Nachladen in die Batterie geht.
sonst müsste der "Plug" ja negative Werte anzeigenDeswegen reite ich da ja so darauf rum.
aufklappen!
sorry - bin wohl noch nicht richtig wach - was aufklappen
so sieht es bei mir aus
achso - du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
leider kann ich das nirgends ablesen - in der steuerungsapp wird nur minütlich upgedatet - somit scheint es , dass es immer die volle wattzahl für den verbraucher gibt
@homoran oh mann - danke - war zu transparent, um es wahrzunehmen
ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
jetzt sieht das besser aus
rot zeigt den einbruch (zigbee-messung) - kommt vom wechselrichter
grün ist volkszähler und reagiert sofort mit ausgleich
orange ist die leistung der module
