    4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      trickle load
      was ist das
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
        gleichzeitig mehr leistung vom stromanbieter
        ist das so??
        oder ist das nur eine kurzfristig fehlende Einspeisung?
        was ist das
        eine kurze Nachladung um z.B. die Zellen auszubalancieren oder noch etwas mehr in die Batterie zu bekommen.
        Das ist ein übliches Vorgehen die Batterie nach erreixhen der Ladeschlussspannung erst einmal "ruhen zu lassen" und dann tröpfchenweise noch Energie nachzuladen.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
          Edit: schon wieder 2 Posts dazwischen: Für eCharts:
          @liv-in-sky mein erster und stärkster Verbraucher/Erzeuger = der Stromzähler hat diese Einstellungen:
          Kein Min /Max, eigene Achse, Achpositionen festgelegt.
          Alle anderen Quellen haben
          Gemeinsame y-Achse => Zeile 1
          Und passen sich deshalb dessen Maßstab/Skalierung an
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @homoran hab das gestern Abend zufällig gesehen und wollte nun mal einen richtigen Zusammenhang darstellen zwischen Einbruch Wechselrichter und Anstieg sichtbar im volkszähler
            Ganz sicher bin ich noch nicht
              Dazu müsste ich wissen ob der Wechselrichter das überhaupt zulässt
                liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                @bananajoe danke, diese Einstellung s Möglichkeit finde ich so nicht
                  wie gesagt hab ich keine Ahnung von der verbauten Technik.
                  Aber irgendwie wird ja die Batterie geladen 😁
                  Dazu kommuniziert üblicherweise das BMS mit dem Ladegerät (was bei dir im Wechselrichter integriert, oder zwischen WR und Batterie versteckt sein müsste).
                  Wenn bei "Priorität Laden" das BMS jetzt Energie anfordert, wird diese Energie statt ins Netz, auf die Batterie umgeleitet.
                    aufklappen!
                      Der Speicher ist der Manager des ganzen
                      Der sagt an ob geladen oder an den Verbraucher (Wechselrichter) gegangen wird
                      So wie es aussieht gibt es keine Ladung, wenn nix von den Modulen kommt
                        ok, dann versteckt sich das Ladegerät in dem Speicher und die PV wird dann auch da angeschlossen.
                        äääh, ja! aber darum geht es ja nicht.
                          genau
                          eigentlich schon - dachte ich - den das wäre die einzige möglichkeit, daß der speicher ladung vom netz holt - ich glaube aber, das macht er nicht
                            das tut er doch nicht!
                            es kommt nur kurzfristig deutlich weniger an, wenn die PV Leistung kurz zum Nachladen in die Batterie geht.
                            sonst müsste der "Plug" ja negative Werte anzeigen
                            Deswegen reite ich da ja so darauf rum.
                              aufklappen!
                              sorry - bin wohl noch nicht richtig wach - was aufklappen
                              so sieht es bei mir aus
                                  was aufklappen
                                  rechts, unter dem (+)
                                    achso - du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
                                    leider kann ich das nirgends ablesen - in der steuerungsapp wird nur minütlich upgedatet - somit scheint es , dass es immer die volle wattzahl für den verbraucher gibt
                                      @homoran oh mann - danke - war zu transparent, um es wahrzunehmen
                                        ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
                                          @BananaJoe
                                          jetzt sieht das besser aus
                                          rot zeigt den einbruch (zigbee-messung) - kommt vom wechselrichter
                                          grün ist volkszähler und reagiert sofort mit ausgleich
                                          orange ist die leistung der module
                                            Das Wording ist irreführend, wenn man weiss, dass du annahmst, dass jetzt etwas aus dem Netz geholt würde.
                                            Es ist halt die fehlende Einspeisung
                                            3751
