    4. Proxmox Kachel zeigt falsche IP
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Pedder007 last edited by
      Ich kann den Fehler zumindest bestätigen.
      @pedder007 sagte in Admin Adapter Übersicht, kein "Update-Symbol":
      Wie oder wo bekomme ich das wieder korrigiert?
      Du selbst kannst das gar nicht korrigieren.
      Mach ein Issue in GitHub auf.
      @Homoran Ob der Beitrag hier richtig ist? 🤔
      Vielleicht verschiebst Du das in einen eigenen Thread ❓
      Homoran Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht erledigt!
        @Pedder007 bitte den provisorischen Threadtitel ggf. anpassen
        • Pedder007
          Pedder007 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht alles klar, danke. Dachte schon ich wäre völlig blind 😉
          Ich mache dann ein Issue auf - hoffentlich finde ich da die richtige Ecke 😉
          Danke für die schnelle Rückmeldung!
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Pedder007 last edited by haus-automatisierung
            Die richtige Ecke wäre hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
            Da hier aber niemand eine Version des Admin genannt hat: Bitte vorher mit der aktuellen Beta testen, ob das Problem überhaupt noch besteht. Also 7.0.23
            Denke aber mal das ist bereits gelöst. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2498
            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed [bug]: No button for adapter update visible #2498
            Codierknecht Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
              Ist in der 7.0.23 noch immer vorhanden.
              Es wird die IP des ioBroker angezeigt/verwendet und nicht die in der Instanz eingetragene IP des Proxmox-Host.
              Hat nix mit dem fehlenden Update-Button zu tun.
              Edit
              Ist übrigens nur bei der Proxmox-Kachel so.
              Andere (Unifi, Lupus, Homematic) zeigen jeweils die korrekte IP.
              Issue existiert bereits:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/403
              mickym2 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
              closed Tile in the overview tile has wrong URL #403
                haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist. @Homoran hat meinen Beitrag aus einem ganz anderen Thread hierher verschoben. Jetzt passt mein Kommentar nicht mehr so richtig, ...
                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                  @haus-automatisierung oops!
                  ich habe die ersten beiden Posts hier aus diesem "ganz anderen Thread" abgetrennt.
                  Danach waren schon zwei weitere Posts da. (jetzt hier #4 und #5) die hab ich auch hierher verschoben, da sie für mich hierher gehörten
                  Ist das nicht so?
                  haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Proxmox Kachel zeigt falsche IP:
                    Ist das nicht so?
                    Alles gut, in dem anderen Beitrag ging es um einen fehlenden Update-Button im Admin (und nicht um Proxmox). Daher war ich etwas verwirrt und mein Beitrag ergibt wenig Sinn 🙂
                      @haus-automatisierung sagte in Proxmox Kachel zeigt falsche IP:
                      rischtisch!!
                      und deshalb hab ich dies hier abgetrennt
                      • Pedder007
                        Pedder007 @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung habe gerade die 7.0.23 installiert und IOB neu gestartet (hatte oben aber auch geschrieben, das ich auf der 7.0.22 bin). Das hat das Problem mit dem falschen Link in der Proxmox-Kachel (ist ja jetzt nicht ganz so wild), leider aber nicht gelöst.
                        Ich mache dann wohl doch mal ein Issue auf 😉
                        • Codierknecht
                          @pedder007 sagte in Proxmox Kachel zeigt falsche IP:
                          Ist schon da:
                          494
