    4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @homoran hab das gestern Abend zufällig gesehen und wollte nun mal einen richtigen Zusammenhang darstellen zwischen Einbruch Wechselrichter und Anstieg sichtbar im volkszähler
      Ganz sicher bin ich noch nicht
        @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
        eine kurze Nachladung um z.B. die Zellen auszubalancieren oder noch etwas mehr in die Batterie zu bekommen.
        Dazu müsste ich wissen ob der Wechselrichter das überhaupt zulässt
          liv-in-sky @BananaJoe last edited by
          @bananajoe danke, diese Einstellung s Möglichkeit finde ich so nicht
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
            wie gesagt hab ich keine Ahnung von der verbauten Technik.
            Aber irgendwie wird ja die Batterie geladen 😁
            Dazu kommuniziert üblicherweise das BMS mit dem Ladegerät (was bei dir im Wechselrichter integriert, oder zwischen WR und Batterie versteckt sein müsste).
            Wenn bei "Priorität Laden" das BMS jetzt Energie anfordert, wird diese Energie statt ins Netz, auf die Batterie umgeleitet.
              aufklappen!
                Der Speicher ist der Manager des ganzen
                Der sagt an ob geladen oder an den Verbraucher (Wechselrichter) gegangen wird
                So wie es aussieht gibt es keine Ladung, wenn nix von den Modulen kommt
                  ok, dann versteckt sich das Ladegerät in dem Speicher und die PV wird dann auch da angeschlossen.
                  äääh, ja! aber darum geht es ja nicht.
                    genau
                    eigentlich schon - dachte ich - den das wäre die einzige möglichkeit, daß der speicher ladung vom netz holt - ich glaube aber, das macht er nicht
                      das tut er doch nicht!
                      es kommt nur kurzfristig deutlich weniger an, wenn die PV Leistung kurz zum Nachladen in die Batterie geht.
                      sonst müsste der "Plug" ja negative Werte anzeigen
                      Deswegen reite ich da ja so darauf rum.
                        aufklappen!
                        sorry - bin wohl noch nicht richtig wach - was aufklappen
                        so sieht es bei mir aus
                            was aufklappen
                            rechts, unter dem (+)
                              achso - du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
                              leider kann ich das nirgends ablesen - in der steuerungsapp wird nur minütlich upgedatet - somit scheint es , dass es immer die volle wattzahl für den verbraucher gibt
                                @homoran oh mann - danke - war zu transparent, um es wahrzunehmen
                                  ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
                                    @BananaJoe
                                    jetzt sieht das besser aus
                                    rot zeigt den einbruch (zigbee-messung) - kommt vom wechselrichter
                                    grün ist volkszähler und reagiert sofort mit ausgleich
                                    orange ist die leistung der module
                                      Das Wording ist irreführend, wenn man weiss, dass du annahmst, dass jetzt etwas aus dem Netz geholt würde.
                                      Es ist halt die fehlende Einspeisung
                                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                        interessant finde ich gerade: die einspeisung habe ich auf 200W gesetzt - gleichzeitg wird der akku geladen , da ich über die module über 400w bekomme
                                        momentan gibt es keine aussetzer - es scheint, als gäbe es die nur, wenn der akku nicht laden muss, weil er als voll angezeigt wird
                                          passt zum trickle load.
                                          solange nicht voll ist wird kontinuierlich geladen
                                            @homoran - zu früh - es gab wieder einen einbruch - obwohl geladen wird - es war nur der zeitliche abstand größer
                                            mal sehen, wann sie die hotline von denen wieder meldet - anscheinend gibt es im moment einen boom bei denen im verkauf und daher sind die eher langsam
                                            3755
