    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      michije last edited by
      Ich habe heute zum ersten mal die Netzladefunktion des Hyper2000 genutzt, leider passieren dann komische Sachen in ioBroker:
      Hat jemand etwas ähnliches bereits gesehen? Sehr viel herauslesen kann man da ja nicht 😄
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @michije last edited by
        @michije sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Du hast vermutlich ein Firmware Update gemacht. Dann schmeißt die API mit so komischen Sachen um sich.
          svenbren last edited by
          ich habe kürzlich ioBroker installiert, hauptsächlich weil ich schon länger auf der Suche nach einer Steuermöglichkeit (ohne Shelly) für meinen SolarFlow bin.
          Ich habe das Ganze mittels Script auf einem Raspi 3B mit RaspiOS Bookworm installiert, was auch ohne Probleme klappte.
          Anschließend habe ich die aktuelle Release Version vom Zendure Adapter installiert und die Zugangsdaten von einem separat dafür angelegten Account eingetragen.
          Anfänglich hatte ich auch nur den HUB1200 und habe diesen an den Account freigegeben, später kam dann noch ein ACE 1500 dazu.
          Das Ganze ist auf dem EU Server registriert und im Dev. Zugang kommen die Werte auch schon seit längerem zuverlässig mit den bekannten Schwächen.
          Leider erhalte ich mit dem Adapter aber so gut wie keine Werte, lediglich electricLevel, snNumber, produktName, registeredServer und wifiState erscheinen, und auch das setzen von setOutputLimit bewirkt nichts.
          Im Adapter sind alle Haken grün...
          Jedoch kommen im Log nach dem Start ein paar Fehler und das geht dann im Sekundentakt so weiter.
          Ich habe schon die aktuelle Beta von GitHub installiert, mit dieser erhalte ich aber die gleichen Fehler.
          Auch mit meinem richtigen Zendure Account habe ich es versucht, gleiches Ergebnis.
          @nograx Hast du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
          Danke schon mal im Voraus.
          Gruß, Sven
            GMJ @nograx last edited by GMJ
            @nograx
            Ja kann ich bstätigen der rote "Martix code" von michije passiert beim Update!
            Kannst Du ggf. bei Bypass an den Akku Output auf 0 setzen ?
            Trotz Bypass an zeigt er immer noch 10W Ausgabe aus dem Akku an.
            PS: nach Zeit X ist er dann auch auf 0 gesprungen .... hmm
              So, Entwarnung, das Problem ist gelöst.
              Ursache war wie es aussieht die Fritzbox, aus irgend einem mir nicht verständlichen Grund, hat sie die Verbindung vom ioBroker Raspi zum Zendure MQTT Server blockiert, aber alles andere durchgelassen.
              Selbst ein Ping auf den Server hat ohne Probleme funktioniert, es wurde nur Port 1883 blockiert.
              Auf die Schliche bin ich ihr letztendlich gekommen, nachdem ich per mosquitto_sub getestet und dort dann die Meldung "Connection refused" erhalten habe.
              Ich vermute da war noch irgendwo eine alte Zugriffsregel von einem Gerät, dass vormals die gleiche IP hatte wie der Raspi jetzt, und die hat die Box dann teilweise noch angewendet.
              @nograx Der Adapter zeigt nun alle Werte, den Rest teste ich dann morgen, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch geht. Super Arbeit auf jeden Fall, auch der ACE wurde sofort erkannt, vielen Dank.
              Gruß, Sven
              • nograx
                nograx Developer @svenbren last edited by
                @svenbren Sorry ich hatte das gestern gelesen, da ich aber unterwegs war vergessen zu antworten. Genau das war auch meine Vermutung. Die Http-Verbindung über 443 hat ja geklappt und es wurde nur MQTT geblockt. Gut das du es selbst gelöst hast. 👍
                • nograx
                  nograx Developer @GMJ last edited by
                  @gmj sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @nograx
                  Ich habe da tatsächlich schon lange eine Funktion eingebaut die Werte die sich 10 Minuten lang nicht verändern oder aktualisieren auf 0 gesetzt werden.
                  XBiT G V 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • XBiT
                    XBiT @nograx last edited by
                    @nograx @GMJ
                    Bei mir ist es beim Hub2000 auch so, dass manchmal der Lade-/Entladewert im energiefluss-erweitert bei einen kleinen Wert stehen bleibt (gerade wenn vom laden auf entladen umgeschaltet wird) der Datenpunkt in den Objekten wird aber mit 0 angezeigt bei einen reload (F5) von der energiefluss-erweiter Ansicht werden die Werte und Animationen richtig angezeigt.
                    Habe das auch schon mal dort im Thread angesprochen aber keine Lösung erhalten.
                      @nograx Kein Problem, trotzdem danke für die Rückmeldung.
                        @nograx
                        Top!
                        Gut zu wissen das dann nach 10min deine Funktion das grade zieht !
                        Eventuell auch als konfigurierbare Zeit Xmin im Adapter für den Enduser einbauen ?
                        Danke!
                        • V
                          v216 @nograx last edited by
                          @nograx Vielen Dank für diesen Adapter funktioniert prima. 👍
                          • V
                            v216 @horst-werner last edited by
                            @horst-werner @horst-werner Hi, vielen Dank für Blockly. Leider bekomme ich das mit der Berechnung nicht hin. Kann das sein das ich mit mein Smartmeter ISKRA AM550 der nur sehr wenig Daten liefert anders vorgehen muss. Statt ...aktuelle_wirkleistung habe ich Haus bezug Aktuell genommen. Sobald Hyper mit gleiche Wert entladet ist der Wert von Haus Bezug aktuell wieder 0 und der Hyper hört wieder auf zu entladen. Bitte um Hilfe. Diese Werte habe ich: ISKRA_AM550_Tasmota.png
                              horst-werner @v216 last edited by horst-werner
                              @v216 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              ISKRA AM550
                              Um den Wechsel vom entladen zum laden halbwegs vernünftig zu realisieren, habe ich hier eine Hysterese eingebaut. Erst laden wenn der Wert vom Überschuss über 100W ist. Im Überschuss der aktuelle Netzbezug mit dem, was in den Akku geht, oder darauf gezogen wird berechnet. Sonst wackelt man wirklich immer hin und her.
                              Was deinen Stromzähler betrifft: Welches Skript benutzt du? Hast du das selber gemacht? Es ist schon komisch, dass dir nur kWh, also Arbeit und keine Leistung angezeigt wird, da das System ja ausschließlich die Leistung regelt.
                              Und natürlich läuft das ganze nur, wenn man ein ähnliches Setup wie ich hat. Da steht der Hyper dezentral und wird über die Steckdose geladen und entladen.
                              • V
                                @horst-werner 👏 Danke für die Erklärung, nun funzt das ganze. Ich hatte auch zum Teil falsche Datenpunkte verwendet. Skript für mein Zähler ist von hier https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
                                ISKRA_AM550_script.png Ich habe mir zusätzlich Blocklys gebaut wo dann halt die Werte errechnet werden damit ich die Datenpunkte Netzbezug und Wirkleistung verwenden kann. Mein Setup: Hyper in Keller an AC. Balkonkraftwerk mit Hoymiles-WR & openDTU. Besten Dank
                                  lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                  @nograx : Moin, nach dem letzten Firmware-Upgrade vom Master und ACE erfolgt jetzt die Umschaltung von AC-Eingang und AC-Ausgang über den Hub, ebenso das Setzen der AC-Eingangsleistung. Es geht auch nur noch das eine oder das andere. Kannst du dies bitte mit einbauen. Gebe dir nochmal beides frei. Bin auf Version v1.8.4.
                                    lesiflo Most Active @lesiflo last edited by
                                    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @nograx Hi, konntest du du dir das schon mal anschauen? Ist eigentlich jetzt genauso wie beim Hyper, nur dass das Umschalten von AC Eingang/Ausgang jetzt über den Hub läuft. Eventuell wurde das ja im Zusammenspiel mit dem Hyper auch in den Hub integriert.
                                    • nograx
                                      nograx Developer @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo Probier mal die Version 1.8.5 die ich per Github bereitgestellt habe.
                                      L M Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lesiflo Most Active @nograx last edited by
                                        @nograx You made my day 😄 Umschalten klappt und setzen der Leistung auch. Vielen Dank !
                                          StephanH last edited by StephanH
                                          @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @floriangrotz ich habe etwas Ähnliches: Habe den Hyper 2000 und einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Mit einem Blockly Script mache ich dann die Nulleinspeisung und das klappt, abgesehen von ein bisschen zeitlicher Differenz, sehr gut.
                                          Hallo Werner, kannst du mit bitte auch das Skript zukommen lassen ? Danke schon mal.
                                          Gerade gesehen, hast es schon veröffentlicht.
                                            Meintre 0 @nograx last edited by
                                            @nograx
                                            Ich nutze den Adapter (1.8.5) schon lange für AIO 2400 . Bis jetzt hat alles geklappt (Lesen/Schreiben).
                                            Nun hat Zendure ein Update gemacht. (kann leider die Version nicht sehen). Jetzt kann ich die Daten nur noch lesen, aber nicht mehr schreiben.
                                            Alle Einstellungen, wie vorgeschrieben habe ich getätigt.
                                            Woran kann es liegen?
                                            1682
                                            452952
