    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @liv-in-sky last edited by PLCHome 0
      @liv-in-sk
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
      verwirrend sind nur die daten selbst - sehe ich das richtig, dass die anlage all 5 minuten updatet und der adapter alle 30 sek - nehme mal an, das intervall des speichers läßt sich nicht ändern
      Also wenn ich das richtig sehe, hast du das Intervall im Datalogger schon über die ioBroker Adapterkonfiguration runtergedreht. 0.5 solltest du allerdings nicht einstellen. Weniger als 1 Min läuft hier nicht sauber.
      Also die Daten werden alle 30sec abgeholt um möglichst nahe am aktuellen Punkt zu sein, das wird in der Zykluszeit eingestellt. Wenn der Logger auf 1 min steht, sollte auch alle Minute neue Werte kommen.
      Schneller geht nur über Modbus.
      Also das ist jetzt meiner, aber 1x pro Minute passt bei mir. Leistung AC variiert immer ein wenig.
        liv-in-sky @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0
        ich habe hier im thread die einstellung gefunden - aber mein speicher hat ein problem
        mußte heute morgen mal den strom abschalten - anschliessend konnte sich der speicher nicht mehr über wifi verbinden - ich habe dann x-mal versucht die config aufzurufen, aber wifi des speichers blieb tot - bzw die meldung das netzwerk ist nicht erreichbar (was quatsch ist, weil das wlan dort gut funktioniert) - nachdem ich das ganze dann von den modulen getrennt hatte und das wifi mal resettet habe, konnte ich den konfig-prozess nicht bis zu ende durchführen - aber irgendwann sah ich den speicher wieder im netzwerk, obwohl die app nicht online war - nach einer weiteren stunde war dann die verbindung wieder da
        ich habe dann in der app diese 1 minute eingestellt, aber der konfig-prozess war wieder nicht bis zum ende durchzuführen - eigentlich weiß ich gerade nicht , was eingestellt ist - 0.5 habe ich eigentlich so nicht eingetragen - die datenpunkte werden so upgedatet:
        es sind aber tatsächlich teilweise 30 sek zwischen den updates
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
          meinst du das damit ?
          • PLCHome 0
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
            Wenn du dir den Wert anschaust, ändert der sich alle Minute.
            • PLCHome 0
              @liv-in-sky
              Ne das ist die Zykluszeit, die legt fest, wann der Adapter polt. Das Intervall findest du im Datalogger nach dem blauen Refresh.
                liv-in-sky @PLCHome 0 last edited by liv-in-sky
                @plchome-0
                du hast doch mal gefragt, ob ich noch was vermisse
                habe das hier gelesen - nicht wirklich verstanden - aber geht es da um das setzen der werte - ich würde steuern - zB ob die batt geladen wird oder direkt zum verbraucher geht - je nach dem, wie zuhause der verbrauch ist - bzw, ob jmd zuhause ist
                https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer
                geht da was ?
                • PLCHome 0
                  @liv-in-sky ich kann mit dem da nix anfangen.
                  Nur schreiben wie das da dokumentiert ist, hab ich nicht umgesetzt.
                  Du kannst das lesen und Schreiben mitschneiden. Dann kann ich das im Adapter eintragen.
                  Mit Key komme ich da leider nicht ran. Testen geht mit Key ....
                  Wie das Mitschneiden geht, ist oben beschrieben... F12 im Browser drücken und auf Netzwerk. Das Passwort ist growatt<TTMMYYYY> (Datum rückwerts) lesen versteckt sich unten in den Advanced Settings
                    @plchome-0 l
                    sorry - habe das ganze noch nicht völlig verstanden - leider verstehe ich nicht wirklich, was du da beschreibst
                    das habe ich gefunden
                    hier kann ich aber nicht viel einstellen - oder bin ich falsch
                    • PLCHome 0
                      @liv-in-sky Das ist der Datalogger. Das Gleiche gibts auch für das Gerät...
                        @plchome-0
                        ich finde nur das:
                          @plchome-0
                          da gibt es ein setting - aber
                          da steht nur der inverter
                          ich muss dnn rechts auf all devices gehen und dnn kommt das bild oben
                          • PLCHome 0
                            Vielleicht da sonst hab ich keine Ahnung.
                              @plchome-0 leider nein - da wird nur gefiltert und nur das balkong. gezeigt
                              • Chris0706
                                Chris0706 @PLCHome 0 last edited by
                                @plchome-0 Danke!! Glaube es funktioniert soweit alles 🙂 musste leider nur erstmal das ganze System updaten, deswegen hats länger gedauert.
                                  liv-in-sky @Chris0706 last edited by
                                  @chris0706
                                  du hast doch einen noah 2000 speicher - hast du mal das hier ausprobiert - da müßt doch dann etwas in sachen null-einspeisung funktionieren
                                  https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/blob/master/README.md
                                  interessant auf dieser seite: weiter unten bei noah settings
                                    Ravermichl @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky said in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                                    @chris0706
                                    Ja, wäre echt super, wenn man das in den Adapter integrieren könnte, sodass die Systemausgangsleistung remote geregelt werden kann.
                                    Der Link jedenfalls übersteigt meine Kompetenzen.
                                      liv-in-sky @Ravermichl last edited by
                                      @ravermichl
                                      Habe es auch probiert
                                      Leider ohne Erfolg
                                      Auslesen funktioniert zwar aber Set bekomme ich nicht hin
                                        @liv-in-sky
                                        Schade, vllt findet sich ja nich jemand, der es kann. Mit Homeassistant scheint es ja zu gehen 🤷
                                          liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
                                          @ravermichl
                                          vielleicht gibt es hier noch eine chance https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/45/#post-234375
                                          hast du einen link für das beispiel in homeassistent - kenn mich damit nicht aus, aber vielleicht erkenne ich, wie sie es gemacht haben
                                            Ravermichl @liv-in-sky last edited by Ravermichl
                                            @liv-in-sky
                                            Hier:
                                            https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
                                            Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
                                            Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
                                            liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309090
