    4. Switchbot Proxmox
    Switchbot Proxmox
      arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by arteck
      @bananajoe sagte in Switchbot Proxmox:
      Die (der Hersteller) haben da gerade wieder was an der API geändert und es kann jetzt etwas dauern ...
      ich hab mal ne Anpassung gemacht
      https://github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub
      bitte Testen.die API wurde erweitert es ist jetzt auch ein secretKey notwendig..steht aber auch in der app drin an der gleichen stelle wie der token
      Mario Thauer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Mario Thauer
        Mario Thauer @arteck last edited by
        @arteck Ja funktioniert. Spielt aber keine Rolle, da ja eh keine Statusabfrage funktioniert. Leider scheint niemand den Hub zu benutzen.
          Thomas Braun Most Active @Mario Thauer last edited by
          @mario-thauer
          Läuft hier.
          Mario Thauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mario Thauer
            Mario Thauer @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Switchbot Proxmox:
            @mario-thauer
            Läuft hier.
            Wie läuft hier. Also so viel ich weiß werden die Datenpunkte nicht aktualisiert. Wie hast das gemacht.
              @mario-thauer sagte in Switchbot Proxmox:
              Wie in der Anleitung.
              • Mario Thauer
                Ok hab ich ja auch gemacht und der Adapter läuft ja , nur Daten werden nicht abgefragt außer beim starten.
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  Die Variante von arteck?
                  • Mario Thauer
                    Mario Thauer @Thomas Braun last edited by Mario Thauer
                    Ja die Variante von arteck. Soll damit die Datenabfrage funktionieren. Dann muss ich vielleicht mal komplett deinstallieren.
                      arteck Developer Most Active @Mario Thauer last edited by
                      @mario-thauer nein.. einfach drüber.. und die adapter einstellungen anpassen
                      • da_Woody
                        da_Woody @arteck last edited by
                        @arteck
                        ich kann 100x auf app-version klicken, nix da...
                          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Switchbot Proxmox:
                          nix da...
                          Da sollte ein neuer Menü-Punkt erscheinen:
                          Optionen für Entwickler
                          Da stehen beide Token drin.
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun oi! gefunden. secret key wird dann der geheimschlüssel sein...
                            • da_Woody
                              hi!
                              ok, 3x manuell eingegeben. der adapter bleibt bei gelb hängen. reboot gemacht.
                              am handy bin ich eingeloggt, 2 minihub funktionieren um fernseher per alexa ein/aus schalten. (szenen in der app)
                              der 3. mini-hub wird nicht erkannt in der app. wieder so ein zeug das man direkt am router einbinden muss, nicht über einen AP?
                                Vermutlich wird bei dir UDP nicht geroutet.
                                • da_Woody
                                  @thomas-braun mag schon sein, aber in der app soll nach bluetooth geräten gesucht werden.
                                  ist mir gerade aufgefallen. hat mit wlan ja noch nix zu tun.
                                  sorry, das ich da manchmal dumm bin. durch so schreiberei komm ich dann oft zu einer lösung...
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @da_Woody last edited by
                                    tja, wenn man den token nicht komplett eingibt. hab die ... übersehen.
                                    • Mario Thauer
                                      Mario Thauer @da_Woody last edited by
                                      Ist ja alles schön und funktioniert auch soweit, aber Datenpunkte werden trotzdem nicht aktualisiert.
                                      • Rene Reiter
                                        Rene Reiter last edited by
                                        Hallo!
                                        Hat das inzwischen jemand geschafft zum laufen zu bringen?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Rene Reiter last edited by
                                          @rene-reiter sagte in Switchbot Proxmox:
                                          was?
                                          den Adapter? Der läuft und funktioniert 1A.
                                          Rene Reiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene Reiter
                                            Rene Reiter @Negalein last edited by
                                            @negalein said in Switchbot Proxmox:
                                            Also bei mir werden die Datenpunkte nur beim Adapterstart upgedated.
                                            Und wenn ich beim Switchbot Curtain 3 die Position als slidePosition zu ändern kommt nur der Fehler "Unable to send command : unknown command".
                                            1835
