    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. @fhainz last edited by David G.
      @fhainz
      Macht das denn Sinn?
      Ich meine da verstecken sich nur Ansichten, die auf homeassistant basieren oder? Eine Karte, die Energieseite etc...
      EDIT
      Ich habe da bisher mit 2 Workarrounds gearbeitet.
      Aktuelle aber keine im Einsatz.
      Eine 2te Instanz.
      Dann kannst du dir auf bestimmten Seiten die zweite Instanz anzeigen mit einer zweiten Navigation unter der Hauptnavigation.
      2.
      Du kannst ja Seiten anlegen und diese in der Navigation ausblenden. Diese kannst du dann über einen Button etc öffnen.
      Zb hier nutze ich das, wenn ich auf bestimmte Bereiche drücke für Infos um alles was aufgeräumter zu halten.
      fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • fhainz
        fhainz @David G. last edited by
        @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
        Achso, ok. Das hatte ich nicht am Schirm, hab homeassistant bisher noch nicht verwendet. Verwende seit über 10 Jahren FHEM und war an die Navi-Leiste Links gewöhnt.
        Eine 2te Instanz.
        2.
        An die 2. Instanz hatte ich noch nicht gedacht. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit auf einer Seite eine "Unter-Navigation" zu realisieren. Diese binde ich dann mit der "website-card" ein?
        Seiten mit ausgeblendeter Navigation nutzte ich auch. Hier nervt mich, dass die zurück Navigation nicht zufriedenstellend funktioniert. Ich hab mir zB fürs Handy eine "Start-Seite" gebaut, wo es Button gibt die einzelne Räume als Unterseite aufrufen. Wenn ich dann zB auf Werte klicke um mit den Datenverlauf anzusehen muss ich teilweise 5-10x auf Zurück tippen damit ich wirklich eine Seite zurück komme. Möglich das an meinem iPhone liegt, müsste das mal mit dem Android meiner Frau testen.
        • David G.
          @fhainz sagte in Test lovelace 4.x:
          Genau.
          Auf der Seite wo du diese einbindet dann am besten (Panel ((Eine Karte) aktivieren.
          Hat nur den Nachteil, dass die Seite immer kurz laden muss mit der Ladeanimation.
          Dein Problem mit dem hhriohane ich am Android nicht.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @fhainz last edited by
            @fhainz
            Grundsätzlich hab ich das schon mal überlegt... da müsste ich dann gucken, wie ich einiges Zeug von homeassistant ausblende. Das könnte umfangreicher werden. 😉
            Das hätte den Vorteil, dass man sich verschiedene ... äh... weiß nicht mehr, wie das in HomeAssistant richtig heißt, aber im Grunde was wir jetzt haben mehrere definieren und untereinander anzeigen.
            Das könnte schon ok sein. Wenn ich mich recht erinnere, kann man auch über browser_mod dann auf einzelnen browsern die seitenleiste wieder ausblenden.
            Aber @David-G hat schon recht, im Grunde kann man etwas ähnliches über mehrere Instanzen erzeugen.
            fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fhainz
              fhainz @Garfonso last edited by
              @garfonso
              Ok, vielen dank euch beiden für die infos.
              Hast du vielleicht eine idee bzgl. meinem oben genannten Problem mit dem Zurück Button?
                JohnDenver0815 last edited by JohnDenver0815
                ioBroker -> Lovelace -> Markdown -> IF-Abfrage
                Der Codeabschnitt
                type: custom:button-card
                styles:
                  grid:
                    - grid-template-columns: 1fr
                    - grid-template-rows: 1fr
                    - gap: 0px 0px
                    - grid-auto-flow: row
                    - justify-content: center
                    - align-content: center
                    - justify-items: center
                    - align-items: center
                    - grid-template-areas: '"OnlineStatus"'
                custom_fields:
                  OnlineStatus:
                    card:
                      type: markdown
                      content: '{alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online}'
                liefert als Ergebnis true bzw. false, je nachdem ob der dem Alias zugrundeliegende Shelly-Plug Online oder Offline ist. Das Ergebnis würde ich gern innerhalb des YAML-Codes so wandeln, das die im Markdown angezeigten Worte Online bzw. Offline lauten.
                Folgender Versuch
                styles:
                  grid:
                    - gap: 0px 0px
                custom_fields:
                  OnlineStatus:
                    card:
                      type: markdown
                      content: |-
                        [[[ if ('alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online') {
                          return('Online');
                        } else {
                          return('Offline');
                liefert allerdings grundsätzlich Online zurück, währenddessen die Card mit dem oberen Code fleissig zwischen true und false wechselt. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass im zweiten Codeblock lediglich geprüft wird, ob der DP vorhanden ist.
                Wo liegt hier mein Denk- bzw. Syntaxfehler?
                Danke im Voraus
                Edit: Könnte hier auch die Konvertierungsfunktion im Alias-DP genutzt werden? Falls ja, wäre das sicher eleganter, allerdings hab ich bzgl. des dort einzutragenden Codes noch mehr Fragezeichen.
                Homoran XBiT Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @JohnDenver0815 last edited by
                  @johndenver0815 ich denke mal, dass das nichts mit der Forensoftware zu tun hat.
                  Ich verschiebe das mal
                    JohnDenver0815 @Homoran last edited by
                    @homoran Vielen Dank. War mein erster Beitrag, und ich war froh überhaupt irgendwo einen Button zum Erstellen eines neuen Themas gefunden zu haben. Sorry fürs falsch einordnen, ich guck beim nächsten Mal genauer drauf.
                      @johndenver0815 alles gut, dafür sind wir ja da. und wenn du jetzt sensibilisiert bist ist es ja noch besser!
                      ich hab es wegen des prominent auftretenden "yaml" hier in OffTopic - Microcontroller geschoben.
                      ganz unten steht aber was von alias.
                      Wenn es nachher doch in Richtung ioBroker driftet, meld dich nochmal, dann kommts in eine passendere Unterkategorie
                        JohnDenver0815 @Homoran last edited by JohnDenver0815
                        @homoran sagte in IF-Abfrage Markdown-YAML (iobroker.lovelace):
                        Naja, geht speziell tatsächlich um die Syntax von Javascript im YAML-Editor der Markdown-Card (in dem Fall als custom:button-card) in der Lovelace-UI. Ich denke "OffTopic - Microcontroller" passt nicht, kann aber auch nicht genau sagen, wo es tatsächlich richtig aufgehoben wäre.
                        • XBiT
                          XBiT @JohnDenver0815 last edited by
                          @johndenver0815
                          kurz und knapp, markdown kann keine if-abfrage...
                          wie soll die Card mal aussehen?
                            JohnDenver0815 @XBiT last edited by JohnDenver0815
                            @xbit sagte in IF-Abfrage Markdown-YAML (iobroker.lovelace):
                            Jetzt hast du mir meine Seifenblase zerstört 😉
                            Im Grunde wird es eine Card mit aktuell 7 separaten Feldern (dank CSS-Grid), welche jeweils mit Text, Bildern oder weiteren Karten befüllt werden (Volt, Watt, Ampere, Temperatur, RSSI, Schaltzustand als auch dem hier angesprochenen OnlineStatus). In erster Instanz reicht mir die Anzeige von "Text" völlig aus, daher hab ich auf Markdown zurückgegriffen.
                            Wenn das über die Konvertierungsfunktion im Alias geht, könnte ich auch weiterhin auf Markdown setzen, dann ohne die IF-Abfrage im YAML-Code.
                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              @johndenver0815
                              Ohne Markdown Card:
                              Bitte den Datenpunkt alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online unter den Objekten über das Zahnrad einen Lovelace entity geben Typ: SENSOR
                              Dieses entity im Code bei variables -> onlinestatus eintragen.
                              variables:
                                onlinestatus: sensor.Testbereich_Testsensor
                                text_online: Online
                                text_offline: Offline
                              name: '[[[ return variables.name ]]]'
                              triggers_update:
                                - '[[[ return variables.onlinestatus ]]]'
                              styles:
                                card:
                                  - border-radius: 0px
                                name:
                                  - font-size: 12px
                                  - font-family: Helvetica
                                  - justify-self: center
                                grid:
                                  - grid-template-areas: '"n" "Onlinestatus"'
                                  - grid-template-rows: 1fr 1fr
                                custom_fields:
                                  onlinestatus:
                                    - background-color: transparent
                                    - font-size: 12px
                              custom_fields:
                                Onlinestatus: |
                                  if (states[variables.onlinestatus].state == 'on')
                                  return variables.text_online;
                                  if (states[variables.onlinestatus].state == 'off')
                                  return variables.text_offline;
                                  return "Unbekannter Status"
                                @xbit Das ging fix, und funktioniert nach einer kleinen Anpassung perfekt. Vielen Dank.
                                Mein Alias war vom Typ Ein/Aus-Sensor, nun wie gewünscht auf Sensor geändert.
                                Was wurde angepasst?
                                Zeile 21 bezieht sich auf die Grid-Area (wie Zeile 26) und scheint CaseSensitive zu sein. Wurde geändert in "Onlinestatus".
                                Weitere Frage: Es läuft zwar scheinbar auch ohne, aber gehört nicht eigentlich nach "Unbekannter Status" auch noch ein Semikolon?
                                Da muss ich dann doch nochmal nachbohren, warum folgender Effekt gegeben ist: ersetze ich in meinem ursprünglichen Code in Zeile 19
                                [[[ if ('alias.0.
                                durch
                                [[[ if (!'alias.0.
                                kommt als Return "Offline".
                                Was ist sonst so passiert?
                                Du hast erfolgreich meine bisher noch nicht geäußerten Fragezeichen bzgl. Variablennutzung im YAML mit beantwortet. Auch dafür nen Daumen hoch und danke 😉
                                • XBiT
                                  @johndenver0815 said in IF-Abfrage Markdown-YAML (iobroker.lovelace):
                                  Ein custom Field ohne Markdown ansonsten nichts, wie du richtig siehst Zeile 21-24 ist nur Style Zeile 26-33 was gemacht werden soll.
                                  Ja sorry habe ich beim Zusammenbau mit gelöscht....
                                  kann ich dir nicht sagen aber der content von markdown ist halt nur wie html... ich habe es jedenfalls noch nicht geschafft eine abfrage innerhalb der normalen markdown zu machen ob die [MOD version] (https://github.com/thomasloven/lovelace-markdown-mod) noch geht oder mal ging kann ich nicht sagen...
                                    Angestachelt durch den Link, den Informationsgehalt in diesem Thread sowie einem gewissen Maß an Experimentierfreudigkeit gibts als Dankeschön für deine Mühen die funktionierende Markdown-Variante der IF-Abfrage 😉 Ob da allerdings noch weiterer Content hinzugefügt werden kann habe ich jetzt nicht getestet.
                                    variables:
                                      status: sensor.Steckdosen_EG_AZ_Testplug_online
                                    triggers_update:
                                      - '[[[ return variables.status ]]]'
                                    styles:
                                      grid:
                                        - gap: 0px 0px
                                    custom_fields:
                                      OnlineStatus:
                                        card:
                                          type: markdown
                                          content: |-
                                            [[[ if (states[variables.status].state == 'on') {
                                              return('Online');
                                            } else {
                                              return('Offline');
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @JohnDenver0815 last edited by
                                      @johndenver0815
                                      warum machst du aus dem Datenpunkt nicht einfach einen "Ein / Aus-Sensor" mit Geräteklasse Verbindung (oder so ähnlich).. dann heißt es zwar nicht online / offline aber Verbunden / Getrennt und lovelace macht alle Arbeit für dich.
                                        lansester @Garfonso last edited by
                                        @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                                        Du kannst aber den state lovelace.0.instances.hideHeader auf true stellen und dann für einzelne Instanzen auf false (wenn du was am UI ändern willst) oder umgekehrt für einzelne Instanzen auf true. Leider wird das hideHeader erst nach neuladen im Browser aktiv (ah, da wollte ich noch refresh einfach mit schicken, ich erinnere mich 😉 ).
                                        @Garfonso :
                                        Das Feature ist wirklich super, funktioniert bei mir aber mit der 4.x (aktuell 4.1.10) nicht zuverlässig.
                                        Gelten dafür diese beiden Bedingungen wie in der Doku beschrieben:
                                        Die Erweiterung Cardmod muss installiert sein.
                                        Der Code muss Teil des Themes sein (Lovelace Instanz -> Einstellungen -> Themen)
                                        So sieht es auf den ersten Blick in der Doku aus, aber irgendwie hab ich das Gefühl, es bezieht sich nicht auf dieses hide header Feature.
                                        BTW: In der Doku gibt es zweimal den Punkt "3." 😉 nur als Hinweis.
                                        Das Verhalten ist bei mir recht unvorhersehbar.
                                        Ich habe zwei getrennte Iobroker Installationen und in beiden Fällen funktioniert das hide header nicht oder sehr unzuverlässig, egal ob man alle Browser plus die Instanz auf "true" setzt, oder nur die Instanz und einzelne Browser.
                                        Genauso umgekehrt, wenn man die Instanz auf false setzt und einige Browser auf true, ist es ebenso un
                                        Wenn es denn plötzlich funktioniert (bisher einmal für ein paar Tage), dann bleibt es auch so.
                                        Und dann hatte ich das Phänomen, dass es sich wieder komplett deaktiviert hat (Objekte aber weiter auf "true"!) nachdem ich manuell im Browser eine Unterseiten-URL eingegeben habe, die einen Tippfehler hatte. Dann war die Leiste plötzlich wieder da und jetzt bekomme ich sie auch nicht wieder versteckt.
                                        Neustart Adapter, reload der Browser etc. alles zigmal gemacht.
                                        Vielleicht kannst du mal schauen ob du das reproduzieren kannst bzw. falls ich dafür Cardmod noch installieren muss, dann ist es natürlich mein Fehler. Wobei ich mich frage, warum es dann trotzdem mal für einige Tage funktioniert hat.
                                        DANKE vielmals!
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @lansester last edited by
                                          @lansester said in Test lovelace 4.x:
                                          Das ist richtig, das ist veraltet. Tatsächlich ist cardmod jetzt immer installiert und der User darf selbst cardmod nicht installieren.
                                          Ich guck mal, ob ich das reproduzieren kann. Hm.
                                            JohnDenver0815 @Garfonso last edited by
                                            @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                            @johndenver0815
                                            Interessanter Tipp, bekomme ich allerdings nicht ans Laufen. Rückgabewert ist "on" bzw. "off" (anstelle verbunden/getrennt), allerdings scheint sich der Status nicht allzu fix zu aktualisieren, da es einen Moment dauert bis ioBroker nach dem Shelly schaut. Schaltet man den Plug wieder ein, dann springt die Meldung kurz auf "off", um danach korrekt "on" anuzeigen (da der Shelly vermutlich wieder ein Statusupdate pushed). Ich bleib bei der bisherigen Lösung, hat auch den Vorteil gleich wieder Codeschnipsel für weitere Schandtaten recyclen zu können 😉
                                            900
                                            359483
