    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Dreffi @Accu last edited by
      @accu
      TotalPV wird glaube ich vom Script aus den beiden PV Eingängen des Powerstreams berechnet.
      (pv1InputWatts + pv2InputWatts) / 10 = TotalPV
      Werden die aktualisiert?
        Accu @Dreffi last edited by
        @dreffi ich habe am PS keine PV hängen sondern nur direkt an der DP.
        Deswegen hatte ich diese Einstellung im Skript, mit der es seit Anfang immer gut lief:
         name: "AC Leistung am Delta Pro Ausgang",
                    id: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEB234427041280.data.params.inv.outputWatts",
                    factor: -1,
                    offset:0,
                    NoFeedIn: false,                            // True setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                    NoPV: true,
          gooflo @Waly_de last edited by gooflo
          @waly_de ich habe seit heute auch das Problem, dass "batSoc" nicht mehr aktualisiert wird. Hast Du einen Tip, wie ich das debuggen könnte, dann würde ich mir das mal anschauen.
          => hat sich erledigt, war wohl (wie auch von anderen geschrieben) ein Ecoflow Server Problem
            Accu @Dreffi last edited by Accu
            @dreffi seltsam habe mal die PS Stromverbindung zu Hausnetz getrennt und wieder angemacht. Jetzt speist das Skript wieder ein. Mal sehen wie lange es jetzt läuft. Muss man jetzt noch irgendeine iOS app permanent offen lassen, wie hier einige meinen? oder geht das jetzt wieder so? Verstehe auch nicht ganz was der ioBroker mit der ios app zu tun hat.
              @accu
              Viele Nutzer haben im Moment das Peoblem, dass über die API nur Daten aktualisiert werden, wenn parallel die App auf dem Smartphone oder Tablet geöffnet ist.
              Das scheint viele, aber nicht jeden zu betreffen. Bei mir läuft alles reibungslos.
              • X
                XaiKoN last edited by
                Hallo Zusammen,
                erst einmal möchte auch ich mich für dieses mächtige Script bedanken, tolle arbeit.
                Seit ein paar Tagen habe ich auch das Problem das das Script plötzlich nicht mehr regelt oder mit irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Werten einspeist und ein Großteil des Bedarfs aus dem Netz gezogen wird. Gefühlt fängt er wieder an zu regeln sobald ich meine Android App starte. Die Verbindung zwischen App und Script erschließt sich mir aber auch nicht wirklich. Theoretisch läuft das Script ja für sich und völlig unabhängig von der App...
                Es scheint auch keine Rolle zu spielen ob ich den Verbrauch über die Tibber Cloud oder direkt über mqtt am Shelly 3em Pro auslese.
                Meine Konfiguration der Anlage (falls das interessant sein sollte):
                Jeweils ein 425W Modul an jedem Eingang der PS und 2 425W Module in Reihe an der DP am XT60I.
                  @dreffi was heisst die app muss offen sein? offen im Sinne von gestartet und im Hintergrund laufend? oder offen und permanent im Vordergrund?
                    @accu
                    Nach dem was ich gelesen habe aktiv im Vordergrund laufend.
                    https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283
                    Milli42 created this issue in tolwi/hassio-ecoflow-cloud
                    open Delta Pro Only Populates Data When Connected To App #283
                    • X
                      XaiKoN @Dreffi last edited by
                      @dreffi Das bestätigt auch meine Beobachtung aktuell. Habe mal versucht die App im Hintergrund laufen zu lassen und er hat mir die Grundlast auf 0 gesetzt. App in den Vordergrund gebracht und ca 30 Sekunden später wurde die Grundlast wieder angepasst.
                        flamingo112 last edited by
                        ich hatte das gleiche Problem wie ihr. Nach Update der App, keine Leistungsanpassung mehr.
                        Heute scheint ein neues Update für die PS herausgekommen zu sein (Kein Bundle-FW - WLAN+FW wieder separat!).
                        Seit gut 3 Std. keine Probleme mehr 🙂
                          Accu last edited by
                          scheint jetzt wieder zu gehen. Seit gestern Nachmittag läuft das Skript wieder bei mir ohne dass ich irgendeine iphone app offen haben muss. Weiss man schon woran es gelegen hat?
                          (dieses Cloud zeug nervt echt - drum bin ich ein Freund alles lokal zu hosten.)
                            Matthias 2 @Accu last edited by
                            @accu bei mir lief es gestern Nachmittag, seit heute Nacht wieder das gleiche Spiel...
                              Matthias 2 @flamingo112 last edited by
                              @flamingo112 Welches Update vom PS meinst du?
                                flamingo112 @Matthias 2 last edited by
                                @matthias-2
                                Seit heute Morgen funktioniert ist wieder nicht mehr. 😤
                                  @flamingo112 Ok, dieses Update habe ich bereits seit einigen Tagen... Bei mir lief es seit heute Nacht nicht mehr, konnte ich gut an den Tibber-Logs sehen... Es kommen einfach keine Daten von Ecoflow mehr an, dann stellt das Script die Arbeit ein... An meinem Iobroker und meinem Netzwerk liegst nicht, die anderen Scripte (z.B. Tibber-Logs) laufen anstandslos weiter... Es ist echt zum Heulen mit Ecoflow...
                                    FocusSTDriver @Waly_de last edited by
                                    @waly_de
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe das Script mit zwei Powerstream laufen und die haben sich bis vor zwei Tagen auch super die Arbeit geteilt, aber nun wird nur noch an einen PS die Daten gesendet, der zweite bekommt ständig 0W als Befehl, kann mir da jemand weiterhelfen?
                                      Matthias 2 @FocusSTDriver last edited by
                                      @focusstdriver vielleicht hängt das mit dem gleichen Problem zusammen, dass das Script bei mir regelmäßig die Arbeit einstellt, solange die App nicht auf einem Handy/Tablet geöffnet ist... Es kommen dann einfach keine MQTT-Daten mehr im iobroker an, dann kann das Script nicht mehr steuern. Hast du unterschiediche Firmware auf den PS?
                                        Das Skript läuft zur Zeit so gut wie nicht mehr und ich musste es leider aus machen und wieder die alte Variante Smartplugs und manuelle Grundlast nehmen. (aus 2000km Entfernung / Schwarzes Meer)
                                        EF ist zur Zeit um es deutlich zu sagen, nur noch zum Kotzen, es gibt keine zwei Tage in Folge, wo mal was rund läuft. Und wenn man im Urlaub ist wie ich gerade, hat man die A-Karte.
                                        Vielleicht macht EF das auch mit Absicht, damit keiner mehr Skript benutzt oder Shelly und die Smartplugs verkauft.
                                        Support reagiert auch nicht und Markus hat keine Zeit sich zu kümmern.
                                        Also viele viele Stunden Arbeit mit Einrichten, Investieren in Lesekopf, Raspberry, stundenlangen Einstellungen im IoBroker / Energiefluss - alles für den Abend. Das geht nun schon seit Tagen und es sind zu wenige, die das stört, warum sollte also EF was tun.
                                        Bald gehöre ich zu denen, die sagen, lasst die Finger von Ecoflow
                                        Das ist nun der vierte Urlaub, der den BAch runtergeht wegen so was.
                                        Aktuelles Fazit. Lasst die Finger von Ecoflow und wenn ihr das nicht könnt, spart euch den Aufwand, die Zeit und die finanzielle Investition für dieses Skript.
                                          MikeRow last edited by
                                          Moin, ich lese hier nur mit, ich nutze das Script nicht. Ich nutze den IOB MQTT Adapter für EF. Das Script funktioniert ja nicht, weil wohl MQTT Daten fehlen. Warum baut ihr keinen Kontakt zweckst Fehlersuche zu den Entwicklern des MQTT Adapters auf. Da besteht das Problem ja offensichtlich nicht. https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqt
                                            Ralf77 last edited by
                                            Also bei mir (PS in Verbindung mit Delta Pro+ZA) funktioniert das Script und die dynamische Einspeisung ohne Probleme…
                                            81.1k
                                            1644
                                            729003
