    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @marcelinho last edited by
      @marcelinho Unendlich nicht. Irgendwann reicht der Speicher nicht mehr aus.
      Aber 7 ist ja nicht viel. Ohne mehr Infos zur Konfiguration der App und des Datenpunktes kann da aber niemand mehr zu sagen.
        marcelinho @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung danke, anbei ein Screenshot von der App im Adapter, sollte eigentlich passen. Was benötigst du noch? Der bezieht sich auf den Datenpunkt. Das Icon ist gespeichert und sollte auch passen..
          haus-automatisierung Developer Most Active @marcelinho last edited by haus-automatisierung
          @marcelinho Und der Zustand ist bestätigt?
          EDIT: Ah, ist ja ein Screenshot da drunter. Das ist das. Problem. Unbestätigte Werte werden ignoriert. Siehe Doku
            Hatte jemand schonmal das Problem das einige Pixel links unten dauerhaft leuchten in unterschiedlichen Farben? Wenn ich die Awtrix Neustarte ist es weg, wollte Sie schon zurück senden aber bin mir nicht sicher ob es an etwas anderem liegt. Sie ging 2 Monate ohne Probleme. Habe ab und zu nur folgenden Fehler:
            2024-08-15 07:16:32.983 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=pvleistung) Unable to update custom app "pvleistung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2024-08-15 07:16:34.005 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2024-08-15 07:16:40.632 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2024-08-15 07:16:43.645 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=pvleistung) Unable to update custom app "pvleistung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2024-08-15 07:16:44.500 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @marcelinho last edited by
              @marcelinho sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              und wo ist der Fehler..?? ich sehe nur Warning
                Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by
                Das ist eine Meldung der Uhr. Musst du mal bei awtrix schauen, was das im einzelnen bedeutet. Ich meine, die Netzwerkqualität wird da angezeigt.
                  marcelinho @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun @arteck
                  also gestern und heute war bis eben nichts.. nach Neustart geht es wieder einige Zeit...
                  Die LEDs blinken auch ab und zu und ändern das Muster
                    @marcelinho
                    Okay, das was ich meine sieht anders aus.
                      @thomas-braun das komische ist, wenn ich Neustarte ist es weg - kommt irgendwann mal mit mehr "falschen" LEDs mal mit weniger, entweder ist es kaputt oder es ist etwas anderes:
                        Milchbeck last edited by
                        Hi Leute habe heute Awtrix light installiert klappt auch soweit alles nur hab ich Dezimal stellen wollte es auf 0 nach stellen wie zum Beispiel Solar 100 Watt nicht 100.04 Watt aber es geht mit dem Adapter nicht was muss ich machen damit es geht hat einer ein Tipp? 🙏🏼
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Milchbeck last edited by
                          @milchbeck Du hast einen Number-State und hast 0 Dezimalstellen konfiguriert auf der App? Das sollte gehen. Welche Adapter-Version genau?
                          M ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Milchbeck @haus-automatisierung last edited by Milchbeck
                            @haus-automatisierung hab’s ander gelöst da die Daten die ich abfange über Homeassistant sind habe ich einfach Template Sensoren gemacht und jetzt geht’s 😅 das coole ist, wenn jetzt zum Beispiel werte 0 haben habe ich es so gemacht das gar kein Wert da steht und der Adapter schließt dann die eingetragene App einfach aus (wird nicht angezeigt) und sobald ein Wert steht sehe ich wieder alles
                            Top Arbeit mit dem Adapter!!!
                            Dank dir auf YouTube bin ich erst auf das Teil gestoßen
                            Hast du ein spenden Konto möchte dir gerne ein Café ausgeben
                            • ESP8266
                              ESP8266 last edited by
                              @milchbeck , das ist aber keine richtige Lösung.
                                Milchbeck @ESP8266 last edited by Milchbeck
                                @esp8266 warum hab jetzt für mich eine schnelle Lösung gefunden ohne Aufwand 😅
                                Deine Markierung hatte ich versucht ohne Erfolg
                                  Milchbeck last edited by Milchbeck
                                  Okay eine Sache geht doch nicht wie ich dachte… wenn keine Werte ankommen wird die App ja ignoriert find ich gut aber sobald die App wieder sendet ist die Reihenfolge nicht so wie sie war der Wert der dann angezeigt wird wird zum Schluss angezeigt und nicht da wo er war z.b bei mir an vierter Position könnte man das ändern?
                                  Ich lasse mir nämlich von meine PV die Lade und entladezeit anzeigen aber sobald eben die Werte wechseln von laden fertig um 14.00 Uhr auf entladen um 22.00 Uhr gibt es ja beim Laden keinen Wert
                                  FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • FreunderNacht
                                    FreunderNacht @Milchbeck last edited by
                                    @milchbeck
                                    Ja, siehe Doku des Adapters:
                                    Adapter-Doku auf Git
                                      Milchbeck @FreunderNacht last edited by
                                      @freundernacht
                                      Ja das hatte ich probiert mit hoch runter aber sobald Nix da steht also kein Wert wird es immer nach ganz unten gedrückt hab es erstmal so gelöst das —- da steht, aber man sieht es auf der Uhr wäre schön gewesen die app dann ganz auszublenden und an der gleichen Stelle wieder anzeigen zu lassen wenn ein Wert wieder vorhanden ist
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Milchbeck last edited by ESP8266
                                        @milchbeck ,
                                        oT on
                                        wenn das Werte Feld nichts enthält, wir auch die app ausgeblendet.
                                        Nur wirst du in dem Feld eine 0 drin stehen haben und die wird angezeigt.
                                        Evtl. mal mit einem Blockly schreiben lassen, wenn < 0 dann "leer".
                                        Dazu müsste noch ein Datenpunkt erstellt werden, sonst wird die 0 immer überschrieben.
                                        oT off
                                        .....gehört alles nicht hierher.
                                          @esp8266
                                          Ot On:
                                          Hatte ich und das geht auch nur sobald ein Wert steht rückt es auf letzte Stelle das wollte ich nicht
                                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @Milchbeck last edited by Steffe.S.
                                            @milchbeck sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                            @esp8266
                                            Ot On:
                                            Versuch mal ein bisschen mit dieser Option rumzuspielen siehe roter Kreis. Ich habe die Apps so sortiert wie sie angezeigt werden sollen und dann nachträglich noch die Reihenfolge mit der Position vorgegeben. Funktioniert bei mir super, wenn z. B. Nachts der PV Ertrag nicht sichtbar ist oder auch nach Neustart der Uhr.
                                            2158
                                            1096616
