    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      JohnDenver0815 last edited by JohnDenver0815
      ioBroker -> Lovelace -> Markdown -> IF-Abfrage
      Der Codeabschnitt
      type: custom:button-card
      styles:
        grid:
          - grid-template-columns: 1fr
          - grid-template-rows: 1fr
          - gap: 0px 0px
          - grid-auto-flow: row
          - justify-content: center
          - align-content: center
          - justify-items: center
          - align-items: center
          - grid-template-areas: '"OnlineStatus"'
      custom_fields:
        OnlineStatus:
          card:
            type: markdown
            content: '{alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online}'
      liefert als Ergebnis true bzw. false, je nachdem ob der dem Alias zugrundeliegende Shelly-Plug Online oder Offline ist. Das Ergebnis würde ich gern innerhalb des YAML-Codes so wandeln, das die im Markdown angezeigten Worte Online bzw. Offline lauten.
      Folgender Versuch
      styles:
        grid:
          - gap: 0px 0px
      custom_fields:
        OnlineStatus:
          card:
            type: markdown
            content: |-
              [[[ if ('alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online') {
                return('Online');
              } else {
                return('Offline');
      liefert allerdings grundsätzlich Online zurück, währenddessen die Card mit dem oberen Code fleissig zwischen true und false wechselt. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass im zweiten Codeblock lediglich geprüft wird, ob der DP vorhanden ist.
      Wo liegt hier mein Denk- bzw. Syntaxfehler?
      Danke im Voraus
      Edit: Könnte hier auch die Konvertierungsfunktion im Alias-DP genutzt werden? Falls ja, wäre das sicher eleganter, allerdings hab ich bzgl. des dort einzutragenden Codes noch mehr Fragezeichen.
      Homoran XBiT Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @JohnDenver0815 last edited by
        @johndenver0815 ich denke mal, dass das nichts mit der Forensoftware zu tun hat.
        Ich verschiebe das mal
          JohnDenver0815 @Homoran last edited by
          @homoran Vielen Dank. War mein erster Beitrag, und ich war froh überhaupt irgendwo einen Button zum Erstellen eines neuen Themas gefunden zu haben. Sorry fürs falsch einordnen, ich guck beim nächsten Mal genauer drauf.
            @johndenver0815 alles gut, dafür sind wir ja da. und wenn du jetzt sensibilisiert bist ist es ja noch besser!
            ich hab es wegen des prominent auftretenden "yaml" hier in OffTopic - Microcontroller geschoben.
            ganz unten steht aber was von alias.
            Wenn es nachher doch in Richtung ioBroker driftet, meld dich nochmal, dann kommts in eine passendere Unterkategorie
              JohnDenver0815 @Homoran last edited by JohnDenver0815
              @homoran sagte in IF-Abfrage Markdown-YAML (iobroker.lovelace):
              Naja, geht speziell tatsächlich um die Syntax von Javascript im YAML-Editor der Markdown-Card (in dem Fall als custom:button-card) in der Lovelace-UI. Ich denke "OffTopic - Microcontroller" passt nicht, kann aber auch nicht genau sagen, wo es tatsächlich richtig aufgehoben wäre.
              • XBiT
                XBiT @JohnDenver0815 last edited by
                @johndenver0815
                kurz und knapp, markdown kann keine if-abfrage...
                wie soll die Card mal aussehen?
                  JohnDenver0815 @XBiT last edited by JohnDenver0815
                  @xbit sagte in IF-Abfrage Markdown-YAML (iobroker.lovelace):
                  Jetzt hast du mir meine Seifenblase zerstört 😉
                  Im Grunde wird es eine Card mit aktuell 7 separaten Feldern (dank CSS-Grid), welche jeweils mit Text, Bildern oder weiteren Karten befüllt werden (Volt, Watt, Ampere, Temperatur, RSSI, Schaltzustand als auch dem hier angesprochenen OnlineStatus). In erster Instanz reicht mir die Anzeige von "Text" völlig aus, daher hab ich auf Markdown zurückgegriffen.
                  Wenn das über die Konvertierungsfunktion im Alias geht, könnte ich auch weiterhin auf Markdown setzen, dann ohne die IF-Abfrage im YAML-Code.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    @johndenver0815
                    Ohne Markdown Card:
                    Bitte den Datenpunkt alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online unter den Objekten über das Zahnrad einen Lovelace entity geben Typ: SENSOR
                    Dieses entity im Code bei variables -> onlinestatus eintragen.
                    variables:
                      onlinestatus: sensor.Testbereich_Testsensor
                      text_online: Online
                      text_offline: Offline
                    name: '[[[ return variables.name ]]]'
                    triggers_update:
                      - '[[[ return variables.onlinestatus ]]]'
                    styles:
                      card:
                        - border-radius: 0px
                      name:
                        - font-size: 12px
                        - font-family: Helvetica
                        - justify-self: center
                      grid:
                        - grid-template-areas: '"n" "Onlinestatus"'
                        - grid-template-rows: 1fr 1fr
                      custom_fields:
                        onlinestatus:
                          - background-color: transparent
                          - font-size: 12px
                    custom_fields:
                      Onlinestatus: |
                        if (states[variables.onlinestatus].state == 'on')
                        return variables.text_online;
                        if (states[variables.onlinestatus].state == 'off')
                        return variables.text_offline;
                        return "Unbekannter Status"
                      @xbit Das ging fix, und funktioniert nach einer kleinen Anpassung perfekt. Vielen Dank.
                      Mein Alias war vom Typ Ein/Aus-Sensor, nun wie gewünscht auf Sensor geändert.
                      Was wurde angepasst?
                      Zeile 21 bezieht sich auf die Grid-Area (wie Zeile 26) und scheint CaseSensitive zu sein. Wurde geändert in "Onlinestatus".
                      Weitere Frage: Es läuft zwar scheinbar auch ohne, aber gehört nicht eigentlich nach "Unbekannter Status" auch noch ein Semikolon?
                      Da muss ich dann doch nochmal nachbohren, warum folgender Effekt gegeben ist: ersetze ich in meinem ursprünglichen Code in Zeile 19
                      [[[ if ('alias.0.
                      durch
                      [[[ if (!'alias.0.
                      kommt als Return "Offline".
                      Was ist sonst so passiert?
                      Du hast erfolgreich meine bisher noch nicht geäußerten Fragezeichen bzgl. Variablennutzung im YAML mit beantwortet. Auch dafür nen Daumen hoch und danke 😉
                      • XBiT
                        @johndenver0815 said in IF-Abfrage Markdown-YAML (iobroker.lovelace):
                        Ein custom Field ohne Markdown ansonsten nichts, wie du richtig siehst Zeile 21-24 ist nur Style Zeile 26-33 was gemacht werden soll.
                        Ja sorry habe ich beim Zusammenbau mit gelöscht....
                        kann ich dir nicht sagen aber der content von markdown ist halt nur wie html... ich habe es jedenfalls noch nicht geschafft eine abfrage innerhalb der normalen markdown zu machen ob die [MOD version] (https://github.com/thomasloven/lovelace-markdown-mod) noch geht oder mal ging kann ich nicht sagen...
                          Angestachelt durch den Link, den Informationsgehalt in diesem Thread sowie einem gewissen Maß an Experimentierfreudigkeit gibts als Dankeschön für deine Mühen die funktionierende Markdown-Variante der IF-Abfrage 😉 Ob da allerdings noch weiterer Content hinzugefügt werden kann habe ich jetzt nicht getestet.
                          variables:
                            status: sensor.Steckdosen_EG_AZ_Testplug_online
                          triggers_update:
                            - '[[[ return variables.status ]]]'
                          styles:
                            grid:
                              - gap: 0px 0px
                          custom_fields:
                            OnlineStatus:
                              card:
                                type: markdown
                                content: |-
                                  [[[ if (states[variables.status].state == 'on') {
                                    return('Online');
                                  } else {
                                    return('Offline');
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @JohnDenver0815 last edited by
                            @johndenver0815
                            warum machst du aus dem Datenpunkt nicht einfach einen "Ein / Aus-Sensor" mit Geräteklasse Verbindung (oder so ähnlich).. dann heißt es zwar nicht online / offline aber Verbunden / Getrennt und lovelace macht alle Arbeit für dich.
                              lansester @Garfonso last edited by
                              @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                              Du kannst aber den state lovelace.0.instances.hideHeader auf true stellen und dann für einzelne Instanzen auf false (wenn du was am UI ändern willst) oder umgekehrt für einzelne Instanzen auf true. Leider wird das hideHeader erst nach neuladen im Browser aktiv (ah, da wollte ich noch refresh einfach mit schicken, ich erinnere mich 😉 ).
                              @Garfonso :
                              Das Feature ist wirklich super, funktioniert bei mir aber mit der 4.x (aktuell 4.1.10) nicht zuverlässig.
                              Gelten dafür diese beiden Bedingungen wie in der Doku beschrieben:
                              Die Erweiterung Cardmod muss installiert sein.
                              Der Code muss Teil des Themes sein (Lovelace Instanz -> Einstellungen -> Themen)
                              So sieht es auf den ersten Blick in der Doku aus, aber irgendwie hab ich das Gefühl, es bezieht sich nicht auf dieses hide header Feature.
                              BTW: In der Doku gibt es zweimal den Punkt "3." 😉 nur als Hinweis.
                              Das Verhalten ist bei mir recht unvorhersehbar.
                              Ich habe zwei getrennte Iobroker Installationen und in beiden Fällen funktioniert das hide header nicht oder sehr unzuverlässig, egal ob man alle Browser plus die Instanz auf "true" setzt, oder nur die Instanz und einzelne Browser.
                              Genauso umgekehrt, wenn man die Instanz auf false setzt und einige Browser auf true, ist es ebenso un
                              Wenn es denn plötzlich funktioniert (bisher einmal für ein paar Tage), dann bleibt es auch so.
                              Und dann hatte ich das Phänomen, dass es sich wieder komplett deaktiviert hat (Objekte aber weiter auf "true"!) nachdem ich manuell im Browser eine Unterseiten-URL eingegeben habe, die einen Tippfehler hatte. Dann war die Leiste plötzlich wieder da und jetzt bekomme ich sie auch nicht wieder versteckt.
                              Neustart Adapter, reload der Browser etc. alles zigmal gemacht.
                              Vielleicht kannst du mal schauen ob du das reproduzieren kannst bzw. falls ich dafür Cardmod noch installieren muss, dann ist es natürlich mein Fehler. Wobei ich mich frage, warum es dann trotzdem mal für einige Tage funktioniert hat.
                              DANKE vielmals!
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @lansester last edited by
                                @lansester said in Test lovelace 4.x:
                                Das ist richtig, das ist veraltet. Tatsächlich ist cardmod jetzt immer installiert und der User darf selbst cardmod nicht installieren.
                                Ich guck mal, ob ich das reproduzieren kann. Hm.
                                  JohnDenver0815 @Garfonso last edited by
                                  @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                  @johndenver0815
                                  Interessanter Tipp, bekomme ich allerdings nicht ans Laufen. Rückgabewert ist "on" bzw. "off" (anstelle verbunden/getrennt), allerdings scheint sich der Status nicht allzu fix zu aktualisieren, da es einen Moment dauert bis ioBroker nach dem Shelly schaut. Schaltet man den Plug wieder ein, dann springt die Meldung kurz auf "off", um danach korrekt "on" anuzeigen (da der Shelly vermutlich wieder ein Statusupdate pushed). Ich bleib bei der bisherigen Lösung, hat auch den Vorteil gleich wieder Codeschnipsel für weitere Schandtaten recyclen zu können 😉
                                    Ich bräuchte nochmal kurz syntaktische Hilfe:
                                    variables:
                                      a_alias: alias.0.
                                      b_type: Steckdosen.
                                      c_name: EG_AZ_SD_Testplug
                                      d_suffix_voltage: .VOLTAGE
                                      z_fullname: >-
                                        variables.a_alias + variables.b_type + variables.c_name +
                                        variables.d_suffix_voltage
                                    triggers_update:
                                      - '[[[ return variables.z_fullname ]]]'
                                    styles:
                                      grid:
                                        - grid-template-rows: auto
                                        - gap: 0px 0px
                                        - grid-template-areas: '"Volt"'
                                        - width: 100%
                                        - heigth: 100%
                                      card:
                                        - border-radius: 20px
                                        - font-size: 0px
                                        - padding: 0px
                                      custom_fields:
                                        Volt:
                                          - border: solid 0px
                                          - border-color: '#000'
                                          - display: flex
                                          - width: 100%
                                          - height: 50%
                                          - font-size: var(--paper-font-body1_-_font-size)
                                          - font-weight: bold
                                          - color: '#000'
                                          - margin-left: 0px
                                          - margin-top: 0px
                                    custom_fields:
                                      Volt:
                                        card:
                                          type: markdown
                                          theme: blue-red-card-in-card
                                          content: '{alias.0.Steckdosen.EG_AZ_SD_Testplug.VOLTAGE} V'
                                    z_fullname sollte als Inhalt "alias.0.Steckdosen.EG_AZ_SD_Testplug.VOLTAGE" haben, beinhaltet allerdings (logischerweise) nur den String "variables.a_alias + variables.b_type + variables.c_name + variables.d_suffix_voltage". Wie lautet die korrekte Syntax, um den String in einen Object-Namen (den des Datenpunktes) zu wandeln?
                                    Vorausgesetzt, die obere Frage ist gelöst: komme ich in Zeile 51 mit folgendem Codeschnipsel weiter oder muss ich auch hier anders vorgehen?
                                    content: '{variables.z_fullname} V'
                                    So ganz ist mir noch nicht klar, wann ich mit eckigen Klammern (auch mehrfach), geschweiften Klammern, normalen Klammern sowie Apostroph zum Ziel komme. Gibts da irgendwo Lektüre, die ich nur bisher nicht gefunden habe (vermutlich in Ermangelung der korrekten Suchbegriffe)? Try&Error innerhalb der Kartenconfig haut mir jedes Mal die Lovelace-Instanz um die Ohren, sodass ich das Fenster komplett schließen muss, bevor sich Lovelace wieder reibungslos starten lässt.
                                    Danke im Voraus fürs Augen öffnen
                                    Edit: Für alle die sich fragen was ich vor habe: ich versuche mir ein Kartentemplate zu basteln, wo ich nur an einer Stelle den Gerätenamen angebe und der Rest sich dynamisch ergänzt. Die Beispielcard ist nur ein Ausschnitt, in der finalen Card gibts diverse Bereiche im Grid, die mit Leben gefüllt werden sollen. Bisher muss ich für jedes Device 7 Datenpunkte manuell einpflegen, das soll zukünftig der Vergangenheit angehören.
                                    • XBiT
                                      XBiT @JohnDenver0815 last edited by XBiT
                                      @johndenver0815
                                      Also deine Wünsche in der Card sind schon recht tricky beim umbauen passiert es schnell das Lovelace abstürzt.
                                      Nach einigen Tests ist es so.
                                      Falls man die Variablen mit einer Entitäts-ID füllen will sieht das ganze so aus (nicht das was du willst)
                                      variables:
                                       a_alias: sensor
                                       b_type: .Gefrierschrank_
                                       c_name: Kueche_
                                       d_suffix_voltage: Power
                                       z_fullname: >-
                                         [[[ return [variables.a_alias + variables.b_type + variables.c_name +
                                         variables.d_suffix_voltage]]]]
                                      triggers_update:
                                      styles:
                                       grid:
                                         - gap: 0px 0px
                                         - width: 100%
                                         - heigth: 100%
                                       card:
                                         - font-size: 0px
                                         - padding: 0px
                                       custom_fields:
                                         Volt:
                                           - border: solid 0px
                                           - display: flex
                                           - width: 100%
                                           - height: 50%
                                           - font-weight: bold
                                           - color: '#000'
                                           - margin-left: 0px
                                           - margin-top: 0px
                                      custom_fields:
                                       Volt:
                                         card:
                                           type: markdown
                                           content: '[[[ return states[variables.z_fullname].state + " Watt" ]]]'
                                      Sollen die Variablen einen Datenpunkt enthalten sieht das ganze so aus (für deinen Fall)
                                      variables:
                                       a_alias: alias.0
                                       c_name: _Küche
                                       d_suffix_voltage: .Power
                                       z_fullname: >-
                                      triggers_update:
                                      styles:
                                       grid:
                                         - gap: 0px 0px
                                         - width: 100%
                                         - heigth: 100%
                                       card:
                                         - font-size: 0px
                                         - padding: 0px
                                       custom_fields:
                                         Volt:
                                           - border: solid 0px
                                           - display: flex
                                           - width: 100%
                                           - height: 50%
                                           - font-weight: bold
                                           - color: '#000'
                                           - margin-left: 0px
                                           - margin-top: 0px
                                      custom_fields:
                                       Volt:
                                         card:
                                           type: markdown
                                           content: '[[[ return "{" +[variables.z_fullname] + "} Watt" ]]]'
                                      Variablen musst du wieder an deine anpassen... Viel Spaß damit 😛
                                      J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                        Funktioniert 1a, vielen Dank 😉
                                          @xbit
                                          Soweit, sogut. Habe bisher einige Alias-DPs per Variable ansprechen können. Eines habe ich allerdings noch nicht hinbekommen (anbei vorab der verwendete Code):
                                          variables:
                                            a_name: EG_AZ_SD_Tesplug
                                            z_switch: '[[[ return ["switch." + variables.a_name ]]]]'
                                          triggers_update:
                                            - '[[[ return variables.z_switch ]]]'
                                          styles:
                                            grid:
                                              - gap: 0px 0px
                                              - grid-template-areas: '"EntitySection"'
                                              - width: 100%
                                              - heigth: 100%
                                            card:
                                              - font-size: 0px
                                              - padding: 0px
                                            custom_fields:
                                              EntitySection:
                                                - border: solid 0px
                                                - justify-content: stretch
                                                - display: block
                                                - width: 100%
                                                - height: 50%
                                                - font-weight: bold
                                                - color: '#000'
                                                - margin-left: 0px
                                                - margin-top: '-40px'
                                                - margin-bottom: 10px
                                          custom_fields:
                                            EntitySection:
                                              card:
                                                type: entities
                                                entities:
                                                  - entity: switch.EG_AZ_SD_Testplug
                                                    secondary_info: none
                                                    name: '[[[ return variables.z_switch ]]]'
                                                    icon: mdi:power
                                          Zeile 50 beschriftet die Entität mit dem Text switch.EG_AZ_SD_Testplug (nur zu Testzwecken). Versuche ich mit identischem Code in Zeile 48 die Entität per Variable einzubinden, wirft die Card den Fehler t.entity.split is not a function.
                                          Wo liegt hier mein Logikfehler? Wie muss ich das formatieren, um den String (die zusammengesetzte Variable z_switch) zur Einbindung einer Entität zu nutzen?
                                          Gruß und Dank im Voraus
                                          PS: Das ist JAVA-Script, korrekt? Nach welchen Begriffen sollte ich suchen, um mir da mehr Wissen anzulesen?
                                          • XBiT
                                            @johndenver0815
                                            So geht es:
                                            variables:
                                            triggers_update:
                                            styles:
                                             grid:
                                               - gap: 0px 0px
                                               - width: 100%
                                               - heigth: 100%
                                             card:
                                               - font-size: 0px
                                               - padding: 0px
                                             custom_fields:
                                               EntitySection:
                                                 - border: solid 0px
                                                 - display: block
                                                 - width: 100%
                                                 - height: 50%
                                                 - font-weight: bold
                                                 - color: '#000'
                                                 - margin-left: 0px
                                            custom_fields:
                                             EntitySection:
                                               card:
                                                 type: entities
                                                 entities:
                                                   - entity: '[[[ return `${variables.z_switch}` ]]]'
                                                     icon: mdi:power
                                            Java Script ist es nicht wirklich würde ich sagen... ab und zu mal bei if abfragen etwas....
                                            Sonst steht eigentlich recht viel in der readme von der Card
                                            Bei den Leuten von HA kann man auch viel zu der Card finden.
                                            1.0k
                                            900
                                            360441
