    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
      @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Tasmota ist nicht mehr erreichbar, hilft nur noch Sicherung raus und wieder rein
      Könntest du das etwas detaillierter beschreiben? Ist so etwa wie mein Vogelhaus kippt ständig um und ich sage meiner Frau, sie soll den Herd an und ausmachen 😊
      Wie ist Tasmota nicht erreichbar?
      • per MQTT oder per Web-GUI?
      Wovon wird ne Sicherung gemacht und wieder eingespielt?
      • etwa vom ioBroker? falls ja, warum sollte es das Problem zu einem komplett entkoppeltem System ändern?
      • Oder Sicherung für die Stromversorgung aus/an?
      Für mich deutet im Moment mehr auf eine schlechte WLAN-Kommunikation hin...
      • Check das mal, ggfs. Pings aufzeichnen, um zu sehen, ob es Abrisse gibt
      • WLAN Channel prüfen, um auszuschließen, dass es permanente Kanalwechsel gibt
      • RSSI checken um sicherzustellen, dass da außer Rauschen überhaupt etwas ankommen kann
      • etc.
      Kann tausende Gründe dafür geben... Etwas mehr Input...
        Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
        @armilar das Panel ist weder per mqtt noch über die Web-Gui erreichbar. Kein Neustart mehr möglich. Heißt, die STROM-Sicherung raus und wieder rein, dann läuft es wieder ein paar Tage, manchmal länger manchmal kürzer. Schlechte Wlan Verbindung ist auszuschließen. Es reagieren nicht mal mehr die Taster-Relais an denen ein ganz normales Licht angeschlossen ist.
        Dies trat vor ein paar Monaten plötzlich auf, es wurde aber nichts verändert außer Tasmota Auto-Update.
          A Former User @Wuschl last edited by
          @wuschl
          Was steht denn im Logfile vom Tasmota?
          Schieb die Ausgabe auf n Syslogserver und schau dir an, was da los ist..
          ansonsten, einfach dann flash doch alles nochmal, vielleicht ist da was schief gegangen.
            Wuschl @Guest last edited by
            @ilovegym wo finde ich das Logfile?
            Ich habe es vor einer Woche komplett neu gemacht. Auch das Script auf den neuesten Stand gebracht. Aber es ist heute genauso passiert wie vor dem Neuflash.
              @wuschl
              Fehler sind oft in der Tasmota Console zu sehen. Oder sind die Fehler im javascript im iobroker?
              Musst halt mal schauen, was da los ist..
              Ansonsten per serial kabel dran und debuggen, so wie du flashst.. da sieht man alle Ausgaben..
              Dann gibts in Tasmota noch die Möglichkeit, die Daten an einen Syslogserver zu senden, dann tauchen die Fehler auch dort auf.
                Kuckuckmann @lustig29 last edited by
                @lustig29
                wie meinst Du das? Einen Dimmer mit dem Panel anzusteuern, ist kein Thema.
                Wie meinst Du das mit "ein Panel hinter einem Dimmer betreiben"?
                LG
                  lustig29 @Kuckuckmann last edited by
                  @kuckuckmann
                  Naja, im Moment ist ein Shelly Dimmer an einem Taster im Bad angeschlossen. Jetzt möchte ich gerne den Taster gegen ein Ns Panel tauschen. Und wenn möglich, die Helligkeit/Ein-Aus über die 2 Tasten von dem Ns Panel steuern.
                    @lustig29
                    Hatten wir das Thema nicht schon mal? Ich erinnere mich da wage.
                    Was auf jeden Fall geht, du kannst den Shelly über das NSPanel über den ioBroker steuern. Sprich via Touch auf dem Display.
                    Das ganze über die beiden Tasten zu steuern, auch mit long push auf den Tasten, da habe ich bei meinen Recherchen keine funktionierende Lösung gefunden. Letztlich müsstest Du da mal in die Tasmota Beschreibung schauen, wenn Du es unbedingt über die Buttons machen willst. Die Buttons von den Relais zu entkoppeln, geht. Dazu haben wir auch eine Anleitung in der Wiki. Mit einem Kurzdruck was zu steuern, was via ioBroker geht, sollte auch gehen. Aber die Taste gedrückt halten und dann eine Aktion machen - oder ein Doppel-/Dreifach-Druck, das ist eine Herausforderung - in meinen Augen.
                    Wäre die Option über das Display für dich auch ausreichend?
                    LG
                      @kuckuckmann
                      Ja, definitiv. Mir geht es in erster Linie darum das ich über das Display Radio, Rollo, Licht usw. steuern kann.
                        @lustig29
                        Ja dann 🙂
                        Benötigst Du außer An/Aus und Helligkeit einstellen noch mehr?
                        • Armilar
                          @kuckuckmann
                          @lustig29
                          Müsste mit
                          • setOption1 1 (Multimode)
                          • setOption73 1 (Detach)
                          gehen
                          Rule 2 dabei deaktivieren...
                          Per MQTT wird zum Zeitpunkt:
                          23:57:30.884 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                          23:57:33.949 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"DOUBLE"}}
                          23:57:39.531 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"TRIPLE"}}
                          23:57:44.991 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"QUAD"}}
                          23:57:47.199 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"PENTA"}}
                          23:57:51.111 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"HOLD"}}
                          23:57:55.834 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"CLEAR"}}
                          gesendet.
                          Da man die DOUBLE bis PENTA nicht benötigt, kann man die auch auf die gleiche Logik wie SINGLE legen.
                          Bei langem Druck wird HOLD mitgegeben und beim Loslassen CLEAR
                          Daraus lässt sich dann eine Logik bauen...
                          • Solange HOLD gedrückt ist, wird ein Wert kontinuierlich inkrementiert oder dekrementiert, bis CLEAR kommt
                          • Mit SINGLE bis PENTA wird getoggelt
                          Der Toggle setzt sich auf den Switch des Shelly Dimmer und der Inkrementierte/Dekrementierte Wert verändert den Dimmer-Datenpunkt
                          Also alles im separaten Blockly oder JS oder TS - sollte aber machbar sein...
                          Zum Abgreifen der Werte kann man sich am Beispiel im Wiki orientieren... Der Rest ist Fleißarbeit
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#12--multipress-mode
                            @kuckuckmann
                            Nee, was das Licht angeht nicht.😃
                            Es soll dann mal eine Sonos Box und das Rollo drüber angesteuert werden.
                              Kuckuckmann @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Danke @Armilar 🙂
                              Ich kann mich duster erinnern, es gab da noch eine Geschichte, die ging nicht. Ich hab mir Deine Erkenntnis aber mal für eine Test notiert.
                              LG
                                @lustig29
                                Ich würde dann der Einfachheit halber vorschlagen, Du machst Dir auf dem Panel eine Karte dafür.
                                Du benötigst:
                                • Den Shelly verbunden via Shelly Adapter. Dadurch hast Du dann die Datenpunkte im ioBroker zum Ansteuern
                                • Du legst einen Alias im Geräte Adapter an vom Typ Dimmer und linkst die Werte wie auf dem Screen:
                                • Nun fügst Du auf Deiner Seite folgendes PageItem ein:
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Shelly.ShellyDimmer-TST-01', name: 'Shelly Dimmer', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                Nachlesen kannst Du das auch in der Wiki such dort nach "Dimmer". Dort siehst Du auch den Screenshot von so einer Seite. Es gibt die Funktion Ein/Aus und einen Schieberegler für die Helligkeit/das Dimmen.
                                Ich hoffe, das hilft Dir 🙂
                                LG
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                  @kuckuckmann
                                  irgendwann hatten wir es mal über Switchmode's... Da kam das HOLD allerdings verzögert. So, d.h. mit dem Multipress-Mode dürfte es aber gehen... habe es ja gestern getestet...
                                    @kuckuckmann
                                    Super vielen dank schon mal.
                                    Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
                                    L Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      lustig29 @lustig29 last edited by
                                      @Kuckuckmann
                                      Ich habe jetzt meine 2 Ns Panels rausgekramt. Habe eins mit Tasmota geflasht. Der Flashvorgang ist auch sauber durchgelaufen. Wenn ich es aber jetzt mit Strom versorge bleibt Display schwarz und im Wlan wird mir auch nichts angezeigt.
                                        Kuckuckmann @lustig29 last edited by Kuckuckmann
                                        @lustig29
                                        Gehst Du gem. der Schritt für Schritt Anleitung im Wiki vor?
                                        Bitte schau Dir das an.
                                        Zur Installation: Bitte immer durch Fachkundiges Personal installieren lassen. Andernfalls ist es immer auf eigenes Risiko. Arbeiten an Elektroinstallationen ist Gefährlich.
                                        LG
                                          @kuckuckmann
                                          Ja, habe es nach Anleitung und nach dem Video geflasht.
                                          Habe diese Datei genommen, die ist doch richtig oder?
                                            @lustig29
                                            Du musst in den Schritten dann weiter gehen, Berry Treiber machen und TFT-Flashen. Erst danach wird wieder was angezeigt.
                                            Du kannst mittlerweile auch die normale Tasmota-Version nehmen, es muss nicht zwingend mehr die NSPanel-Version sein.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6198429
