    4. Node-Red
    5. Wasserregulierung Aquarium
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
      @aphofis Schau Dir mal diesen Thread an - da habe ich mal so einer Zählernode gemacht.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym
        Supi danke nur wird ja in der Steuerung auch das Magnetventil gesteuert und getriggert wird durch den Schwimmer
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Na dann musst Du das halt in mehrere Teilaufgaben teilen. Für die Umsetzung mach Dir am Besten ein Kochbuch in dem Du erst mal alle Schritte aufführst.
          1. Welche oder welcher Trigger soll eine oder mehrere Aktion(en) auslösen?
          2. Welche Bedingungen sollen berücksichtigt werden?
          3. Wie ist diese Aktion durch zuführen.
          Na und dann fang halt an das umzusetzen:
          1. Getriggert wird duch den Schwimmer (so wird also der Flow initiiert
          2. Gesteuert duch ein Magnetventil (wie etc. )
          • Aphofis
            @mickym
            Ja so mache ich das immer. Das umsetzen von Funktion in Blockly oder Node-Red das ist eher das Problem.
            Trigger ist Schwimmer
            Steuergerät: ESP8266 mit Tasmota Arendsoft geflashed
            Verbindung über MQTT
            Funktion:
            Wenn schwimmer (Sonoff) true dann setze Magnetventil (Sonoff) auf true warte bis Schwimmer false dann setze Magnetventil (Sonoff) auf false nimm den Wert setze den Wert vom Counter Wasserdurchfluss Puls Messer in eine Liste. multipliziere diesen Wert mit 5,1 und runde den Wert mit 2 Nachkomma stellen aus dem Datenpunkt Wasser kalibibrierung schreibe diesen in den Datenpunkt Wasser Counter.
            Nimm den multiplizierten Wert aus dem Datenpunkt Wassercounter und addiere diesen zum Wasserzähler Tag in ml und addiere diesen zum Datenpunkt Wasserzähler Jahr in Liter.
            Wenn 0 Uhr setze Datenpunkt Wasserzähler Tag auf 0.
            Wenn 31.12. 0:00 Uhr setze Wasserzähler Jahr auf 0.
            Wenn Schwimmer true/false durchlaufen hat, sende http get mit dem Befehl http://192.168.0.71/cm?cmnd=counter2 0 um den Counter auf dem ESP wieder auf 0 zu setzen.
            Dann soll noch dazu Wasserzähler gesamt
            wo nur der Dosierwert kalibriert zu addiert wird.
            • mickym
              @aphofis Na nochmals wenn Du meine Zählernode nimmst, dann musst Du nichts auf 0 setzen. Aber ich seh schon - Du willst die nicht verwnden.
              Dann fang halt an.
              Trigger ist Schwimmer -
              Also iobroker-IN Node mit Schwimmerdatenpunkt.
              Na dann kannst Du doch die Nachricht des Schwimmers direkt auf das Magnetventil leiten - da braucht es doch keine Veränderung
              • mickym
                Bist Du soweit? - Wenn Du das jetzt keinen Flow machen kannst, dann sag Bescheid - dann weiß ich Bescheid.
                • Aphofis
                  @mickym
                  Doch bin dabei aber mir fehlt einfach das wissen, wie verbinde ich was und was passiert wenn.
                  • Aphofis
                    Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                    Irgendwie komme ich nicht weiter und Videos habe ich bis jetzt nur Integration Dashboard und VIS. Also nur wie man abgreift und in eine visualisierung brint.
                    Weit bin ich noch nicht.
                            "id": "e96d40e5c03c8e73",
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 2",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "id": "99af6969144d7cdd",
                            "type": "junction",
                            "z": "e96d40e5c03c8e73",
                            "x": 200,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "9f9432b0c01ceb15"
                            "id": "f91ee89f94dfe23c",
                            "type": "junction",
                            "x": 180,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "9f9432b0c01ceb15"
                            "id": "8eeeee9dee4f69dd",
                            "type": "junction",
                            "x": 340,
                            "y": 220,
                            "wires": [
                                    "ed6a34a53f4a5f8a"
                            "id": "4135d8f01c675d48",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 1",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "false",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 960,
                            "y": 80,
                            "wires": []
                            "id": "d603f22a313281eb",
                            "type": "calculator",
                            "name": "",
                            "inputMsgField": "payload",
                            "outputMsgField": "payload",
                            "operation": "mult",
                            "constant": "5.1",
                            "round": true,
                            "truncate": false,
                            "decimals": "2",
                            "decimals2": 0,
                            "x": 700,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "4135d8f01c675d48"
                            "id": "17fc122a8cc82dc5",
                            "type": "ioBroker in",
                            "name": "Schwimmer",
                            "attrname": "payload",
                            "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.POWER",
                            "payloadType": "value",
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "fireOnStart": "true",
                            "outFormat": "MQTT",
                            "x": 90,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "9f9432b0c01ceb15",
                                    "8eeeee9dee4f69dd"
                            "id": "9f9432b0c01ceb15",
                            "type": "ioBroker get",
                            "name": "Wasserdurchfluß",
                            "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2",
                            "errOnInvalidState": "nothing",
                            "x": 430,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "d603f22a313281eb"
                            "id": "df1de44c69ce020f",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "true",
                            "payloadType": "str",
                            "x": 90,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "f91ee89f94dfe23c"
                            "id": "e41278b18f57ac4e",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 14",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 960,
                            "y": 180,
                            "wires": []
                            "id": "37ae982b985109a9",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "false",
                            "x": 90,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "99af6969144d7cdd"
                            "id": "ed6a34a53f4a5f8a",
                            "type": "ioBroker out",
                            "name": "Magnetventil",
                            "topic": "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1",
                            "ack": "false",
                            "autoCreate": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 970,
                            "y": 220,
                            "wires": []
                    Zumindest, wenn ich den true Button klicke und im durchfluß ein Wert steht wird dieser richtg berechnet und in die Debug geschrieben.
                    Das Problem ist auch das hinter den Datenpunkten ein echtes Aquarium dahinter hängt und auch wenn nix passieren kann, da der Strom vom Magnetventil mit über den Schwimmer läuft also mechanisch ist die minus leitung vom magnetventil durch den Schwimmer getrennt. Nur kann man das halt ohne Schwimmer im true zustand testen ob die Steuerung dann auch läuft.
                    • mickym
                      @aphofis Na ich dachte eigentlich wir machen das zusammen und installiere Dir nicht dauernd irgendwelche überflüssigen Nodes, solange es die Standardnodes aucht tun. Diese Multiply Node ist so ÜBERFLÜSSIG wie ...
                      Also wir waren doch dabei, dass gemeinsam zu entwickeln?
                      @mickym sagte in Wasserregulierung Aquarium:
                      Also hat doch der Rest da noch gar nichts drin zu suchen.
                      • mickym
                        @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
                        So und was ich damit erreichen will ist, dass Du lernst Dinge nicht durcheinander zu schmeissen und einzelne Teilaufgaben auch als solche zu betrachten.
                        Das was Du da oben geschrieben lässt sich einfach in 2 Teilaufgaben zerlegen, die NICHTS miteinander zu tun haben. Das 1. ist das Schalten des Magnetventils und das 2. ist eine Berechnung des Wasserdurchflusses. Der Wasserdurchfluss hat aber mit dem Schalten des Ventils nichts zu tun. Sprich das Schalten des Magnetventils funktioniert auch ohne die Berechnung.
                        Also dieser Satz
                        Erstens:
                        Zweitens:
                        Sprich dann nimmst Du den Zustand des Magnetventils als Trigger und startest dann die Berechnung, WENN das Magnetventil false ist. Und wenn Du eine payload ÄNDERN willst, dann kannst Du dies zu 99% mit einer Change Node erreichen - dafür braucht es keine zusätzlichen Nodes. Um eine Bedingung als Filter oder mehrere Bedinungen unterschiedlich zu behandeln, nimmst Du eine switch Node mit der Eigenschaft, die Du untersuchen willst.
                        • mickym
                          Das ist ja richtig. Der Vorteil von NodeRed ist ja, dass Du mit Inject und Debug Nodes die Logik testen kannst ohne ein Gerät zu schalten.
                          • Aphofis
                            @mickym
                            Ja hab jetzt auch erstmal Test Datenpunkte erstellt.
                            Das auch nett von dir und auch richtog so, sonst lerne ich das ja nie.
                            Soweit bin ich jetzt nur mit iobroker list ist mir noch nicht ganz klar.
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Flow 2",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "type": "junction",
                                    "x": 240,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "ed6a34a53f4a5f8a",
                                            "9f9432b0c01ceb15"
                                    "id": "6fb6d75b6711436b",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 400,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                            "74e005d5d7a506a9"
                                    "id": "5dbd6039e9b3e94d",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 380,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "74e005d5d7a506a9"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "ml aktuell",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 900,
                                    "y": 140,
                                    "wires": []
                                    "name": "multi ml",
                                    "constant": "5.21",
                                    "round": true,
                                    "truncate": false,
                                    "decimals": "2",
                                    "decimals2": 0,
                                    "x": 580,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "4135d8f01c675d48",
                                            "be1fec4a5a0c39ea"
                                    "outputLabels": [
                                        "ml"
                                    "icon": "font-awesome/fa-subscript"
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Schwimmer",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "fireOnStart": "false",
                                    "x": 110,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "9f9432b0c01ceb15",
                                            "8eeeee9dee4f69dd"
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Durchfluss",
                                    "x": 370,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "d603f22a313281eb"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 130,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                            "8eeeee9dee4f69dd"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "false",
                                    "x": 130,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "8eeeee9dee4f69dd"
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Magnetventil",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 910,
                                    "y": 80,
                                    "wires": []
                                    "id": "74e005d5d7a506a9",
                                    "name": "Div auf Liter",
                                    "operation": "div",
                                    "constant": "1000",
                                    "round": false,
                                    "truncate": false,
                                    "decimals": "0",
                                    "decimals2": 0,
                                    "x": 590,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "f4ff5bf12e391bb6"
                                    "id": "be1fec4a5a0c39ea",
                                    "name": "Wasser errechnet ml",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_kallibriert",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 940,
                                    "y": 180,
                                    "wires": []
                                    "id": "d811cfd1597fb46e",
                                    "name": "Wasser Kallibriert",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 100,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "74e005d5d7a506a9"
                                    "id": "d21f0a7f46d45828",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 130,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "5dbd6039e9b3e94d"
                                    "id": "273ea49ed25edb46",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "false",
                                    "x": 130,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                            "6fb6d75b6711436b"
                                    "id": "f4ff5bf12e391bb6",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Kallibriert Liter",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 920,
                                    "y": 240,
                                    "wires": []
                            • mickym
                              @aphofis
                              1. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum nutzt Du diese ÜBERFLÜSSIGEN Nodes und nutzt nicht die normalen Change Nodes, um eine Payload zu verändern?
                              2. Ich dachte, dass ein Berechnung erst dann stattfinden darf, wenn das Magnetventil false ist.
                              Wenn das so richtig ist, kannst Du dann mal alles andere aus dem Flow entfernen und wir gehen Schritt für Schritt vor?
                              Bis jetzt sind wir soweit und KEIN Stück weiter:
                              Also nochmal meine Frage, ob wir nun so weiter machen, dass die Berechnung stattfindet, wenn das Magnetventil mit false triggert.
                              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Aphofis
                                Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                                @mickym
                                Ja! Hab jetzt nur Schwimmer, Magnetventil und zum Testen den inject node einer mit false einer mit true und klappt auch sind wie gesagt alles virtuelle Geräte
                                Zum verarbeiten, habe ich Paar Datenpunkte erstellt insofern die benötigt werden.
                                alles auch auf null gesetzt außer Test durchfluss, das wäre dann ja der zu verrechnende Wert. Vom Durchflußmesser.
                                • mickym
                                  @aphofis Gut den false Inject kannst Du dir ja sparen, weil die Berechnung ja NUR stattfinden, wenn das Magnetventil auf false triggert. Sprich du startest die Berechnung mit einem eigenen Flow und filterst die Nachrichten aus, dass nur noch true als payload durchkommt.
                                  Ja Du kannst das jetzt mit Testdatenpunkten machen - später langt es mit Inject-Nodes zu simmulieren. Aber so ist das doch OK.
                                  Also triggere mit dem Magnetventil die Berechnung, wenn die payload false ist und zeige den Flow. Wir entwickeln den Schritt für Schritt aber mit STANDARD Nodes.
                                  • Aphofis
                                    @mickym
                                    Jetzt wird erst auf false die Rechnung ausgegeben. und in den Datenpunkt Test Wasser Kallibriert eingetragen.
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 2",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "type": "junction",
                                            "x": 180,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "ed6a34a53f4a5f8a"
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 880,
                                            "y": 180,
                                            "wires": []
                                            "name": "multi ml",
                                            "constant": "5.21",
                                            "round": true,
                                            "truncate": false,
                                            "decimals": "2",
                                            "decimals2": 0,
                                            "x": 660,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "4135d8f01c675d48",
                                                    "be1fec4a5a0c39ea"
                                            "outputLabels": [
                                                "ml"
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 70,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "8eeeee9dee4f69dd"
                                            "x": 490,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "d603f22a313281eb"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 90,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "8eeeee9dee4f69dd"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 890,
                                            "y": 80,
                                            "wires": []
                                            "ack": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 920,
                                            "y": 220,
                                            "wires": []
                                            "id": "2eb8ac5cc0f35dca",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 70,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "74d17f220e91338e"
                                            "id": "fb8e38c311376891",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "false",
                                            "x": 90,
                                            "y": 40,
                                            "wires": [
                                                    "8eeeee9dee4f69dd"
                                            "id": "74d17f220e91338e",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "property": "payload",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "false",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 270,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "9f9432b0c01ceb15"
                                    • mickym
                                      @aphofis Ja Du machst zwar immer mehr, als wir zusammen entwickeln aber immerhin bist Du jetzt auf dem richtigen Weg, aber schmei0 diese Kalkulator Node weg - sondern lerne mit den Standardnodes umzugehen. Es gibt NOdes die man sich zusätzlich installieren kann, aber das braucht man nicht.
                                      Für Berechnungen nutzt man JSONATA. Also schmeiß das weg und nutze die Node, die man nutzt um ein payload zu Ändern.
                                      • Aphofis
                                        JSONATA
                                        Welche ist denn JSONATA
                                        oder meinst du json
                                        • mickym
                                          @aphofis
                                          Sowas braucht kein Mensch und ICH werde diese NODES nicht installieren
                                          Um eine payload zu ÄNDERN gibt es eine Standardnode. Wie heißt die wohl ÄNDERN = ...... - NOde
                                          • Aphofis
                                            @mickym
                                            ok also change node
                                            hab die calculator Node rausgeschmissen.
                                            81.1k
                                            14407
