    4. Node-Red
    5. Wasserregulierung Aquarium
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
      @aphofis Sehr gut 🙂
      So also mit der Change Node kannst Du eine payload innerhalb des Nachrichtenobjektes verschieben, sie neu schreiben, ändern oder löschen.
      Sind dir diese 4 Fälle geläufig?
      Importiere Dir mal diesen Flow - und schau Dir an, was wir mit dem Nachrichtenobjekt machen können:
             "id": "cd051990e045ac73",
             "type": "inject",
             "z": "95d5d241e51360cd",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "20",
             "payloadType": "num",
             "x": 370,
             "y": 460,
             "wires": [
                     "070a2b4cb0049c8b",
                     "79acf22a95932020"
             "id": "070a2b4cb0049c8b",
             "type": "debug",
             "name": "Komplettes Nachrichtenobjekt",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "targetType": "full",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 630,
             "y": 420,
             "wires": []
             "id": "79acf22a95932020",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 570,
             "y": 480,
             "wires": [
                     "3429626fc84b980b"
             "id": "3429626fc84b980b",
             "type": "debug",
             "name": "Verändertes Nachrichtenobjekt",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 830,
             "y": 480,
             "wires": []
      Damit siehst Du auch wie ein minimales Nachrichtenobjekt in der Regel aussieht. Schau Dir auch an, was der UNTERSCHIED ist, wenn Du Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgibst oder nur die payload Eigenschaft des Nachrichtenobjektes.
      Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym bekannt ja aber was genau verschieben und setzen heißt nicht so genau
        • Aphofis
          Aphofis @mickym last edited by Aphofis
          Ja hab ich gesehen.
          1. Debug hat den Wert 20
          2. Debug hat den Wert 0
          • mickym
            @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
            Na deswegen machen wir erst mal diese Grundlagen.
            Also importiere den unteren Flow - und Du musst wissen, welche Datentypen es gibt.
            Also: Zeichenkette, Boolean, Zahl, Objekt, Array.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mickym
              @aphofis Na siehst Du dass wir das GESAMTE Nachrichtenobjekt ausgegeben haben?
              • mickym
                Ja hab ich gesehen.
                Nein - die 2. Debug Node enthält nicht den Wert 0 sondern eine leere Zeichenkette.
                mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Aphofis
                  @mickym
                  Ja die Datentypen sind mir bekannt. Wir wollen ja nur mit value (Zahlen) arbeiten.
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by
                    @mickym sagte in Wasserregulierung Aquarium:
                    Ja hab ich gesehen.
                    • Aphofis
                      @mickym
                      Ja hab ich gesehen.
                      Ja hab ich gesehen.
                      Jupp oder halt eine leere Zeichenkette durch die Change Node
                      • mickym
                        @mickym
                        Ja aber willst Du ein paar Grundlagen lernen?
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          @mickym auf jeden Fall ich bin dabei und versuche dem zu folgen was du schreibst
                          • mickym
                            @aphofis Wie ist ein Objekt definiert, wie ist ein Array definiert?
                            und siehst du den Unterschied, ob man sich ein Nachrichtenobjekt ausgibt oder nur die Eigenschaft eines Objektes?
                            Ändere mal in der 1. Debug Node - die Ausgabe nur auf die payload und kannst Du mir den Unterschied erklären?
                            • Aphofis
                              Aphofis last edited by Aphofis
                              @mickym Dann wird aus msg:Object msg:payload Number also kann man damit schon festlegen ob man ein Objekt oder ob ein Value erwartet wird bzw ausgegeben wird.
                              hatte vergessen das man im Debug den Pfeil anklicken kann wo man dann sieht das eine object ID und das payload ausgegeben wird dh die Change Node filtert das man dann nur den payload wert hat.
                              • mickym
                                Nein, eine Debug Node legt gar nichts fest, sondern sie gibt entweder das gesamte Nachrichtenobjekt oder eine Eigenschaft des Datenpunktes aus.
                                Mach mal wie bei mir eine 2 Debug Node an die Inject Node und gib nur den Inhalt der Inject Node aus.
                                Dann steht noch aus, wie ein Array und ein Objekt definiert ist.
                                Wir werden das soweit klären - hier nochmal, das gesamte Nachrichtenobjekt und nur die payload.
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "20",
                                       "x": 370,
                                       "y": 400,
                                       "wires": [
                                               "070a2b4cb0049c8b",
                                               "0e3767a4155ad26b"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 630,
                                       "y": 420,
                                       "wires": []
                                       "id": "0e3767a4155ad26b",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "payload",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "payload",
                                       "targetType": "msg",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 560,
                                       "y": 380,
                                       "wires": []
                                • Aphofis
                                  @mickym
                                  Inject Debug ausgabe ist auch nur
                                  msg.payload : number
                                  20
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    20
                                    Ja - wenn man nur die Eigenschaft der payload angibt, dann wird nur der skalare Wert ausgegeben.
                                    So nun fügst Du in der Inject noch eine Eigenschaft hinzu. Zum Beispiel Durchfluss und dann mach einen Screenshot von der Debugausgabe der beiden Debugnodes.
                                    Und Dir scheint der Begriff Objekt und Array und wie die zu definieren ist auch nicht klar zu sein. Deshalb hier nochmal die Definition: https://forum.iobroker.net/post/905403
                                    Wenn Du den Wert direkt aus dem Debugfenster kopierst, hier zum Beispiel das komplette Nachrichtenobjekt
                                    03d88438-16a2-4482-95cf-9946f68fcca1-image.png ,
                                    dann siehst du wenn Du es in die Zwischenablage und dann hier in Codetags kopierst
                                    {"_msgid":"c0294aa2e9e03c06","payload":20}
                                    dann siehst Du, dass Du in JSON das Objekt hast.
                                    • Aphofis
                                      @mickym
                                      wie macht man eigentlich für einen Code Schnipsel einen spoiler !?
                                      mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Aphofis
                                        @mickym ok
                                        • mickym
                                          Einfach erst den Spoiler anklicken
                                          code_text
                                          und innerhalb des Spoilers die CodeTags
                                          • mickym
                                            @aphofis Wie hast Du durchfluss nun in der InjectNode definiert - kannst Du einen Screenshot von Deiner Inject Node machen?
                                            1.4k
                                            14408
