    4. Node-Red
    5. Wasserregulierung Aquarium
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by
      @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
      Ja hab ich gesehen.
      1. Debug hat den Wert 20
      2. Debug hat den Wert 0
      Nein - die 2. Debug Node enthält nicht den Wert 0 sondern eine leere Zeichenkette.
      mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym
        Ja die Datentypen sind mir bekannt. Wir wollen ja nur mit value (Zahlen) arbeiten.
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in Wasserregulierung Aquarium:
          Ja hab ich gesehen.
          • Aphofis
            @mickym
            Ja hab ich gesehen.
            Ja hab ich gesehen.
            Jupp oder halt eine leere Zeichenkette durch die Change Node
            • mickym
              @mickym
              Ja aber willst Du ein paar Grundlagen lernen?
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                @mickym auf jeden Fall ich bin dabei und versuche dem zu folgen was du schreibst
                • mickym
                  mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                  @aphofis Wie ist ein Objekt definiert, wie ist ein Array definiert?
                  und siehst du den Unterschied, ob man sich ein Nachrichtenobjekt ausgibt oder nur die Eigenschaft eines Objektes?
                  Ändere mal in der 1. Debug Node - die Ausgabe nur auf die payload und kannst Du mir den Unterschied erklären?
                  • Aphofis
                    Aphofis last edited by Aphofis
                    @mickym Dann wird aus msg:Object msg:payload Number also kann man damit schon festlegen ob man ein Objekt oder ob ein Value erwartet wird bzw ausgegeben wird.
                    hatte vergessen das man im Debug den Pfeil anklicken kann wo man dann sieht das eine object ID und das payload ausgegeben wird dh die Change Node filtert das man dann nur den payload wert hat.
                    • mickym
                      Nein, eine Debug Node legt gar nichts fest, sondern sie gibt entweder das gesamte Nachrichtenobjekt oder eine Eigenschaft des Datenpunktes aus.
                      Mach mal wie bei mir eine 2 Debug Node an die Inject Node und gib nur den Inhalt der Inject Node aus.
                      Dann steht noch aus, wie ein Array und ein Objekt definiert ist.
                      Wir werden das soweit klären - hier nochmal, das gesamte Nachrichtenobjekt und nur die payload.
                             "id": "cd051990e045ac73",
                             "type": "inject",
                             "z": "95d5d241e51360cd",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "20",
                             "payloadType": "num",
                             "x": 370,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                                     "070a2b4cb0049c8b",
                                     "0e3767a4155ad26b"
                             "id": "070a2b4cb0049c8b",
                             "type": "debug",
                             "name": "Komplettes Nachrichtenobjekt",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "targetType": "full",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 630,
                             "y": 420,
                             "wires": []
                             "id": "0e3767a4155ad26b",
                             "type": "debug",
                             "name": "payload",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "x": 560,
                             "y": 380,
                             "wires": []
                      • Aphofis
                        @mickym
                        Inject Debug ausgabe ist auch nur
                        msg.payload : number
                        20
                        • mickym
                          @mickym
                          20
                          Ja - wenn man nur die Eigenschaft der payload angibt, dann wird nur der skalare Wert ausgegeben.
                          So nun fügst Du in der Inject noch eine Eigenschaft hinzu. Zum Beispiel Durchfluss und dann mach einen Screenshot von der Debugausgabe der beiden Debugnodes.
                          Und Dir scheint der Begriff Objekt und Array und wie die zu definieren ist auch nicht klar zu sein. Deshalb hier nochmal die Definition: https://forum.iobroker.net/post/905403
                          Wenn Du den Wert direkt aus dem Debugfenster kopierst, hier zum Beispiel das komplette Nachrichtenobjekt
                          03d88438-16a2-4482-95cf-9946f68fcca1-image.png ,
                          dann siehst du wenn Du es in die Zwischenablage und dann hier in Codetags kopierst
                          {"_msgid":"c0294aa2e9e03c06","payload":20}
                          dann siehst Du, dass Du in JSON das Objekt hast.
                          • Aphofis
                            @mickym
                            wie macht man eigentlich für einen Code Schnipsel einen spoiler !?
                            mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              @mickym ok
                              • mickym
                                Einfach erst den Spoiler anklicken
                                code_text
                                und innerhalb des Spoilers die CodeTags
                                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • mickym
                                  @aphofis Wie hast Du durchfluss nun in der InjectNode definiert - kannst Du einen Screenshot von Deiner Inject Node machen?
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                                    ne klappt nicht
                                    • mickym
                                      @mickym
                                      Und warum ist bei Dir die 20 eine Zeichenkette?
                                      • Aphofis
                                        @mickym
                                        vergessen zurueck zustellen
                                        mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @aphofis Gut und nun lass Dir in der Debug Node, nur die "durchfluss" Eigenschaft des Nachrichtenobjektes ausgeben.
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @Aphofis last edited by
                                            aber wo ist den spoiler
                                            ich meine ja wenn ich einen Code als spoiler setzen will.
                                            Wenn ich
                                            das in
                                            [S=]
                                            code_text
                                            [/S]
                                            passiert kein spoiler
                                            1.4k
                                            14409
