    4. Node-Red
    5. Wasserregulierung Aquarium
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
      @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
      @mickym Dann wird aus msg:Object msg:payload Number also kann man damit schon festlegen ob man ein Objekt oder ob ein Value erwartet wird bzw ausgegeben wird
      Nein, eine Debug Node legt gar nichts fest, sondern sie gibt entweder das gesamte Nachrichtenobjekt oder eine Eigenschaft des Datenpunktes aus.
      Mach mal wie bei mir eine 2 Debug Node an die Inject Node und gib nur den Inhalt der Inject Node aus.
      Dann steht noch aus, wie ein Array und ein Objekt definiert ist.
      Wir werden das soweit klären - hier nochmal, das gesamte Nachrichtenobjekt und nur die payload.
             "id": "cd051990e045ac73",
             "type": "inject",
             "z": "95d5d241e51360cd",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "20",
             "payloadType": "num",
             "x": 370,
             "y": 400,
             "wires": [
                     "070a2b4cb0049c8b",
                     "0e3767a4155ad26b"
             "id": "070a2b4cb0049c8b",
             "type": "debug",
             "name": "Komplettes Nachrichtenobjekt",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "targetType": "full",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 630,
             "y": 420,
             "wires": []
             "id": "0e3767a4155ad26b",
             "type": "debug",
             "name": "payload",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "x": 560,
             "y": 380,
             "wires": []
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym
        Inject Debug ausgabe ist auch nur
        msg.payload : number
        20
        • mickym
          @mickym
          20
          Ja - wenn man nur die Eigenschaft der payload angibt, dann wird nur der skalare Wert ausgegeben.
          So nun fügst Du in der Inject noch eine Eigenschaft hinzu. Zum Beispiel Durchfluss und dann mach einen Screenshot von der Debugausgabe der beiden Debugnodes.
          Und Dir scheint der Begriff Objekt und Array und wie die zu definieren ist auch nicht klar zu sein. Deshalb hier nochmal die Definition: https://forum.iobroker.net/post/905403
          Wenn Du den Wert direkt aus dem Debugfenster kopierst, hier zum Beispiel das komplette Nachrichtenobjekt
          03d88438-16a2-4482-95cf-9946f68fcca1-image.png ,
          dann siehst du wenn Du es in die Zwischenablage und dann hier in Codetags kopierst
          {"_msgid":"c0294aa2e9e03c06","payload":20}
          dann siehst Du, dass Du in JSON das Objekt hast.
          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Aphofis
            @mickym
            wie macht man eigentlich für einen Code Schnipsel einen spoiler !?
            mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              @mickym ok
              • mickym
                Einfach erst den Spoiler anklicken
                code_text
                und innerhalb des Spoilers die CodeTags
                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • mickym
                  @aphofis Wie hast Du durchfluss nun in der InjectNode definiert - kannst Du einen Screenshot von Deiner Inject Node machen?
                  • Aphofis
                    Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                    ne klappt nicht
                    • mickym
                      @mickym
                      Und warum ist bei Dir die 20 eine Zeichenkette?
                      • Aphofis
                        @mickym
                        vergessen zurueck zustellen
                        mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @aphofis Gut und nun lass Dir in der Debug Node, nur die "durchfluss" Eigenschaft des Nachrichtenobjektes ausgeben.
                          • Aphofis
                            Aphofis @Aphofis last edited by
                            aber wo ist den spoiler
                            ich meine ja wenn ich einen Code als spoiler setzen will.
                            Wenn ich
                            das in
                            [S=]
                            code_text
                            [/S]
                            passiert kein spoiler
                            • mickym
                              @aphofis
                              Auf das Auge klicken alles was dazwischen ist, das ist im Spoiler.
                              Aphofis mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                @mickym
                                Ah ok mann mann auch ein blindes Huhn findet mal nenn Korn.
                                also nur zum testen
                                ah jetzt aber
                                so weiter im Text
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym Gut nun machen wir aus der payload - also aus der Zahl (number) ein Objekt, in dem wir die payload auf eine payload Eigenschaft payload.data mit einer Change Node verschieben und dann lassen wir uns die payload wieder durch eine Debug Node ausgeben.
                                  • Aphofis
                                    ist das so korrekt !?
                                            "type": "inject",
                                            "z": "e96d40e5c03c8e73",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "durchfluss",
                                                    "v": "",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "20",
                                            "x": 150,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "070a2b4cb0049c8b",
                                                    "79acf22a95932020"
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 530,
                                            "y": 320,
                                            "wires": []
                                            "id": "79acf22a95932020",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "durchfluss",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 380,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "7fc0bd907081f980"
                                            "id": "3429626fc84b980b",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Verändertes Nachrichtenobjekt",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "durchfluss",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 830,
                                            "y": 380,
                                            "wires": []
                                            "id": "7fc0bd907081f980",
                                            "type": "ioBroker get",
                                            "name": "durchfluss",
                                            "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Durchfluss",
                                            "attrname": "durchfluss",
                                            "payloadType": "value",
                                            "errOnInvalidState": "false",
                                            "x": 590,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "3429626fc84b980b"
                                    • mickym
                                      @aphofis Nein - WIR wollen üben und ich erkläre Dir gerade Grundlagen eines Objektes und einer Change Node und Du machst mit Deinem Flow weiter. Weißt Du denn wie ein Objekt definiert ist?
                                      Das was wir gerade machen, hat mit Deinem Flow nichts zu tun - sondern ich versuche Dir gerade ein paar Grundlagen beizubringen. Kannst du mal Deinen Flow für heute aus deinem Kopf streichen???
                                      • Aphofis
                                        @mickym
                                        Nein ! ich höre zu, ich bremse meine Ungeduld schon!
                                        ja ich streiche
                                        • Aphofis
                                          Ich bin es nicht gewohnt, das jemand die Geduld mitbringt etwas zu erklären!
                                          Also ich habe mich schon gebremst.
                                          • mickym
                                            Naja wenn ich die Geduld nicht mitbringen würde, dann wirst Du die Zusammenhänge nicht begreifen und wirst auf kurz oder lang immer frustriert bleiben.
                                            Also erzeuge aus der payload mittels einer Change Node ein Objekt, in dem Du die payload in eine Eigenschaft payload.data verschiebst. Die Debugausgabe bitte posten.
                                            14411
