    4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
      arteck Developer Most Active @klaris last edited by
      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      ist das update sinvoll
      nö..
      aber nötig falls du iobroker weiter updaten willst
        klaris @arteck last edited by klaris
        @arteck irgendwie habe ich das system upgedatet aber system läuft sehr langsam und träge ... Plattform: linux
        RAM: 921.9 MB
        Node.js: v20.16.0
        NPM: 10.8.1
        und wenn ich den adapterbackitup instaliere hängt er sich auf ....
          Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
          @klaris
          Dein System scheint ja sehr stabil zu laufen...
          Zeig mal wie du da unterwegs bist...
          iob stop
          iob fix
          iob start
          und dann wenn alles wieder läuft ein
          iob diag
          Die Langfassung davon hier reinkopieren.
            Irgendwie fehlt hier was zu beißen.
            Zum dritten mal:
            iob diag
            in der Langfassung sagt?
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klaris @Thomas Braun last edited by Homoran
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               10:02:18 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-08-16 10:02:19 CEST
                         Universal time: Fri 2024-08-16 08:02:19 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            921M        714M         66M        0.0K        140M        154M
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          1.0G        813M         67M
              Active iob-Instances:   4
                        921 M total memory
                        713 M used memory
                        164 M active memory
                        620 M inactive memory
                         66 M free memory
                         13 M buffer memory
                        127 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              top - 10:02:19 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
              Tasks: 150 total,   4 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 60.9 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 29.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
              MiB Mem :    922.0 total,     65.2 free,    715.1 used,    141.6 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,      0.9 free,     99.1 used.    153.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
              [Fri Aug 16 09:55:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4bc8267-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Aug 16 09:55:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Aug 16 09:55:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              1.7G    /var/
              1.3G    /var/log/journal/12c8c2c8ac934bc8ad22f3445d207b46
              1.3G    /var/log
              193M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              13M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.16.0
              /usr/bin/node           v20.16.0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              /usr/bin/corepack       0.28.2
              nodejs:
                Installed: 20.16.0-1nodesource1
                Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.9
              admin:          7.0.22
              javascript:     8.7.6
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
              +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.govee-app.1              : govee-app             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.iot.2                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.iot.3                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.meross.1                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.3           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
              │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
              │ 2       │ '__test' │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
              Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.3  [Updatable]
              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
              Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              ^X
              Objects and States
              Please stand by - This may take a while        Objects:  9851
              States:         8648
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14164      366/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12992      508/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14225      366/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25642      2374/io.sonoff.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23746      2236/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23741      2236/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12994      508/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23878      2254/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25453      2639/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           108        12950      360/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12948      360/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24391      2462/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13070      366/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25998      2367/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10182      650/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12949      360/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24393      2462/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24392      2462/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::37277                :::*                                108        12951      360/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13007      650/dhcpcd
              2024-08-16 10:02:15.183  - info: iot.3 (2660) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2024-08-16 10:02:16.607  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2024-08-16 10:02:16.674  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2024-08-16 10:02:19.220  - info: iot.3 (2660) Connection changed: connect "paramithi_arcor_de"
              2024-08-16 10:02:23.821  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:24.022  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:26.300  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:40.487  - info: alexa2.0 (2356) Using cached smart home devices list from Fri Aug 16 2024 09:35:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              2024-08-16 10:02:40.747  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:41.972  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:43.555  - info: alexa2.0 (2356) No smart home devices to query
              2024-08-16 10:02:43.994  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:44.474  - info: alexa2.0 (2356) Subscribing to states...
              2024-08-16 10:02:44.487  - info: alexa2.0 (2356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#delete","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#enabled","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#query","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.powerState","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#delete","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#enabled","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#query","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.powerState","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#delete","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#enabled","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#query","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.connectivity","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#delete","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#enabled","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#query","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.powerState","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#delete","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#enabled","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#query","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.powerState","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#delete","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#enabled","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#query","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.powerState","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#delete","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#enabled","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#query","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.powerState","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#delete","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#enabled","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#query","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.powerState","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#delete","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#enabled","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#query","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.powerState","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#delete","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#enabled","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#query","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.powerState","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#delete","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#enabled","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#query","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.powerState","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#delete","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#enabled","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#query","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.powerState","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#delete","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#enabled","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#query","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.powerState","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#delete","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#enabled","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#query","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.connectivity","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#delete","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#enabled","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#query","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.powerState","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#delete","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#delete","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#query","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.powerState","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#delete","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#enabled","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#query","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.powerState","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#delete","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#enabled","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#query","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.powerState","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#delete","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#enabled","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#query","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.powerState","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#delete","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#enabled","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#query","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.powerState","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#delete","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#enabled","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#query","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.powerState","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#delete","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#enabled","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#query","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-hue","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorName","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.connectivity","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.powerState","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#delete","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#enabled","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#query","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.powerState","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#delete","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#enabled","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#query","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.powerState","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#delete","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#enabled","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#query","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.powerState","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#delete","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#enabled","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#query","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.powerState","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#delete","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#enabled","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#query","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.powerState","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#delete","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#enabled","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#query","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-hue","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-saturation","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorRgb","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.connectivity","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.powerState","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#delete","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#enabled","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#query","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.powerState","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#delete","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#enabled","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#query","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.powerState","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#delete","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#enabled","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#query","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.powerState","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#delete","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#enabled","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#query","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.powerState","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#delete","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#enabled","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#query","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.connectivity","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.powerState","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#delete","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#enabled","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#query","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.connectivity","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#delete","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#enabled","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#query","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.powerState","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#delete","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#enabled","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#query","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.powerState","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#delete","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#enabled","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#query","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.powerState","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#delete","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#enabled","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#query","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.powerState","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#delete","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#enabled","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#query","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.powerState","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#delete","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#enabled","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#query","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.powerState","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#delete","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#enabled","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#query","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.powerState","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#delete","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#query","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.powerState","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#delete","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#query","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.powerState","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#delete","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#enabled","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#query","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.powerState","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#delete","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#enabled","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#query","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.powerState","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#delete","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#enabled","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#query","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.powerState","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#delete","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#enabled","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#query","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.powerState","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#delete","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#enabled","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#query","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.powerState","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#delete","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#query","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.powerState","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#delete","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#enabled","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#query","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.connectivity","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#delete","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#enabled","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#query","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.powerState","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#delete","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#enabled","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#query","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.powerState","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#delete","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#enabled","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#query","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.powerState","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#delete","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#enabled","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#query","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.connectivity","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.powerState","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#delete","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#enabled","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#query","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.connectivity","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.powerState","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#delete","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#enabled","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#query","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.powerState","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#delete","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#enabled","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#query","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.powerState","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#delete","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#enabled","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#query","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.connectivity","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#delete","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#enabled","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#query","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.powerState","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#delete","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#enabled","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#query","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.powerState","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#delete","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#enabled","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#query","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.powerState","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#delete","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#enabled","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#query","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.powerState","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#delete","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#enabled","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#query","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.powerState","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#delete","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#enabled","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#query","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.powerState","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#delete","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#enabled","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#query","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.powerState","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#delete","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#enabled","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#query","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.connectivity","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#delete","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#enabled","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#query","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.powerState","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#delete","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#enabled","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#query","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.powerState","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#delete","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#enabled","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#query","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.powerState","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#delete","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#enabled","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#query","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.powerState","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#delete","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#enabled","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#query","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.powerState","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#delete","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#enabled","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#query","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.powerState","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#delete","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#enabled","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#query","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.powerState","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#delete","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#enabled","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#query","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.powerState","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#delete","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#enabled","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#query","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.powerState","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#delete","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#enabled","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#query","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.powerState","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#delete","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#query","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.powerState","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#delete","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#enabled","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#query","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.powerState","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#delete","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#enabled","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#query","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.powerState","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#delete","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#enabled","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#query","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.powerState","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#delete","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#enabled","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#query","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.powerState","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#delete","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#enabled","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#query","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.powerState","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#delete","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#enabled","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#query","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.powerState","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#delete","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#enabled","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#query","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.powerState","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#delete","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#enabled","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#query","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.powerState","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#delete","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#enabled","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#query","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.powerState","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#delete","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#enabled","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#query","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.powerState","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#delete","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#enabled","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#query","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.powerState","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#delete","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#enabled","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#query","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.powerState","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#delete","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#enabled","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#query","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.powerState","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#delete","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#enabled","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#query","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.powerState","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#delete","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#enabled","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#query","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.powerState","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#delete","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#enabled","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#query","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.connectivity","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#delete","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#enabled","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#query","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.powerState","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#delete","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#delete","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#query","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.powerState","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#delete","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#delete","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#query","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.powerState","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#delete","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#enabled","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#query","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.connectivity","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.lockState","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#delete","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#enabled","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#query","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.powerState","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#delete","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#enabled","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#query","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.powerState","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#delete","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#query","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.connectivity","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.powerState","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#delete","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#enabled","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#query","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.powerState","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#delete","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#enabled","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#query","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.powerState","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#delete","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#enabled","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#query","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.powerState","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#delete","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#enabled","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#query","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.powerState","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#delete","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#enabled","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#query","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.powerState","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#delete","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#enabled","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#query","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.powerState","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#delete","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#enabled","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#query","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.powerState","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#delete","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#enabled","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#query","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.powerState","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#delete","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#enabled","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#query","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.powerState","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#delete","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#enabled","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#query","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.powerState","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#delete","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#enabled","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#query","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.powerState","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#delete","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#enabled","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#query","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.powerState","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#delete","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#enabled","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#query","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.powerState","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#delete","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#enabled","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#query","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.connectivity","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.powerState","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#delete","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#enabled","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#query","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.powerState","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#delete","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#enabled","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#query","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.powerState","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#delete","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#enabled","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#query","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.powerState","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#delete","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#enabled","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#query","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.powerState","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#delete","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#enabled","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#query","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.powerState","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#delete","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#enabled","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#query","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.powerState","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#delete","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#enabled","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#query","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.powerState","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#delete","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#enabled","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#query","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.connectivity","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.powerState","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#delete","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#enabled","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#query","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.powerState","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#delete","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#enabled","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#query","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.powerState","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#delete","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#enabled","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#query","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.powerState","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#delete","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#enabled","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#query","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.powerState","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#delete","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#enabled","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#query","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.powerState","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#delete","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#enabled","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#query","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.connectivity","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.powerState","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#delete","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#enabled","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#query","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.powerState","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#delete","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#enabled","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#query","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.powerState","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#delete","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#enabled","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.powerState","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#delete","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#enabled","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#query","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.powerState","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#delete","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#enabled","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#query","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.powerState","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#query","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.powerState","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#delete","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#enabled","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#query","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.powerState","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#delete","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#enabled","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#query","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.powerState","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#delete","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#enabled","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#query","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.powerState","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#delete","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#query","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.powerState","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#delete","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#enabled","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#query","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.powerState","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#delete","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#enabled","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.powerState","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#delete","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#enabled","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#query","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.connectivity","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#delete","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#enabled","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#query","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.powerState","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#delete","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#enabled","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#query","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.powerState","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#delete","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#enabled","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#query","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.powerState","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#delete","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#enabled","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#query","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.powerState","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#enabled","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#delete","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.powerState","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#delete","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.powerState","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#enabled","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#delete","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#enabled","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#delete","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#query","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#enabled","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#delete","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.powerState","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#enabled","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#delete","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.powerState","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#enabled","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#delete","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.powerState","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#enabled","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#delete","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.powerState","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#enabled","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#delete","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.powerState","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#enabled","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#delete","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.powerState","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#enabled","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#delete","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.powerState","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#enabled","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#delete","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.powerState","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#enabled","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#delete","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.powerState","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#enabled","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#delete","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.powerState","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#enabled","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#delete","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.powerState","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#enabled","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#delete","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.powerState","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#enabled","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#delete","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.powerState","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#enabled","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#delete","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.powerState","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#enabled","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#delete","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.powerState","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#enabled","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#delete","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.powerState","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#enabled","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#delete","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.powerState","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#enabled","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#delete","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.powerState","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#enabled","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#delete","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.powerState","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#enabled","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#delete","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.powerState","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#enabled","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#delete","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.powerState","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#enabled","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#delete","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.powerState","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#enabled","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#delete","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.powerState","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#enabled","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#delete","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.powerState","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#delete","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.powerState","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#enabled","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#delete","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.powerState","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#delete","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.powerState","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#enabled","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#delete","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.powerState","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#delete","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.powerState","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#enabled","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#delete","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.powerState","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#enabled","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#delete","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.powerState","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#enabled","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#delete","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.powerState","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#enabled","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#delete","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.powerState","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#enabled","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#delete","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.powerState"]
              2024-08-16 10:02:46.462  - info: alexa2.0 (2356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2024-08-16 10:02:50.879  - info: alexa2.0 (2356) Initialization Done ...
              2024-08-16 10:02:58.087  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:58.468  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:04.559  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:14.693  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:15.762  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:32.089  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:34.866  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:48.956  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:51.851  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              BananaJoe Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                klaris @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sobald ich den backitup adapter instalieren möchte hängt das system sich auf ...
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @klaris last edited by
                  @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  ~ Under-voltage detected
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  Der Grund warum die Buchse so lahm ist ... Netzteil ist zu schwach, da fährt das System auf Sparbetrieb in dem es drosselt
                    Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                    load average: 6.16, 3.09, 1.37
                    da hast du wohl deinen
                    Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                    etwas überfordert.
                    dein 1GB RAM geht auch zu Ende
                    • BananaJoe
                      Und ja, ein neuerer Pi mit mehr Power könnte nicht schaden ... so ein 3er ist echt in die Jahre gekommen, ein 4er 5er wäre um ein vielfaches schneller.
                        Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Setz das in nächster Zeit komplett neu auf. Als Bookworm / Debian 12 in der 64Bit-Version.
                        Mit einem User, der weder pi noch iobroker oder ähnlich heißt.
                        Current issues:
                        Deine Stromversorgung ist zu wackelig. Verwende ein gutes Netzteil, kein Handyladegerät oder sowas.
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: true
                        Server immer ohne Desktop.
                        [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        Kiste immer sauber herunterfahren. Schont das Dateisystem.
                        ioBroker-Repositories
                        Sind falsch angelegt.
                        Die hängt sich nicht auf, die Kiste ist nur mehr als überlastet.
                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                          vor allem bei 25 geplanten Adaptern!
                          @klaris
                          1GB reicht maximal für <10, eher weniger.
                          Aber nur wenn sonst nichts drauf läuft.
                            klaris @Homoran last edited by klaris
                            @homoran danke Leute für die schnelle antwort und die guten tipps!! also lag es nicht daran das ich was falsch gemacht habe ....ich muss mir ein aktuelles model kaufen ...habe mein gute anker ladegerät erst mal angeschlossen 😊
                              Naja, das Setup ist auch strubbelig.
                                @thomas-braun sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                  @thomas-braun das kannst du laut sagen ... wie gesagt BackItUp lässt sich auch mit laaange warten nicht instalieren "system hängt sich auf ..der Adaptere kann den Genauen Gerätestatus nicht anfordern,der status wird anhand der zuletzt gesendeten Befehls vermutet"
                                    @homoran wie das anker netzteil 30W ist auch nicht gut ?
                                      wie der ist auch nicht gut ?
                                      Ein LADEgerät ist halt kein NETZTEIL.
                                        @thomas-braun ok wieder was gelernt !!!!
                                          nein, es braucht nur unheimlich lange wenn die Load >4 wird.
                                          Wenn dann noch der RAM ausgeht und alles über den
                                          MiB Swap: 100.0 total, 0.9 free, 99.1 used.
                                          SWAP ausgelagert wird ist nicht nur zähflüsdiger Verkehr, sondern massiver Stau
                                            @homoran wenn ich unötige adapter deinstaliere bringt das was ?
                                            2058
