    4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
      Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      habe mein gute anker ladegerät erst mal angeschlossen
      @thomas-braun sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      Verwende ein gutes Netzteil, kein Handyladegerät
        klaris @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun das kannst du laut sagen ... wie gesagt BackItUp lässt sich auch mit laaange warten nicht instalieren "system hängt sich auf ..der Adaptere kann den Genauen Gerätestatus nicht anfordern,der status wird anhand der zuletzt gesendeten Befehls vermutet"
          klaris @Homoran last edited by klaris
          @homoran wie das anker netzteil 30W ist auch nicht gut ?
            Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
            wie der ist auch nicht gut ?
            Ein LADEgerät ist halt kein NETZTEIL.
              @thomas-braun ok wieder was gelernt !!!!
                nein, es braucht nur unheimlich lange wenn die Load >4 wird.
                Wenn dann noch der RAM ausgeht und alles über den
                MiB Swap: 100.0 total, 0.9 free, 99.1 used.
                SWAP ausgelagert wird ist nicht nur zähflüsdiger Verkehr, sondern massiver Stau
                  @homoran wenn ich unötige adapter deinstaliere bringt das was ?
                    im Moment sind ja nur wenige aktiv, wenn ich das diag sehe. Also nein!
                    Wenn jetzt eine stabilere Stromversorgung dazu führt, dass die CPU nicht mehr gedrosselt wird, könntest du Glück mit dem Anker haben.
                    was sagt denn aktuell incl. Header top?
                      @homoran said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                      so wie das system jetz läuft ist es ok....mehr brauche ich nicht ..wurde gerne noch einen backup adapter instalieren aber leider kein speicher..oder ich setze das system neu mit einer kleineren js und node version ?
                      top - 11:25:33 up 14 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.49, 0.62
                      Tasks: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.3 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                      MiB Mem :    922.0 total,    104.5 free,    660.4 used,    157.0 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,      1.7 free,     98.3 used.    209.5 avail Mem
                        Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                        @klaris
                        und der rest?
                        die load ist runter, aber Speicher ist da nicht wirklich frei.
                        der Swap ist auch schon wieder verbraucht
                        EDIT:
                        Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
                        da steht ja mittlerweile ganz was anderes
                          @homoran ja der gute alte raspberry kommt an seine grenze
                          was meinst du damit"Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
                            hast du wenigstens diesen unnötigen Desktop Kram deaktiviert?
                              @homoran welchen unötigen desktop kram ?
                              vielen dank für deine GEDULD ...
                                Display-Server: true
                                  @homoran was ist das schon wieder 🙂 wie kann ich das deaktivieren
                                    @klaris
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
                                        @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
                                          @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
                                          Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
                                            2060
